    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter
      FrY last edited by
      Klasse! 🙂
        bort last edited by
        schön dass es nun einen Adapter gibt der auch die Temperatur und die Luftqualität ausliest. Leider gibt es bei mir ein paar Probleme bei der Installation. Wenn ich nach folgender Anleitung vorgehe:
        npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … all/master --production
        iobroker upload mihome-airpurifier
        ..bekomme ich ziemlich viele Fehlermeldungen, woran könnte das liegen?
        ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local NanIntern::To(v8::Handle<v8::integer>) [with T = v8::Int32; v8::Handle <v8::integer>= 8::Local<v8::integer>]’:
        ../node_modules/nan/nan_new.h:34:64: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-eclarations]
         To<v8::int32>(v8::Handle <v8::integer>i)   { return i->ToInt32(); }
        In file included from ../src/validation.cc:15:0:
        ../node_modules/nan/nan.h: At global scope:
        ../node_modules/nan/nan.h:473:20: error: variable or field ‘NanAddGCEpilogueCallback’ declared void
               v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback
        gyp ERR! build error
        gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
        gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:285:23)
        gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
        gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
        gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
        gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate
        gyp ERR! node -v v8.11.2
        gyp ERR! node-gyp -v v3.6.0
        gyp ERR! not ok</v8::integer></v8::int32></v8::int32></v8::integer></v8::integer></v8::integer>
          JoJ123 last edited by
          Nicht mehr notwendig, der Adapter ist mittlerweile im latest repository von ioBroker integriert
          Bitte um Feedback, wenn alles klappt. Dann kann er bald auch ins Stabel Repo
          Gesendet von meinem EML-L09 mit Tapatalk
          blink335 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            bort last edited by
            Es funktioniert alles wie es soll.
            • O
              OMCastle last edited by
              ich bin auf der Suche nach einem luftreiniger.
              Wie seit Ihr mit dem Xiaomi zufrieden?
              Danke und Grüße
              • blink335
                blink335 @JoJ123 last edited by blink335
                @JoJ123
                Hi, kannst du mir einen schubs geben warum es bei mir mit dem Mi Luftreiniger 2S nicht funktioniert, bzw. warum ich das Modell und Token nicht auslesen kann?
                folgendes schreibt er mir bei "miio discover"
                INFO Discovering devices. Press Ctrl+C to stop.
                Device ID: 80635532
                Model info: Unknown
                Address: 192.168.178.79
                Token: ???
                Support: Unknown
                Was mache ich hier falsch?
                mfg Adrian
                • GELÖST -
                  konnte mir den token mit der russischen mihome app auslesen.
                H K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  Herzog97944 @blink335 last edited by
                  @blink335 said in [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter:
                  @JoJ123
                  Device ID: 80635532
                  Model info: Unknown
                  Token: ???
                  Support: Unknown
                  mfg Adrian
                  Hallo Adrian,
                  ich habe die gleichen Fehlermeldungen wie Du. Token ??? Hast Du schon eine Lösung gefunden. Wobei ich zwei Luftreiniger habe. Beim 1. hat alles geklappt. Beim zweiten Meldungen wie bei dir.
                  Gruß Michael
                  • blink335
                    blink335 @Herzog97944 last edited by
                    @Herzog97944
                    Hi, konnte mir den token über die russische mihome app auslesen...ist vom prinzip die gleiche app wie die europäische Version, jedoch erscheint beim Luftfilter unter der rubrik netzwerk der token. Abschreiben und im adapter eintragen. (Gibt dazu gute Anleitungen im Netz)...solltest du dazu hilfe benötigen gib einfach bescheid...
                    ... hatte ganz vergessen den Hilferuf auf erledigt zu setzen...
                    Du hast ja scheinbar schon 1nen eingelernt, deshalb weiß ich jetzt nicht ob dir das jetzt weiterhilft.
                    Grüße Adi
                      Hallo Adi,
                      danke für den Tipp. Von der Russischen App habe ich schon gelesen, nur noch nicht getestet. Werde ich mal machen, denn der zweite Luftreiniger läßt sich immer noch nicht auslesen.
                      Gruß Michael
                      • blink335
                        @Herzog97944
                        Jetzt hätte ich eine Frage, du schreibst du hast 2 Luftreiniger am laufen...brauch ich für jeden Luftreiniger eine extra Instanz (Adapter) oder kann ich alle am selben "anlernen" ?
                        Im Adapter kann ich ja nur 1x IP und 1x Token eingeben...
                        Wäre top wenn du mir kurz nen Tipp geben könntest!
                          Siegfried Forum Testing last edited by
                          Hallo
                          Habe den "Mi Air Purifier PRO" sollte der auch schon mit dem Adapter gehen?
                            Hallo Zusammen,sorry das ich mich heute erst melde.
                            Man benötigt für jeden Luftreiniger eine Instanz. Das ist wie beim Google Kalender. Willst du mehrere Kalender im iobroker einbinden (VIS) das muß du für jeden eine Instanz installieren.
                            Michael
                              Herzog97944 @Siegfried last edited by
                              @Siegfried Das sollte auch mit dem PRO gehen.
                                Jetzt habe ich aber nochmal eine Frage.
                                Wo finde ich die Russische APP . Ich habe mir eine aus dem Netz geladen. Installation klappte auch. Aber unter Netzwerk Infos zeigte er mir keinen Token an???
                                Hast du eine Link?
                                Michael
                                  Habe die rus. App gefunden. Werde es gleich testen.
                                    Herzog97944 @Herzog97944 last edited by
                                    @Herzog97944 Super mit der neusten Version hat es geklappt. konnte den Token auslesen.
                                      Siegfried Forum Testing @Herzog97944 last edited by
                                      @Herzog97944 geht leider nicht ...bekomme keine werte
                                      Weis nicht ob jemand was mit dem log anfängt:
                                      mihome-airpurifier.txt
                                      Gruß Siegfried
                                        Der Log sagt mir jetzt garnichts.
                                        Was hast Du den bist jetzt gemacht? Hast du schon den Token auslesen können, IP Adresse vom Lüfter ist bekannt, Instanz installiert und alles eingegeben?
                                          @Siegfried Im Log sehe ich gerade Token und IP ist bekannt.
                                          Welche Farbe hat den die Instanz - rot, gelb oder grün?
                                          • blink335
                                            blink335 @Herzog97944 last edited by blink335
                                            @Herzog97944
                                            😉 jup, das mit der 2. Instanz hatte ich dann nach längerer spielerei selbst rausgefunden... läuft jetzt alles bei mir, passt, merce dir für die infos!
                                            188
                                            27959
