    4. [gelöst]Fenster Zählen mit Blockly
    • X
      Xyolyp @MyzerAT last edited by
      @MyzerAT was zeigt denn dein Datenpunkt für den Sensor, der am Bürofenster ist?
      • MyzerAT
        MyzerAT last edited by MyzerAT
        Fenster ist im Büro jetzt offen und das zeigt der Sensor an
        beim DP Zähler_Fenster_Bad steht jetzt "0" und Summe "1" also genau verkehrt herum und egal was ich einstelle ist es immer andersherum, mach ich zu, springt er bei Zähler_Fenster_Bad auf "1" und bei Summe auf "0" ^^
          paul53 @MyzerAT last edited by paul53
          @MyzerAT Ganz schön kompliziert - Dein Ansatz.
          Einfaches Prinzip (Beispiel mit 3 Fenstern):
          MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 3
          • MyzerAT
            MyzerAT @paul53 last edited by MyzerAT
            @paul53 sagte in Fenster Zählen mit Blockly:
            ja hast recht, aber ich versuche es jedenfalls bevor ich gleich um hilfe schrei im Forum ^^
            ps: werd deines jetzt mal nachbauen, die Variablen gelten die nur für diese Blockly ? oder ist dies Systemübergreifend?!
            habs nach-gebaut, leider ist es das selbe verhalten wie oben beschrieben
            • rantanplan
              rantanplan last edited by
              Warum fragst Du die "Zähler..." ab?
              falls fenster_x offen mache zaehler_x +1 sonst zaehler_x -1
              Oder verstehe ich nicht was Du möchtest?
              MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • MyzerAT
                hmmm, mir raucht der Kopf, seit mehreren Stunden schraube ich an dem Blockly schon herum immer das selbe Ergebnis !
                • MyzerAT
                  MyzerAT @rantanplan last edited by
                  @rantanplan sagte in Fenster Zählen mit Blockly:
                  weil ich diese Zähler Datenpunkte dann auch für andere Scripte verwenden kann
                  rantanplan paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Das von mir gezeigte Prinzip setzt voraus, dass die opened-Datenpunkte abgefragt werden.
                    MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • MyzerAT
                      du meinst also nicht über meine Zähler DPs ? da geht es nicht?
                      • rantanplan
                        rantanplan @MyzerAT last edited by
                        @MyzerAT sagte in Fenster Zählen mit Blockly:
                        Das ist ja auch ok.
                        Aber in Deinem Beispiel Triggerst Du die Fenster und fragst die Datenpunkte "Zähler" ab ohne auf das Fenster einzugehen das getriggert hat..
                        • MyzerAT
                          MyzerAT @rantanplan last edited by MyzerAT
                          Das ist ja auch ok.
                          habe ich gerade gesehen, kurz vor deinem Beitrag bin ich drauf gekommen und bin gerade am ändern und das wars auch! naja habe zwar viele stunden damit verbracht, aber wieder viel dazu gegelernt ! thx --> euch allen !
                            Diese Datenpunkte liefern gegenüber dem opend-Datenpunkt keine Zusatzinformation, verbrauchen also nur Speicher.
                            • MyzerAT
                              meinst du RAM ? hab 8GB sollte kein Problem werden ^^
                                Auch wenn man genug hat, sollte man unnötige Sachen vermeiden.
                                • MyzerAT
                                  leider habe ich kein Blockly "Fenster Zählen" gefunden, zwar einige Anfragen und Versuche, dabei ist es aber auch geblieben.
                                  so falls jemand neuer Interesse hat, hier das fertige Script:
                                  ps: man muss dazu vorher Datenpunkte anlege
                                  BlocklyJavascriptTypeScript
                                  Protokoll
                                  Ausgewählte Blöcke exportieren
                                  <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="@QkzQsh6z3#|!OcBbDIY" x="-337" y="1907">
                                    <mutation items="8"></mutation>
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="($VT#T-w.p+r=AA{2P-/">
                                        <field name="oid">#Eigene.0.Lüften.Balkontür</field>
                                    <value name="OID1">
                                      <shadow type="field_oid" id="+G:8T1MJO?(+wdeR)=g=">
                                        <field name="oid">#Eigene.0.Lüften.Fenster_Bad</field>
                                    <value name="OID2">
                                      <shadow type="field_oid" id="XmDa,o6FRN=mQQ7,}7o|">
                                        <field name="oid">#Eigene.0.Lüften.Fenster_Büro</field>
                                    <value name="OID3">
                                      <shadow type="field_oid" id="};,Zjtp%UqWPTMLmX/sk">
                                        <field name="oid">#Eigene.0.Lüften.Fenster_Wohnzimmer_rechts</field>
                                    <value name="OID4">
                                      <shadow type="field_oid" id=")iim,rc}:Ky/U)@:N%eC">
                                        <field name="oid">#Eigene.0.Lüften.Fenster_Wohnzimmer_links</field>
                                    <value name="OID5">
                                      <shadow type="field_oid" id=".VuIdpv9mtuY=q~;jHj$">
                                        <field name="oid">#Eigene.0.Lüften.Fenster_Schlafzimmer_rechts</field>
                                    <value name="OID6">
                                      <shadow type="field_oid" id="t`z%(boK65U3c[[s:`/L">
                                    <value name="OID7">
                                      <shadow type="field_oid" id="+AtuqsLw7Nx_pIXEem88">
                                        <field name="oid">#Eigene.0.Lüften.Fenster_Küche</field>
                                      <block type="variables_set" id="_6,#Ec)l!WL-#lX6*k[4">
                                        <field name="VAR" id="YS@v,^6QAG?xJ6tmR*Mb" variabletype="">AnzahlOffen</field>
                                          <block type="math_number" id="!}I!5@L2/2yR4[st!K;^">
                                            <field name="NUM">0</field>
                                          <block type="controls_if" id="V7oZMgfLKoRL:CSFoZj)">
                                              <block type="get_value" id="$Hgafauj^!bsfxvYwBDb">
                                                <field name="OID">#Eigene.0.Lüften.Balkontür</field>
                                              <block type="math_change" id="eVHqjv];cd_Z3u~+|N*3">
                                                <value name="DELTA">
                                                  <shadow type="math_number" id="0G2vHGsrZdtZO%BHVN,o">
                                                    <field name="NUM">1</field>
                                                  <block type="math_number" id="L$BtexbTv,A%UbTpa#.#">
                                              <block type="controls_if" id="|+5FY1Idzwakr+Zn4.^/">
                                                  <block type="get_value" id="6)7?/SeobSt-0qrvjttM">
                                                    <field name="OID">#Eigene.0.Lüften.Fenster_Bad</field>
                                                  <block type="math_change" id="-jwe$LYL*n5f3WI#dn$c">
                                                      <block type="math_number" id="^Fh[otWmSV[m,)p*Z`:M">
                                                  <block type="controls_if" id="u]B!axaHU]w,PbmH*HUu">
                                                      <block type="get_value" id="Pc+N`d3D$#k1^H1XR%bN">
                                                        <field name="OID">#Eigene.0.Lüften.Fenster_Büro</field>
                                                      <block type="math_change" id="55-#[Wlf3F)KS_5/%vLk">
                                                          <block type="math_number" id="|3`?F]eB^GY8HkNoRDvb">
                                                      <block type="controls_if" id="T6qy%0bG`BupR$ZN(dO;">
                                                          <block type="get_value" id="}1D{xbG@nN)9x)3^s-k-">
                                                            <field name="OID">#Eigene.0.Lüften.Fenster_Schlafzimmer_links</field>
                                                          <block type="math_change" id="{vg88#C@bce8[!8HaU%)">
                                                              <block type="math_number" id="w,Jwb-hBBTh^-sB_m]Am">
                                                          <block type="controls_if" id="!+@}q]4.}Q;wVFL6%Ebq">
                                                              <block type="get_value" id="`wPGanxo{8%x1x0kiyCt">
        <field name="OID">#Eigene.0.Lüften.Fenster_Schlafzimmer_rechts</field>
                                                              <block type="math_change" id="}c(u/!LhYn[wVZ45M6`@">
        <block type="math_number" id="72EJ@OgkY4t*hZ8n4X4y">
                                                              <block type="controls_if" id="=]lq33-)aRGwuv[bLW+R">
        <block type="get_value" id="%%uQ.c8FLkFUm|;z04WO">
        <field name="OID">#Eigene.0.Lüften.Fenster_Küche</field>
        <block type="math_change" id="Rc7uC$Ad+V_TMV2(czoA">
        <block type="math_number" id="$2Yz*),{6fRf;hz,[~gA">
        <block type="controls_if" id="qcH.A1T:PbxKX.cYfG@Q">
        <block type="get_value" id="/%W?CYHPin9N%cQH!E1Y">
        <field name="OID">#Eigene.0.Lüften.Fenster_Wohnzimmer_links</field>
        <block type="math_change" id="|TU)X/ipKvMxl%e4_*:R">
        <block type="math_number" id="KFuY]taNv;}oZ46j(#wq">
        <block type="controls_if" id="ZD/K[X~2(:3F=^pa4]4#">
        <block type="get_value" id="mJ0a%Gt+-UeHufr8/-jw">
        <field name="OID">#Eigene.0.Lüften.Fenster_Wohnzimmer_rechts</field>
        <block type="math_change" id="9#bw4.KOJNt4+,[Db-pe">
        <block type="math_number" id="X+jrZVw6}G#(x[`tUAE^">
        <block type="update" id="OL5=6jP{T@91.f(!qddu">
        <mutation delay_input="true"></mutation>
        <field name="OID">#Eigene.0.Lüften.Zählen</field>
        <field name="DELAY_MS">1000</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="variables_get" id="HUJ)h[rJ,d*2u0P^ig/R">
                                    <value name="OID0">
                                    <value name="OID1">
                                    <value name="OID2">
                                    <value name="OID3">
                                    <value name="OID4">
                                    <value name="OID5">
                                    <value name="OID6">
                                    <value name="OID7">
                                  • thewhobox
                                    thewhobox @MyzerAT last edited by
                                    @MyzerAT ich glaube der Fehler in deinem Script liegt darin, dass du für beide Teilscripte den gleichen Trigger verwendest. Das heißt:
                                    Beide Scripte werden gleichzeitig ausgeführt. Wenn das Zählen schneller geht als das Datenpunkte setzen hast schon verloren. Deswegen hat das bei dir nie geklappt.
                                    Mach es so wie @paul53 bebeispielt hat, da biste unabhängig von anderen Scripten.
                                    • MyzerAT
                                      da ich in der Lernphase bin, bin ich froh wenn es mal so funktioniert und um so mehr ich weiss um so mehr besser baue ich meine Scripte eh wieder um, habe ich schon öfters gemacht, wenn ich mal wieder was neues gelernt habe hier im Forum .
                                      • MyzerAT
                                        MyzerAT @thewhobox last edited by
                                        @thewhobox sagte in Fenster Zählen mit Blockly:
                                        ja das war die Ursache, bin ich dann eh drauf gekommen^, kommt vom copy&paste ^^
                                        thewhobox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • thewhobox
                                          @MyzerAT Sehr gut 🙂
                                          Sobald der Selector im latest repo ist kann man das sogar noch mehr Vereinfachen:
                                          (nur so als Beispiel, es stimmen nicht alle Angaben)
                                          • MyzerAT
                                            @thewhobox
                                            ich hoffe das mein pushover wunsch auch umgesetzt werden kann 🙂
                                            blockly
                                            5401
