    4. [Aufruf] iobroker.link Test
    • N
      nureintechniker @dslraser last edited by
      @dslraser thx
        sigi234 Forum Testing Most Active @nureintechniker last edited by sigi234
        @nureintechniker
        Geht, optisch noch Fehler? Icons sind nicht alle da....
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
          @sigi234
          den Fehler habe ich nicht
            sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
            @dslraser sagte in [Aufruf] iobroker.link Test:
            @sigi234
            Aha, welcher Browser?
            • dslraser
              @sigi234
              Chrome und Safari geht
              • Neuschwansteini
                Neuschwansteini @nureintechniker last edited by
                @nureintechniker bad gateway ist weg, funktioniert soweit.
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Neuschwansteini last edited by
                  @ilovegym sagte in [Aufruf] iobroker.link Test:
                  kann ich bestätigen, bei mir kommt aktuell auch nichts im Log
                  • N
                    Super. Danke fürs Feedback
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @nureintechniker last edited by
                      @nureintechniker
                      dafür jetzt wieder das hier:
                      link.0	2019-03-13 15:33:36.318	error	AccessClient: error getting connection requests: Unauthorized
                      link.0	2019-03-13 15:33:26.251	error	AccessClient: error getting connection requests: Unauthorized
                      link.0	2019-03-13 15:33:16.177	error	AccessClient: error getting connection requests: Unauthorized
                      link.0	2019-03-13 15:33:06.108	error	AccessClient: error getting connection requests: Unauthorized
                      • N
                        @dslraser auch nach dem Adapter restart?
                        • dslraser
                          @nureintechniker
                          habe jetzt noch mal den Adapter neu gestartet und läuft wieder. Die erste Meldung kam ca vor einer halben Stunde und dann immer wieder und der Adapter blieb gelb.
                          Nach dem Adapterneustart wieder grün. Ich schau mal ob es wieder kommt.
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @nureintechniker last edited by dslraser
                            @nureintechniker
                            ging nur 10 Minuten, nun wieder nicht mehr und der Adapter bleibt gelb
                            geht dann im 10 Sekundentakt so:
                            2019-03-13 15:43:26.821 - error: link.0 AccessClient: error getting connection requests: Unauthorized
                            2019-03-13 15:43:36.903 - error: link.0 AccessClient: error getting connection requests: Unauthorized
                            2019-03-13 15:43:46.975 - error: link.0 AccessClient: error getting connection requests: Unauthorized
                            2019-03-13 15:43:57.067 - error: link.0 AccessClient: error getting connection requests: Unauthorized
                            Edit: habe jetzt noch mal neu gestartet, mal schauen wie lange es hält
                            link.0	2019-03-13 17:02:02.852	info	Connected to https://iobroker.link
                            • cvidal
                              cvidal Forum Testing last edited by cvidal
                              Gibt es momentan Probleme mit dem Server?
                              Ich kann eine Verbindung herstellen, aber wenn ich auf Geräte gehe und eins wähle dann bricht die Verbindung nach ca.10Sek. ab.
                              Dann wird der Adapter gelb, aber nach 30Sek wieder grün.
                              Im Log steht dann das:
                              link.0 2019-03-16 16:07:50.565 info Connected to https://iobroker.link
                              link.0 2019-03-16 16:07:40.417 info starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.link, node: v8.15.0
                              link.0 2019-03-16 16:07:40.395 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                              host.IoBroker 2019-03-16 16:07:39.818 info instance system.adapter.link.0 started with pid 12796
                              host.IoBroker 2019-03-16 16:07:09.805 info Restart adapter system.adapter.link.0 because enabled
                              host.IoBroker 2019-03-16 16:07:09.805 error instance system.adapter.link.0 terminated with code 0 (OK)
                              Caught 2019-03-16 16:07:09.805 error by controller[0]: at emitNone (events.js:111:20)
                              Caught 2019-03-16 16:07:09.805 error by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
                              Caught 2019-03-16 16:07:09.805 error by controller[0]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                              Caught 2019-03-16 16:07:09.805 error by controller[0]: at Request.emit (events.js:211:7)
                              Caught 2019-03-16 16:07:09.805 error by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                              Caught 2019-03-16 16:07:09.805 error by controller[0]: at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                              Caught 2019-03-16 16:07:09.805 error by controller[0]: at Request.emit (events.js:214:7)
                              Caught 2019-03-16 16:07:09.805 error by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
                              Caught 2019-03-16 16:07:09.804 error by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                              Caught 2019-03-16 16:07:09.804 error by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.link/main.js:1:12798)
                              Caught 2019-03-16 16:07:09.804 error by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'status' of undefined
                              link.0 2019-03-16 16:07:09.793 info terminating
                              link.0 2019-03-16 16:07:09.790 error at emitNone (events.js:111:20)
                              link.0 2019-03-16 16:07:09.790 error at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
                              link.0 2019-03-16 16:07:09.790 error at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                              link.0 2019-03-16 16:07:09.790 error at Request.emit (events.js:211:7)
                              link.0 2019-03-16 16:07:09.790 error at emitOne (events.js:116:13)
                              link.0 2019-03-16 16:07:09.790 error at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                              link.0 2019-03-16 16:07:09.790 error at Request.emit (events.js:214:7)
                              link.0 2019-03-16 16:07:09.790 error at emitTwo (events.js:126:13)
                              link.0 2019-03-16 16:07:09.790 error at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                              link.0 2019-03-16 16:07:09.790 error at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.link/main.js:1:12798)
                              link.0 2019-03-16 16:07:09.790 error TypeError: Cannot read property 'status' of undefined
                              link.0 2019-03-16 16:07:09.790 error uncaught exception: Cannot read property 'status' of undefined
                              Ich habe zwei Server zu Verfügung auf beiden passiert das selbe...
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @Bluefox last edited by
                                @Bluefox sagte in [Aufruf] iobroker.link Test:
                                wir arbeiten an den Tool für Integratoren iobroker.link weiter.
                                sind mein Node und NPM zu alt dafür?
                                npm ERR! Linux 4.4.59+npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.link" "--production" "--save" "--prefix" "/opt/iobroker"
                                npm ERR! node v6.14.4
                                npm ERR! npm  v3.10.10
                                npm ERR! code ELIFECYCLE
                                Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Bluefox
                                  Bluefox @Negalein last edited by
                                  @Negalein Eigentlich nicht.
                                  Hast du versucht manuell zu installieren?
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @Bluefox last edited by Negalein
                                    Nein, über Admin!
                                    Hab jetzt endlich ein Update von Node, Nodejs und NPM gemacht.
                                    Link-Installation läuft gerade.
                                    Hat nicht funktioniert!
                                    Fertig mit Fehler: host.ioBroker Cannot install link
                                    $ ./iobroker add link --host ioBroker
                                    NPM version: 6.4.1
                                    npm install iobroker.link --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    module.js:550 throw err;
                                    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.link/lib/install'
                                    at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                                    at Function.Module._load (module.js:475:25)
                                    at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                                    at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                                    at bootstrap_node.js:625:3
                                    npm
                                    WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                    npm
                                    ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
                                    npm ERR! iobroker.link@0.4.0 postinstall: node lib/installnpm ERR! Exit status 1
                                    npm ERR!
                                    npm ERR! Failed at the iobroker.link@0.4.0 postinstall script.
                                    npm
                                    ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-03-21T10_19_06_305Z-debug.log
                                    host.ioBroker install adapter link
                                    NPM version: 6.4.1
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                    npm
                                    npm ERR!
                                    npm ERR!
                                    npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                    npm ERR!
                                    A complete log of this run can be found in:npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-03-21T10_19_54_033Z-debug.log
                                    NPM version: 6.4.1
                                    npm
                                    npm
                                    npm
                                    ERR! npm ERR! Failed at the iobroker.link@0.4.0 postinstall script.
                                    npm ERR!
                                    A complete log of this run can be found in:npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-03-21T10_20_52_680Z-debug.log
                                    ERROR: host.ioBroker Cannot install link
                                    ERROR: process exited with code 13
                                    • Negalein
                                      @Bluefox
                                      Hab jetzt die Logdatei vom letzten Versuch
                                      2019-03-21T15_50_37_621Z-debug.log
                                        markus-now @Bluefox last edited by
                                        @Bluefox ich weiß, dass es etwas spät kommt, aber ich mochte auch nur kurz erwähnen, dass es genau das ist, was ich suche und werde auf jeden fall für die absolute best Leistung von euch bezahlen.
                                        Koste es, was es soll und bestimmt viele andere auch.
                                        Spitze was ihr abliefert.👍
                                        • cvidal
                                          Gibt es momentan Probleme mit dem Adapter?
                                          Heute ist mir aufgefallen dass das Zertifikat abgelaufen sein soll, nur welche?
                                          Hier mal das Log:
                                          link.0 2019-05-27 04:34:42.142 error AccessClient: error getting connection requests: Error: certificate has expired
                                          link.0 2019-05-27 04:34:32.133 error AccessClient: certificate has expired
                                            markus-now last edited by
                                            Bei mir das gleiche seit gestern Mittag.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            test
                                            11
                                            112
                                            6743
