    4. DasWetter 2.7.3 stopt mit Fehler
    UNSOLVED DasWetter 2.7.3 stopt mit Fehler
      Kuddel last edited by
      seit heute habe ich den Adapter "DasWetter" in der Version 2.7.3 in Betrieb.
      Kommt aus dem stable Repo.
      Die Abfrage startet alle 16 Minunten.
      Die Instanz wird leider nicht ohne Fehler beendet.
      host.ioBroker-MASTER	2019-03-13 13:32:17.723	error	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 ()
      daswetter.0	2019-03-13 13:32:17.714	debug	nothing to do
      daswetter.0	2019-03-13 13:32:03.007	debug	objects in list: 2689
      daswetter.0	2019-03-13 13:32:03.005	debug	hourly forecast done, objects in list 2689
      daswetter.0	2019-03-13 13:32:02.285	debug	calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=xxxxxxxxx
      daswetter.0	2019-03-13 13:32:02.275	debug	5 days forecast done, objects in list 1054
      daswetter.0	2019-03-13 13:32:01.781	debug	calling forecast 5 days: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=xxxxxxxxx
      daswetter.0	2019-03-13 13:32:01.771	debug	7 days forecast done, objects in list 107
      daswetter.0	2019-03-13 13:32:01.543	debug	calling forecast 7 days: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=xxxxxxxxx
      daswetter.0	2019-03-13 13:32:01.543	debug	using new data structure
      daswetter.0	2019-03-13 13:32:01.542	debug	set timeout to 120 sec
      daswetter.0	2019-03-13 13:32:01.534	info	starting. Version 2.7.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v8.11.3
      daswetter.0	2019-03-13 13:32:01.405	debug	statesDB connected
      daswetter.0	2019-03-13 13:32:01.322	debug	objectDB connected
      host.ioBroker-MASTER	2019-03-13 13:32:00.032	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2846
        duffbeer2000 last edited by
        Naja, die Informationen sind recht dürftig. Was denn für ein Fehler? Was sagt das Log?
          Homoran Global Moderator Administrators @duffbeer2000 last edited by
          @duffbeer2000
          steht in seinem geposteten log
          • 0
            0018 last edited by
            scheint das gleiche Problem zu sein wie hier
            • AlCalzone
              Welche JS-Controller-Version? Ich erinnere mich daran, dass dieser Code (der an sich keinen Fehler darstellt, sondern ein geplantes Beenden des Adapters) erst in den neusten Versionen nicht mehr in den Fehler-Log geschrieben wird.
                Kuddel @AlCalzone last edited by
                @AlCalzone
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by sigi234
                  @Kuddel sagte in DasWetter 2.7.3 stopt mit Fehler:
                  Antwort von Bluefox
                  Es ist nicht der Fehler, sondern nur die Information, dass der Adapter beendet werden wollte. In js-controller 1.5.7 wurde der Schweregrad von "Fehler" in "Info" geändert.
                  • 0
                    0018 last edited by
                    In 1.5.7 wie die Meldung als Warnung ausgegeben und nicht als Info. Schön wäre es dieses als Info gemeldet zu bekommen.
                      Ich bin jetzt erstmal auf Version 2.6.1 zurücl gegangen. Die läut ohne Fehler
                      • AlCalzone
                        AlCalzone Developer @Kuddel last edited by
                        Nochmal: Das andere ist kein Fehler. Es wird nur als solcher geloggt.
                        0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • 0
                          0018 @AlCalzone last edited by
                          @AlCalzone Kann man das temporär deaktivieren bzw lokal anpassen, bis der Fehler in JS-controller behoben wurde?
                          • AlCalzone
                            @0018 Nein
                            daswetter
                            391
