    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
      Matdos @Sinalco last edited by Matdos
      @Sinalco sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
      @matdos1gmx-de Bei mir ist das nicht so.
      Der letze Wert wird auch nach dem einschalten wieder hergestellt. Egal ob ich es per iobroker schalte oder Manuel am Lichtschalter.
      Ok Danke für die Info dann muss ich mal schauen was bei mir schief läuft.
      Habe jetzt den Zigbee Adapter komplett gelöscht die zwei node modules shepherd Dateien wie oben beschrieben aber es ändert sich nichts. Lampen schalten mit 100% ein und jetzt fehlt bei allen Thermos der Heating Setpoint.
      • Cookiemonster
        Cookiemonster @Cookiemonster last edited by Cookiemonster
        @Cookiemonster
        Hallo Leute, gibt's zu dem Paulmann 500.64 Gerät Hilfe? Wäre cool, wenn ich die auch steuern kann - weil ich jetzt 3x3 einbaue 😄
        VG!
          Matdos last edited by
          Hallo noch mal, habe jetzt noch mal alles komplett gelöscht alle Geräte entfernt Zigbee Adapter Hard Reset durchgeführt Node Dateien entfernt und Adapter gelöscht alles neu installiert incl Upload durchgeführt, alles wie vorher Lampen und Thermos gleiche Probleme Temp Sensoren und Steckdose gehen.
          Was kann ich noch machen bzw mach ich was falsch?
            WIR HABEN GERADE PROBLEME MIT DEM ADAPTER..
            NUR DER OFFIZIELLE AUF NPM FUNKTIONIERT
            BITTE KEINE GIT DOWNLOADS/AKTUALISIERUNGEN
            • MyzerAT
              MyzerAT last edited by
              @arteck
              thx für die Info
              @alls
              wie überprüfe ich, ob ich den aktuellen habe?
              ist die hier gemeint
                wens läuft dann ist es egal welche Version du hast.. wenns nicht läft hast du ein Problem.. da sind wir gerade dran.
                also KEINE UPDATES BIS AUF WEITERES .. Bitte
                  Matdos @MyzerAT last edited by
                  @MyzerAT sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                  @arteck
                  thx für die Info
                  @alls
                  jup damit kannst du sehen welche Version du hast
                  @arteck alles Klar Danke für die Info dann warte ich mal auf ein Update.
                  MFG
                    gosund @arteck last edited by
                    @arteck oh, verdammt. vor einer halben Stunde das Update gemacht 😞
                    Irgendwie funktioniert es schon, jedoch habe nun den Effekt, daß ich Tradfri LED Lampen nicht sauber an/aus schalten kann. Wenn ich die Helligkeit auf > 0% stelle geht sie an. Wenn ich sie dann mit dem 'switch' ausschalte, geht sie auch aus, aber der Wert der Helligkeit geht wieder auf 0%. Dann bekomme ich sie mit einem Click auf 'an' nicht mehr an. Nur noch über den Helligkeitsregler. Hängt das mit dem aktuellen Problem zusammen?
                      EubaFieldRacer last edited by
                      Einen wunderschönen guten Abend,
                      ich hoffe ich habe beim Durchstöbern des Forums hier den richtigen Thread erwischt.
                      Versuche gerade einen Dimm-Aktor "iluminize Zigbee 3.0 Dimm-Aktor" in Betrieb zu nehmen. Das Anlernen hat prinzipiell funktioniert, das Objekt besitzt aber keine Datenpunkte und im Adapter unter Geräte gibt es auch noch kein Bildchen...
                      -> Das bedeutet das Gerät wird noch nicht unterstützt?
                      -> Ist es möglich das Gerät zu integrieren?
                      -> Benötigt ihr dafür irgendetwas, Logs, o.ä. ?
                      VG
                        @EubaFieldRacer eingangspost gelesen hast du aber
                          Matdos @EubaFieldRacer last edited by Matdos
                          @EubaFieldRacer sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                          VG
                          Ja hier bist du damit richtig, sieh dir bitte auf der ersten Seite den ersten Post an da ist alles beschrieben was für die Implementierung benötigt wird, bzw was du Posten musst damit dir geholfen werden kann.
                          Mit freundlichen Grüßen
                            sorry, ich hab mitten drin angefangen zu lesen 😇
                            Modelnummer: 511.201
                            Funktionen: Ein / Aus / Dimmen / Setzen Min.Wert
                            Log-Eintrag: info: zigbee.0 new dev 0x000d6f001067715a 24674 ZG9101SAC-HP
                            https://www.iluminize.com/de/shop/led-steuerung/wand-dimmer/product/500-511-201-zigbee-dimmaktor-400w-230v.html
                              Matdos last edited by Matdos
                              Nur ne kurze Frage lohnt es sich jetzt aktuell mir der „bug“ sw Sachen anzulernen die Funktionieren oder lohnt es sich nicht da evtl der Adapter und alle Geräte nochmal gelöscht werden müssen sonst würde ich meine 16 Fenster Sensoren schon mal anlernen 🤔
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer @Matdos last edited by
                                @matdos1gmx-de
                                Aktuell gehe ich davon aus das du durchaus weiteres anlernen kannst. Die Adapter-version ist erst einmal für die angelernten Geräte egal. Neu anlernen musst du:
                                • wenn du den Stick austauscht / die FW auf dem Stick austauscht
                                • die Datenbank mit den Geräten auf dem ioBroker löscht.
                                A.
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @EubaFieldRacer last edited by
                                  @EubaFieldRacer
                                  Ich schau mir das am Wochenende an, ggf. kann ich Dir dann eine Adapterversion zum Testen zur Verfügung stellen.
                                  A.
                                  M E Asgothian 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Matdos @Asgothian last edited by Matdos
                                    @Asgothian
                                    Alles klar dann lern ich alles wieder an was aktuell geht.
                                    Habe ja „nur“ Probleme mit den Thermostaten und den Lampen.
                                    Sensoren von Aqara temp humid und window sowie Osram Steckdosen funktionieren!
                                    Danke für eure Hilfe!!
                                      EubaFieldRacer @Asgothian last edited by
                                      @Asgothian
                                      klingt super, ich kann es dann auch gleich mal ausprobieren und testen, wäre am WE da, vielen Dank!
                                      Das Update muss ich dann bestimmt mit der Katze und dem speziellen Link wie in den Beiträgen zuvor durchführen, nehme ich an?
                                      Viele Grüße
                                        Also der Ikea Repeater scheint schon mal seine Arbeit zu machen.👍
                                        MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • MyzerAT
                                          MyzerAT @Matdos last edited by
                                          @matdos1gmx-de sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                          was hast du gemacht, woher kommen die Pfeile vom Ikea Repeater und warum hast du ein Icon
                                            @MyzerAT
                                            Habe keine Ahnung ist seit dem letzten Update da jetzt sieht man auch wer mit wem Verbunden ist in mehrere Richtungen und mit welcher Qualität.👍
                                            894
                                            229559
