    3. Off Topic
    4. Victron Laderegler
    Victron Laderegler
    • MyzerAT
      MyzerAT last edited by MyzerAT
      meine kleine Powerzelle OPZS 24V 500Ah, leichte 450kg
        Homoran Global Moderator Administrators @Jey Cee last edited by Homoran
        @Jey-Cee
        die 2x 105 VartaSolar konnte ich alle 3-4 Jahre tauschen.
        Diese habe ich jetzt seit 2011 drin und rennt noch wie ne eins.
        Die Belastung mit einer Senseo oder einer Kaffemaschine
        ein Föhn für die Mädels eine minibackofen für die Pizza.
        All das schafft eine Bleibatterie nicht wirklich.
        Dann noch die Zyklenfestigkeit bis 5000 Zyklen bei 80%DOD - eine Pb bei max 50% kommt vielleicht auf 600 Zyklen
        das Geld ist nur anders verteilt
          Homoran Global Moderator Administrators @MyzerAT last edited by Homoran
          @MyzerAT
          Das ist korrekt, leider habe ich nur "12V" Module. Die sind auch in Reihe geschaltet und mit 2x230W kann ich schon gut autark stehen (wenn man nicht wie ich 2 Wochen im Wald steht und der Batteriecomputer spinnt, so dass er nachts angeblich noch lädt)
          Ich will noch ein drittes Modul und stärkere Kabel verlegen.
          1x frischer Kaffee bitte 😉
          • MyzerAT
            da geb ich dir recht, deswegen bin ich im August 17 auf die opzs umgestiegen, die hat eine Lebenserwartung von >15 Jahre und hab da eine Victron Multiplus 3000/24 dran hängen, da geht auch Staubsaugen ohne Probleme.
            • MyzerAT
              2x12 in reihe , ergibt ja eh auch ein 24volt modul. victron ist schon echt gute ware
                @MyzerAT sagte in Victron Laderegler:
                meine wiegt gerade mal 30kg 😉
                Das war mit ein Grund - und die höhere Spannung.
                in meinem alten WoMo waren so schlechte Leitungen, dass beim Fernseher nur noch knapp 11V ankamen.
                Jetzt mit durchgehend etwa 13,5 V sieht es besser aus.
                Ich überlege aber nochmal 200 Ah in die Garage zu legen
                  2x12 in reihe
                  nein , dann müssen sie parallel. und dann brauchst du exakt identische panels, die habe ich nicht
                  MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • MyzerAT
                    MyzerAT @Homoran last edited by Homoran
                    @Homoran sagte in Victron Laderegler:
                    2x12 in reihe
                    das ist falsch, habe erst vorigen Sommer meine alten 4x 12v auf 2x2 24v umgestellt und das war in serie
                    aber was wolltest du jetzt wissen wegen dem LR 100/30
                    Homoran MyzerAT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Hat mir @Jey-Cee schon beantwortet (wenn es da zwischen LR und WR nicht doch Unterschiede gibt)
                      ich wollte wissen ob der LR auch bei einer Panelspannung von 18.2V (Last) und 22,5V(Leerlauf) funktioniert
                      • MyzerAT
                        MyzerAT @MyzerAT last edited by
                          @MyzerAT
                          Danke - das meinte ich doch 😨
                          • MyzerAT
                            was hast du für welche module drauf?
                              @MyzerAT
                              Das was drauf war, war ein 120W 12V. Das hatte jetzt 22 Jahre auf dem Buckel. Das andere ist ein 130W 12W.
                              Ich wollte vor ein paar jahren schon die zwei einfach austauschen, die haben aber unterschiedliche Maße gehabt. Die neuen waren 5mm länger und passten deshalb nicht in die Halterungen.
                              Jetzt habe ich deshalb ein kurzes 130W 12V Panel gekauft und mit ALU-Profilen auf das notwendige Maß verlängert.
                              • MyzerAT
                                und mehr passen nicht rauf?
                                  @MyzerAT
                                  es wird eng:
                                  • Jey Cee
                                    Jey Cee Developer last edited by Homoran
                                    Das passt schon.
                                    Man könnte mehrere Bücher füllen um die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten zu erklären.
                                    Problematisch ist eigentlich das hier viele Begriffe verwendet werden für ein Gerät das aus mehreren besteht.
                                      @Jey-Cee
                                      ich hätte dann gerne noch einen Laderegler mit eingebutem Sinuswechselrichter mit Vorrangschaltung für Landstrom 😉
                                      • MyzerAT
                                        also vorne müsste doch ein 250wp oder 300er draufpassen (166x99) und die anderen wieder der Regel in Serie und dann 2 kleine BlueSolar MPPT 75/10 das geht zu 99% , in unserer sidlung gibt es ein paar hundet gärten da geht es auch
                                        das sind meine , habe 10stk davon am Dach im Sommerdomizil
                                        • MyzerAT
                                          bitte sehr
                                          https://www.victronenergy.de/inverter-charger-mppt/easysolar
                                            Das ist da aber schräg, da macht das dann massiven Krach bei der Fahrt.
                                            Da wollte ich erst Klebemodule draufmachen bis man mir gesagt hat, dass die max. 5 Jahre halten und dann das bröselb anfangen. Dafür sind die zu teuer.
                                            Ich könnte hinten noch eins quer draufsetzen, dann wars das aber mit der Dachklima (wofür ja eigentlich die Solar und die Batterien waren 😉 )
                                            3302
