    5. Script schreibt Wert nicht in Datenpunkt?!
      Homoran Global Moderator Administrators @MyzerAT last edited by Homoran
      @MyzerAT
      Wir reden aneinander vorbei.
      deine Verzögerung von 2000 und 10000 ms KANN zu problemen führen, WENN bis zur Abarbeitung dieser Zeilen die Berechnung aus der Zeile davor NICHT fertig ist und bereits in den Datenpunkt Temp_offset_küche geschrieben wurden
      Dann werden die alten Werte aus Temp_offset_küche zur berechnung herangezogen.
      Die Verzögerung wirkt NUR auf das Schreiben in die Werte, bewirken jedoch nicht dass die Abarbeitung der jeweiligen Zeile verzögert wird
      • MyzerAT
        MyzerAT last edited by MyzerAT
        so müsst es aber passen ?
          @MyzerAT
          KANN, Muss aber nicht.
          Die Frage war:
          Wofür hast du die Verzögerung angehakt und eingetragen?
          • MyzerAT
            ich hatte schon die Erfahrung gemacht das ohne es zu Probleme kommt bei manchen Scripten und das es hier nicht eilt in dem Script , habe ich diese Verzögerung großzügig ausgelegt !
              @MyzerAT sagte in Script schreibt Wert nicht in Datenpunkt?!:
              und dann solltest du mit einem timeout-Block anstelle der Verzögerung arbeiten
              • rantanplan
                rantanplan last edited by
                Beste und sicherste Vorgehnsweise:
                Datenpunke in lokale Variablen.
                Berechnungen mit den lokalen Variablen durchführen.
                Ergebnisse in Datenpunkte schreiben.
                Auch mit Timern und Verzögerungen kann die asynchrone Abarbeitung zuschlagen.
                Bei der 4.1.x schlimmer als vorher.
                • MyzerAT
                  @rantanplan
                  pls, hast du mal ein Beispiel Blockly für mich ?
                  rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @rantanplan last edited by
                    @rantanplan sagte in Script schreibt Wert nicht in Datenpunkt?!:
                    und die sind SICHER schon fertig berechnet, wenn man damit weiter rechnen will?
                    rantanplan paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • rantanplan
                      rantanplan @Homoran last edited by
                      @Homoran sagte in Script schreibt Wert nicht in Datenpunkt?!:
                      Nun, wenn man da keine Berechnung wie pi bis zur 100. Nachkommastelle berechnen hat, glaub ich schon.
                        @rantanplan
                        Dann sind wir uns ja einig 😉
                        • rantanplan
                          rantanplan @MyzerAT last edited by
                            @Homoran sagte:
                            Ja, Berechnungen erfolgen nicht asynchron.
                            1185
