    5. Script schreibt Wert nicht in Datenpunkt?!
      Homoran Global Moderator Administrators @MyzerAT last edited by Homoran
      @MyzerAT sagte in Script schreibt Wert nicht in Datenpunkt?!:
      Zuordnung, seh ich die wo?
      indem du (je)den Block anklickst und siehst ob der dort eingetragene Datenpunkt noch stimmt
      Dein EDIT im ersten Post duetet aber eher auf meine Vrmutung zu dem Schreibe block (ID != Wert) hin
      • MyzerAT
        ich mach es jetzt so , so funktioniert es , wieder !
          @MyzerAT
          Das könnte Probleme geben.
          Wenn du die Verzögerung eingebaut hast um auf das Ergebnis der Rechnung zu warten, hilft das nichts.
          Dann musst du mit einem Timeout arbeiten..
          So wird direkt (ggf. mit noch alten Werten) gearbeitet und erst verzögert eingetragen
          • MyzerAT
            er kann ja mit dem alten wert rechnen, soll nur 2x am Tag den wert ermitteln und den dann übergeben, da ist es egal ob 10 Sekunden später
              es geht nicht um die 10 Sekunden,
              es geht darum dass er den Wert von vor einem halben Tag nimmt, weil der neue noch nicht fertig ist
              • MyzerAT
                MyzerAT last edited by MyzerAT
                um 5:50 stellt er den Offset Wert3 auf "0°C" auf das hin driften die Werte2+1 (Küche+Thermostat) auseinander (das ist so gewollt) um 6:00 wird dann diese Differenz berechnet & aufgerundet und wieder in den Wert3 zurück geschrieben und dann 10 Sekunden später in den Wert4 als Offsettemperatur für das Thermostat.
                  @MyzerAT
                  Wir reden aneinander vorbei.
                  deine Verzögerung von 2000 und 10000 ms KANN zu problemen führen, WENN bis zur Abarbeitung dieser Zeilen die Berechnung aus der Zeile davor NICHT fertig ist und bereits in den Datenpunkt Temp_offset_küche geschrieben wurden
                  Dann werden die alten Werte aus Temp_offset_küche zur berechnung herangezogen.
                  Die Verzögerung wirkt NUR auf das Schreiben in die Werte, bewirken jedoch nicht dass die Abarbeitung der jeweiligen Zeile verzögert wird
                  • MyzerAT
                    so müsst es aber passen ?
                      @MyzerAT
                      KANN, Muss aber nicht.
                      Die Frage war:
                      Wofür hast du die Verzögerung angehakt und eingetragen?
                      • MyzerAT
                        ich hatte schon die Erfahrung gemacht das ohne es zu Probleme kommt bei manchen Scripten und das es hier nicht eilt in dem Script , habe ich diese Verzögerung großzügig ausgelegt !
                          und dann solltest du mit einem timeout-Block anstelle der Verzögerung arbeiten
                          • rantanplan
                            rantanplan last edited by
                            Beste und sicherste Vorgehnsweise:
                            Datenpunke in lokale Variablen.
                            Berechnungen mit den lokalen Variablen durchführen.
                            Ergebnisse in Datenpunkte schreiben.
                            Auch mit Timern und Verzögerungen kann die asynchrone Abarbeitung zuschlagen.
                            Bei der 4.1.x schlimmer als vorher.
                            • MyzerAT
                              @rantanplan
                              pls, hast du mal ein Beispiel Blockly für mich ?
                              rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @rantanplan last edited by
                                @rantanplan sagte in Script schreibt Wert nicht in Datenpunkt?!:
                                und die sind SICHER schon fertig berechnet, wenn man damit weiter rechnen will?
                                rantanplan paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • rantanplan
                                  rantanplan @Homoran last edited by
                                  @Homoran sagte in Script schreibt Wert nicht in Datenpunkt?!:
                                  Nun, wenn man da keine Berechnung wie pi bis zur 100. Nachkommastelle berechnen hat, glaub ich schon.
                                    @rantanplan
                                    Dann sind wir uns ja einig 😉
                                    • rantanplan
                                      rantanplan @MyzerAT last edited by
                                        @Homoran sagte:
                                        Ja, Berechnungen erfolgen nicht asynchron.
                                        1184
