    4. [Aufruf] iobroker.link Test
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Bluefox last edited by
      @Bluefox sagte in [Aufruf] iobroker.link Test:
      Wenn HTTP, dann ja. Wenn was anderes (ftp, sftp, dab...) dann nur mit link-box.
      Ja, ist ein normaler http, bzw. https Link.
      https://ip:7001/
      Ip und Port dann einfach im Reiter "Geräte" eintragen?
      • BBTown
        BBTown @Bluefox last edited by BBTown
        @Negalein Welches Protokoll wird da benutzt?
        Nach der Installation von link-box, erfolgt dann der Aufruf einer https Seite nach wie vor über https://iobroker.link und link-box arbeitet im Hintergrund, oder erfolgt der Aufruf einer https Seite dann über http://<ip-der-link-box-installation>:4000 ??
        Muss für eine derartige https Seite im link-adapter etwas anderes eingetragen werden, oder langt auch hier <Name> <IP> <Port> <Type> oder muss vor der IP https:// vorangestellt werden?
        Fragen über Fragen 🙂
        • N
          nureintechniker @BBTown last edited by nureintechniker
          @BBTown Für TCP und UDP Vebindungen muss link-box benutzt werden. Die Verbindung muss dann via http://<ip-der-link-box-installation>:4000 aufgebaut werden. Es muss auch nicht https:// voreingestellt werden, da TCP und/oder UDP das nicht kennt 😉 Bei UDP sollen zudem keine Hostnamen, sondern IP-Adressen konfiguriert werden, da UDP keine Namensauflösung macht 😉
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @nureintechniker last edited by
            @nureintechniker sagte in [Aufruf] iobroker.link Test:
            Hallo
            Was ist die Link Box?
            • N
              nureintechniker @Negalein last edited by
              @Negalein https://www.npmjs.com/package/iobroker.link-box
              • dslraser
                @Bluefox
                aus dem Log nach dem Start. Bad Gateway kommt immer mal wieder. Adapter wird aber grün und läuft auch.
                link.0	2019-03-13 10:30:54.674	info	Connected to https://iobroker.link
                link.0	2019-03-13 10:30:44.590	error	AccessClient: error getting connection requests: Bad Gateway
                link.0	2019-03-13 10:30:34.670	error	AccessClient: Bad Gateway
                link.0	2019-03-13 10:30:34.669	error	</html>
                link.0	2019-03-13 10:30:34.669	error	</body>
                link.0	2019-03-13 10:30:34.669	error	<hr><center>nginx/1.14.2</center>
                link.0	2019-03-13 10:30:34.669	error	<center><h1>502 Bad Gateway</h1></center>
                link.0	2019-03-13 10:30:34.669	error	<body bgcolor="white">
                link.0	2019-03-13 10:30:34.669	error	<head><title>502 Bad Gateway</title></head>
                link.0	2019-03-13 10:30:34.669	error	AccessClient: <html>
                link.0	2019-03-13 10:30:34.291	info	starting. Version 0.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.link, node: v8.15.1
                N Neuschwansteini 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • N
                  nureintechniker @dslraser last edited by
                  @dslraser Ja. Wir sind noch am Rätseln wo das herkommt. Stört aber erstmal nicht weiter.
                  Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Neuschwansteini
                    Neuschwansteini @nureintechniker last edited by
                    @nureintechniker Bad Gateway 502 koennte vielleicht was mit dem DNS zu tun haben??
                    schau mal hier:
                    https://www.ionos.de/digitalguide/hosting/hosting-technik/was-bedeutet-502-bad-gateway-erklaerung-loesung/
                    Bei mir kommt auch die Meldung...
                    • N
                      nureintechniker @Neuschwansteini last edited by
                      @ilovegym Danke 🙂
                      • Neuschwansteini
                        Neuschwansteini @dslraser last edited by
                        @dslraser wegen dem 502 bad gateway / hast du Pihole oder irgendeinen besonderen DNS am laufen?
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @Neuschwansteini last edited by
                          @ilovegym
                          🤷 sorry, keine Ahnung, ich weiß nichtmal was das ist.🤷
                          • N
                            Ich habe da was geändert. Vielleicht könnte jemand schauen, ob es mit 502 besser geworden ist...
                            dslraser sigi234 Neuschwansteini 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @nureintechniker last edited by dslraser
                              @nureintechniker
                              Adapter war und blieb gerade gelb. ich war nicht autorisiert ? Mit update auf 0.4.0 läuft es jetzt...werde berichten, bisher noch nix aufgefallen
                              • N
                                @dslraser thx
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @nureintechniker last edited by sigi234
                                  @nureintechniker
                                  Geht, optisch noch Fehler? Icons sind nicht alle da....
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                                    @sigi234
                                    den Fehler habe ich nicht
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                                      @dslraser sagte in [Aufruf] iobroker.link Test:
                                      @sigi234
                                      Aha, welcher Browser?
                                      • dslraser
                                        @sigi234
                                        Chrome und Safari geht
                                        • Neuschwansteini
                                          @nureintechniker bad gateway ist weg, funktioniert soweit.
                                          • dslraser
                                            @ilovegym sagte in [Aufruf] iobroker.link Test:
                                            kann ich bestätigen, bei mir kommt aktuell auch nichts im Log
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            test
                                            11
                                            112
                                            6743
