    4. MQTT: Error: read ECONNRESET
      AndyUM61 last edited by
      ich habe beim MQTT-Adapter irgendwie immer öfter die Warnung: […] Error: read ECONNRESET.
      Kann mir jemand sagen woher das kommt, bzw. wie man das abstellen könnte?
      Mein ioBroker läuft unter Win8.1!
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @AndyUM61:
        Mein ioBroker läuft unter Win8.1! `
        Mit wem redet mqtt iobroker?
          Eigentlich redet ein ESP8266 mit ioBroker.
            Schwoab69 last edited by
            gibt es dafür inzwischen eine Lösung? Habe gleiches Problem
            ESP8266 mit PubSubClient für MQTT. Er geht nach dem Senden in den DeepSleep. Habe es nach dem Senden der Werte auch mit einem ".disconnect" versucht, brachte aber keine Besserung.
              reezelazar last edited by
              Hallo Zusammen,
              ich würde das gerne noch mal aufgreifen.
              Ich habe auch einen ESP der Temperatur an den Broker schickt.
              Nun sammelt sich im Log folgendes alle Minuten an:
              mqtt.0	2017-01-15 23:40:58.183	info	mqtt.0 Client [***.***.***.***] connected
              mqtt.0	2017-01-15 23:40:48.232	info	Client [***.***.***.***] closed
              mqtt.0	2017-01-15 23:40:48.232	error	Closed because of error
              mqtt.0	2017-01-15 23:40:48.232	warn	Client error [***.***.***.***]: Error: read ECONNRESET
              mqtt.0	2017-01-15 23:40:41.341	info	Client [***.***.***.***] closed
              mqtt.0	2017-01-15 23:40:41.341	error	Closed because of error
              mqtt.0	2017-01-15 23:40:41.340	warn	Client error [***.***.***.***]: Error: write ETIMEDOUT
              habt ihr eine Idee?
              Danke Viele Grüße
              reeze
              • Bluefox
                @reezelazar:
                Hallo Zusammen,
                habt ihr eine Idee?
                Danke Viele Grüße
                reeze `
                Kannst du wireshark Aufzeichnung machen?
                  Habe gestern mit Wireshark eine Aufzeichnung gemacht.
                  Soll ich dir die per PN zukommen lassen?
                    drjames last edited by
                    Hallo alle zusammen,
                    ich habe das gleich Problem mit einem ESP8266 und dem MQTT Adapter. Die selben Fehlermeldungen.
                    Gibt es inzwischen ein Lösung? :idea:
                    • Bluefox
                      In der neuen Version gibt es ein Checkbox in den Einstellungen: benutze chunking Patch (o. ä)
                      Auch ist empfehlenswert "sende alle beim Start " rauszunehmen.
                      • Bluefox
                        @reezelazar:
                        Danke `
                        Dogafox@gmail.com
                        • N
                          niepel last edited by
                          Moin,
                          hatte die selbe Meldung.
                          Mit der von Bluefox erwähnten Chunking Option funktioniert es.
                          Besten Dank!
                          Jonas
                          5811
