    4. [Aufruf] iobroker.link Test
    • Neuschwansteini
      Neuschwansteini @dslraser last edited by
      @dslraser wegen dem 502 bad gateway / hast du Pihole oder irgendeinen besonderen DNS am laufen?
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Neuschwansteini last edited by
        @ilovegym
        🤷 sorry, keine Ahnung, ich weiß nichtmal was das ist.🤷
        • N
          nureintechniker last edited by
          Ich habe da was geändert. Vielleicht könnte jemand schauen, ob es mit 502 besser geworden ist...
          dslraser sigi234 Neuschwansteini 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @nureintechniker last edited by dslraser
            @nureintechniker
            Adapter war und blieb gerade gelb. ich war nicht autorisiert ? Mit update auf 0.4.0 läuft es jetzt...werde berichten, bisher noch nix aufgefallen
            • N
              nureintechniker @dslraser last edited by
              @dslraser thx
                sigi234 Forum Testing Most Active @nureintechniker last edited by sigi234
                @nureintechniker
                Geht, optisch noch Fehler? Icons sind nicht alle da....
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                  @sigi234
                  den Fehler habe ich nicht
                    sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                    @dslraser sagte in [Aufruf] iobroker.link Test:
                    @sigi234
                    Aha, welcher Browser?
                    • dslraser
                      @sigi234
                      Chrome und Safari geht
                      • Neuschwansteini
                        Neuschwansteini @nureintechniker last edited by
                        @nureintechniker bad gateway ist weg, funktioniert soweit.
                        • dslraser
                          @ilovegym sagte in [Aufruf] iobroker.link Test:
                          kann ich bestätigen, bei mir kommt aktuell auch nichts im Log
                          • N
                            Super. Danke fürs Feedback
                            • dslraser
                              @nureintechniker
                              dafür jetzt wieder das hier:
                              link.0	2019-03-13 15:33:36.318	error	AccessClient: error getting connection requests: Unauthorized
                              link.0	2019-03-13 15:33:26.251	error	AccessClient: error getting connection requests: Unauthorized
                              link.0	2019-03-13 15:33:16.177	error	AccessClient: error getting connection requests: Unauthorized
                              link.0	2019-03-13 15:33:06.108	error	AccessClient: error getting connection requests: Unauthorized
                              • N
                                @dslraser auch nach dem Adapter restart?
                                • dslraser
                                  @nureintechniker
                                  habe jetzt noch mal den Adapter neu gestartet und läuft wieder. Die erste Meldung kam ca vor einer halben Stunde und dann immer wieder und der Adapter blieb gelb.
                                  Nach dem Adapterneustart wieder grün. Ich schau mal ob es wieder kommt.
                                  • dslraser
                                    @nureintechniker
                                    ging nur 10 Minuten, nun wieder nicht mehr und der Adapter bleibt gelb
                                    geht dann im 10 Sekundentakt so:
                                    2019-03-13 15:43:26.821 - error: link.0 AccessClient: error getting connection requests: Unauthorized
                                    2019-03-13 15:43:36.903 - error: link.0 AccessClient: error getting connection requests: Unauthorized
                                    2019-03-13 15:43:46.975 - error: link.0 AccessClient: error getting connection requests: Unauthorized
                                    2019-03-13 15:43:57.067 - error: link.0 AccessClient: error getting connection requests: Unauthorized
                                    Edit: habe jetzt noch mal neu gestartet, mal schauen wie lange es hält
                                    link.0	2019-03-13 17:02:02.852	info	Connected to https://iobroker.link
                                    • cvidal
                                      cvidal Forum Testing last edited by cvidal
                                      Gibt es momentan Probleme mit dem Server?
                                      Ich kann eine Verbindung herstellen, aber wenn ich auf Geräte gehe und eins wähle dann bricht die Verbindung nach ca.10Sek. ab.
                                      Dann wird der Adapter gelb, aber nach 30Sek wieder grün.
                                      Im Log steht dann das:
                                      link.0 2019-03-16 16:07:50.565 info Connected to https://iobroker.link
                                      link.0 2019-03-16 16:07:40.417 info starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.link, node: v8.15.0
                                      link.0 2019-03-16 16:07:40.395 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                      host.IoBroker 2019-03-16 16:07:39.818 info instance system.adapter.link.0 started with pid 12796
                                      host.IoBroker 2019-03-16 16:07:09.805 info Restart adapter system.adapter.link.0 because enabled
                                      host.IoBroker 2019-03-16 16:07:09.805 error instance system.adapter.link.0 terminated with code 0 (OK)
                                      Caught 2019-03-16 16:07:09.805 error by controller[0]: at emitNone (events.js:111:20)
                                      Caught 2019-03-16 16:07:09.805 error by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
                                      Caught 2019-03-16 16:07:09.805 error by controller[0]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                                      Caught 2019-03-16 16:07:09.805 error by controller[0]: at Request.emit (events.js:211:7)
                                      Caught 2019-03-16 16:07:09.805 error by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                                      Caught 2019-03-16 16:07:09.805 error by controller[0]: at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                                      Caught 2019-03-16 16:07:09.805 error by controller[0]: at Request.emit (events.js:214:7)
                                      Caught 2019-03-16 16:07:09.805 error by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
                                      Caught 2019-03-16 16:07:09.804 error by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                      Caught 2019-03-16 16:07:09.804 error by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.link/main.js:1:12798)
                                      Caught 2019-03-16 16:07:09.804 error by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'status' of undefined
                                      link.0 2019-03-16 16:07:09.793 info terminating
                                      link.0 2019-03-16 16:07:09.790 error at emitNone (events.js:111:20)
                                      link.0 2019-03-16 16:07:09.790 error at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
                                      link.0 2019-03-16 16:07:09.790 error at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                                      link.0 2019-03-16 16:07:09.790 error at Request.emit (events.js:211:7)
                                      link.0 2019-03-16 16:07:09.790 error at emitOne (events.js:116:13)
                                      link.0 2019-03-16 16:07:09.790 error at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                                      link.0 2019-03-16 16:07:09.790 error at Request.emit (events.js:214:7)
                                      link.0 2019-03-16 16:07:09.790 error at emitTwo (events.js:126:13)
                                      link.0 2019-03-16 16:07:09.790 error at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                      link.0 2019-03-16 16:07:09.790 error at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.link/main.js:1:12798)
                                      link.0 2019-03-16 16:07:09.790 error TypeError: Cannot read property 'status' of undefined
                                      link.0 2019-03-16 16:07:09.790 error uncaught exception: Cannot read property 'status' of undefined
                                      Ich habe zwei Server zu Verfügung auf beiden passiert das selbe...
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @Bluefox last edited by
                                        @Bluefox sagte in [Aufruf] iobroker.link Test:
                                        wir arbeiten an den Tool für Integratoren iobroker.link weiter.
                                        sind mein Node und NPM zu alt dafür?
                                        npm ERR! Linux 4.4.59+npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.link" "--production" "--save" "--prefix" "/opt/iobroker"
                                        npm ERR! node v6.14.4
                                        npm ERR! npm  v3.10.10
                                        npm ERR! code ELIFECYCLE
                                        Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Bluefox
                                          Bluefox @Negalein last edited by
                                          @Negalein Eigentlich nicht.
                                          Hast du versucht manuell zu installieren?
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @Bluefox last edited by Negalein
                                            Nein, über Admin!
                                            Hab jetzt endlich ein Update von Node, Nodejs und NPM gemacht.
                                            Link-Installation läuft gerade.
                                            Hat nicht funktioniert!
                                            Fertig mit Fehler: host.ioBroker Cannot install link
                                            $ ./iobroker add link --host ioBroker
                                            NPM version: 6.4.1
                                            npm install iobroker.link --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                            module.js:550 throw err;
                                            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.link/lib/install'
                                            at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                                            at Function.Module._load (module.js:475:25)
                                            at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                                            at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                                            at bootstrap_node.js:625:3
                                            npm
                                            WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                            npm
                                            ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
                                            npm ERR! iobroker.link@0.4.0 postinstall: node lib/installnpm ERR! Exit status 1
                                            npm ERR!
                                            npm ERR! Failed at the iobroker.link@0.4.0 postinstall script.
                                            npm
                                            ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-03-21T10_19_06_305Z-debug.log
                                            host.ioBroker install adapter link
                                            NPM version: 6.4.1
                                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                            npm
                                            npm ERR!
                                            npm ERR!
                                            npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                            npm ERR!
                                            A complete log of this run can be found in:npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-03-21T10_19_54_033Z-debug.log
                                            NPM version: 6.4.1
                                            npm
                                            npm
                                            npm
                                            ERR! npm ERR! Failed at the iobroker.link@0.4.0 postinstall script.
                                            npm ERR!
                                            A complete log of this run can be found in:npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-03-21T10_20_52_680Z-debug.log
                                            ERROR: host.ioBroker Cannot install link
                                            ERROR: process exited with code 13
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            test
                                            11
                                            112
                                            6743
