    4. [gelöst]Fenster Zählen mit Blockly
    • MyzerAT
      MyzerAT @rantanplan last edited by
      @rantanplan sagte in Fenster Zählen mit Blockly:
      Warum fragst Du die "Zähler..." ab?
      falls fenster_x offen mache zaehler_x +1 sonst zaehler_x -1
      Oder verstehe ich nicht was Du möchtest?
      weil ich diese Zähler Datenpunkte dann auch für andere Scripte verwenden kann
      rantanplan paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 last edited by
        Das von mir gezeigte Prinzip setzt voraus, dass die opened-Datenpunkte abgefragt werden.
        MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • MyzerAT
          MyzerAT @paul53 last edited by
          @paul53 sagte in Fenster Zählen mit Blockly:
          du meinst also nicht über meine Zähler DPs ? da geht es nicht?
          • rantanplan
            rantanplan @MyzerAT last edited by
            @MyzerAT sagte in Fenster Zählen mit Blockly:
            Das ist ja auch ok.
            Aber in Deinem Beispiel Triggerst Du die Fenster und fragst die Datenpunkte "Zähler" ab ohne auf das Fenster einzugehen das getriggert hat..
            • MyzerAT
              MyzerAT @rantanplan last edited by MyzerAT
              Das ist ja auch ok.
              habe ich gerade gesehen, kurz vor deinem Beitrag bin ich drauf gekommen und bin gerade am ändern und das wars auch! naja habe zwar viele stunden damit verbracht, aber wieder viel dazu gegelernt ! thx --> euch allen !
                paul53 @MyzerAT last edited by
                Diese Datenpunkte liefern gegenüber dem opend-Datenpunkt keine Zusatzinformation, verbrauchen also nur Speicher.
                MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • MyzerAT
                  meinst du RAM ? hab 8GB sollte kein Problem werden ^^
                    Auch wenn man genug hat, sollte man unnötige Sachen vermeiden.
                    • MyzerAT
                      leider habe ich kein Blockly "Fenster Zählen" gefunden, zwar einige Anfragen und Versuche, dabei ist es aber auch geblieben.
                      so falls jemand neuer Interesse hat, hier das fertige Script:
                      ps: man muss dazu vorher Datenpunkte anlege
                      BlocklyJavascriptTypeScript
                      Protokoll
                      Ausgewählte Blöcke exportieren
                      <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="@QkzQsh6z3#|!OcBbDIY" x="-337" y="1907">
                        <mutation items="8"></mutation>
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="($VT#T-w.p+r=AA{2P-/">
                            <field name="oid">#Eigene.0.Lüften.Balkontür</field>
                        <value name="OID1">
                          <shadow type="field_oid" id="+G:8T1MJO?(+wdeR)=g=">
                            <field name="oid">#Eigene.0.Lüften.Fenster_Bad</field>
                        <value name="OID2">
                          <shadow type="field_oid" id="XmDa,o6FRN=mQQ7,}7o|">
                            <field name="oid">#Eigene.0.Lüften.Fenster_Büro</field>
                        <value name="OID3">
                          <shadow type="field_oid" id="};,Zjtp%UqWPTMLmX/sk">
                            <field name="oid">#Eigene.0.Lüften.Fenster_Wohnzimmer_rechts</field>
                        <value name="OID4">
                          <shadow type="field_oid" id=")iim,rc}:Ky/U)@:N%eC">
                            <field name="oid">#Eigene.0.Lüften.Fenster_Wohnzimmer_links</field>
                        <value name="OID5">
                          <shadow type="field_oid" id=".VuIdpv9mtuY=q~;jHj$">
                            <field name="oid">#Eigene.0.Lüften.Fenster_Schlafzimmer_rechts</field>
                        <value name="OID6">
                          <shadow type="field_oid" id="t`z%(boK65U3c[[s:`/L">
                        <value name="OID7">
                          <shadow type="field_oid" id="+AtuqsLw7Nx_pIXEem88">
                            <field name="oid">#Eigene.0.Lüften.Fenster_Küche</field>
                          <block type="variables_set" id="_6,#Ec)l!WL-#lX6*k[4">
                            <field name="VAR" id="YS@v,^6QAG?xJ6tmR*Mb" variabletype="">AnzahlOffen</field>
                              <block type="math_number" id="!}I!5@L2/2yR4[st!K;^">
                                <field name="NUM">0</field>
                              <block type="controls_if" id="V7oZMgfLKoRL:CSFoZj)">
                                  <block type="get_value" id="$Hgafauj^!bsfxvYwBDb">
                                    <field name="OID">#Eigene.0.Lüften.Balkontür</field>
                                  <block type="math_change" id="eVHqjv];cd_Z3u~+|N*3">
                                    <value name="DELTA">
                                      <shadow type="math_number" id="0G2vHGsrZdtZO%BHVN,o">
                                        <field name="NUM">1</field>
                                      <block type="math_number" id="L$BtexbTv,A%UbTpa#.#">
                                  <block type="controls_if" id="|+5FY1Idzwakr+Zn4.^/">
                                      <block type="get_value" id="6)7?/SeobSt-0qrvjttM">
                                        <field name="OID">#Eigene.0.Lüften.Fenster_Bad</field>
                                      <block type="math_change" id="-jwe$LYL*n5f3WI#dn$c">
                                          <block type="math_number" id="^Fh[otWmSV[m,)p*Z`:M">
                                      <block type="controls_if" id="u]B!axaHU]w,PbmH*HUu">
                                          <block type="get_value" id="Pc+N`d3D$#k1^H1XR%bN">
                                            <field name="OID">#Eigene.0.Lüften.Fenster_Büro</field>
                                          <block type="math_change" id="55-#[Wlf3F)KS_5/%vLk">
                                              <block type="math_number" id="|3`?F]eB^GY8HkNoRDvb">
                                          <block type="controls_if" id="T6qy%0bG`BupR$ZN(dO;">
                                              <block type="get_value" id="}1D{xbG@nN)9x)3^s-k-">
                                                <field name="OID">#Eigene.0.Lüften.Fenster_Schlafzimmer_links</field>
                                              <block type="math_change" id="{vg88#C@bce8[!8HaU%)">
                                                  <block type="math_number" id="w,Jwb-hBBTh^-sB_m]Am">
                                              <block type="controls_if" id="!+@}q]4.}Q;wVFL6%Ebq">
                                                  <block type="get_value" id="`wPGanxo{8%x1x0kiyCt">
                                                    <field name="OID">#Eigene.0.Lüften.Fenster_Schlafzimmer_rechts</field>
                                                  <block type="math_change" id="}c(u/!LhYn[wVZ45M6`@">
                                                      <block type="math_number" id="72EJ@OgkY4t*hZ8n4X4y">
                                                  <block type="controls_if" id="=]lq33-)aRGwuv[bLW+R">
                                                      <block type="get_value" id="%%uQ.c8FLkFUm|;z04WO">
                                                        <field name="OID">#Eigene.0.Lüften.Fenster_Küche</field>
                                                      <block type="math_change" id="Rc7uC$Ad+V_TMV2(czoA">
                                                          <block type="math_number" id="$2Yz*),{6fRf;hz,[~gA">
                                                      <block type="controls_if" id="qcH.A1T:PbxKX.cYfG@Q">
                                                          <block type="get_value" id="/%W?CYHPin9N%cQH!E1Y">
                                                            <field name="OID">#Eigene.0.Lüften.Fenster_Wohnzimmer_links</field>
                                                          <block type="math_change" id="|TU)X/ipKvMxl%e4_*:R">
                                                              <block type="math_number" id="KFuY]taNv;}oZ46j(#wq">
                                                          <block type="controls_if" id="ZD/K[X~2(:3F=^pa4]4#">
                                                              <block type="get_value" id="mJ0a%Gt+-UeHufr8/-jw">
        <field name="OID">#Eigene.0.Lüften.Fenster_Wohnzimmer_rechts</field>
                                                              <block type="math_change" id="9#bw4.KOJNt4+,[Db-pe">
        <block type="math_number" id="X+jrZVw6}G#(x[`tUAE^">
                                                              <block type="update" id="OL5=6jP{T@91.f(!qddu">
        <mutation delay_input="true"></mutation>
        <field name="OID">#Eigene.0.Lüften.Zählen</field>
        <field name="DELAY_MS">1000</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="variables_get" id="HUJ)h[rJ,d*2u0P^ig/R">
                        <value name="OID0">
                        <value name="OID1">
                        <value name="OID2">
                        <value name="OID3">
                        <value name="OID4">
                        <value name="OID5">
                        <value name="OID6">
                        <value name="OID7">
                      • thewhobox
                        thewhobox @MyzerAT last edited by
                        @MyzerAT ich glaube der Fehler in deinem Script liegt darin, dass du für beide Teilscripte den gleichen Trigger verwendest. Das heißt:
                        Beide Scripte werden gleichzeitig ausgeführt. Wenn das Zählen schneller geht als das Datenpunkte setzen hast schon verloren. Deswegen hat das bei dir nie geklappt.
                        Mach es so wie @paul53 bebeispielt hat, da biste unabhängig von anderen Scripten.
                        • MyzerAT
                          da ich in der Lernphase bin, bin ich froh wenn es mal so funktioniert und um so mehr ich weiss um so mehr besser baue ich meine Scripte eh wieder um, habe ich schon öfters gemacht, wenn ich mal wieder was neues gelernt habe hier im Forum .
                          • MyzerAT
                            MyzerAT @thewhobox last edited by
                            @thewhobox sagte in Fenster Zählen mit Blockly:
                            ja das war die Ursache, bin ich dann eh drauf gekommen^, kommt vom copy&paste ^^
                            thewhobox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • thewhobox
                              @MyzerAT Sehr gut 🙂
                              Sobald der Selector im latest repo ist kann man das sogar noch mehr Vereinfachen:
                              (nur so als Beispiel, es stimmen nicht alle Angaben)
                              MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                              • MyzerAT
                                @thewhobox
                                ich hoffe das mein pushover wunsch auch umgesetzt werden kann 🙂
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @MyzerAT last edited by
                                  @MyzerAT
                                  gibt es aber schon im Forum, hier mal ein Auszug davon (ist sonst zu lang) Ich habe "normale" Fensterkontakte mit 0 und 1 (zu und auf) und welche mit 0,1 und 2 (zu, gekippt, auf)
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @MyzerAT last edited by dslraser
                                    @MyzerAT
                                    kannst Dir das hier ja noch ansehen, da habe ich es beschrieben und zwei Varianten exportiert.
                                    Klick hier drauf
                                    • dslraser
                                      @MyzerAT
                                      sieht dann übrigens so aus
                                      Puhover
                                      Telegram
                                      Die nackte Zahl wieviele Fenster offen sind nützt mir sonst nicht viel.
                                      Hier kann ich dann auch Alexa kurz befragen, oder über Telegram/TexttoCommand kurz Fenster eintippen und bekomme den Status.
                                      • MyzerAT
                                        @dslraser
                                        schaut super aus, aber mit pushover meinte ich nicht die Fenster, die will ich da gar nicht drinnen habe ^^
                                          lengi last edited by
                                          @dslraser
                                          Echt klasse deine Lösung,
                                          ich habe das ganze noch etwas mit einer Liste & Schleifen "verfeinert", sodass ich nur an einer Stelle meine Fensterkontakte einfügen muss.
                                          Auch die Auswertung der der Namen wurde dynamisiert 😉
                                          fa8f0e76-00cc-4758-9186-4f5617025600-image.png cb82b911-5e7d-414e-9103-353712fc73c6-image.png
                                          Blockly-Skript zum kopieren: Fensterkontakte.Überwachung.xml
                                          Viel Spaß an all jene, welche evtl. davon profitieren können ^^
                                          lg lengi
                                          • Codierknecht
                                            Codierknecht Developer Most Active @lengi last edited by
                                            @lengi
                                            Wenn's nur um das Zählen geht: Ich mach's noch einfacher mit wenigen Zeilen JS
                                            const ids = Array.prototype.slice.apply($("(functions=window)"));
                                            on({id: ids, change: "ne"}, async function() {
                                                let count = 0;
                                                for (let id of ids) {
                                                    if (getState(id).val) count++;
                                                setStateAsync("0_userdata.0.Vis.fenster", count, true);
                                            Die zu überwachenden Fenster kommen in eine Aufzählung (Kategorie):
                                            blockly
                                            5401
