    3. Off Topic
    4. Victron Laderegler
    Victron Laderegler
    • MyzerAT
      MyzerAT last edited by
      da geb ich dir recht, deswegen bin ich im August 17 auf die opzs umgestiegen, die hat eine Lebenserwartung von >15 Jahre und hab da eine Victron Multiplus 3000/24 dran hängen, da geht auch Staubsaugen ohne Probleme.
      • MyzerAT
        2x12 in reihe , ergibt ja eh auch ein 24volt modul. victron ist schon echt gute ware
          Homoran Global Moderator Administrators @MyzerAT last edited by Homoran
          @MyzerAT sagte in Victron Laderegler:
          500Ah, leichte 450kg
          meine wiegt gerade mal 30kg 😉
          Das war mit ein Grund - und die höhere Spannung.
          in meinem alten WoMo waren so schlechte Leitungen, dass beim Fernseher nur noch knapp 11V ankamen.
          Jetzt mit durchgehend etwa 13,5 V sieht es besser aus.
          Ich überlege aber nochmal 200 Ah in die Garage zu legen
            2x12 in reihe
            nein , dann müssen sie parallel. und dann brauchst du exakt identische panels, die habe ich nicht
            MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • MyzerAT
              MyzerAT @Homoran last edited by Homoran
              @Homoran sagte in Victron Laderegler:
              2x12 in reihe
              das ist falsch, habe erst vorigen Sommer meine alten 4x 12v auf 2x2 24v umgestellt und das war in serie
              aber was wolltest du jetzt wissen wegen dem LR 100/30
              Homoran MyzerAT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Hat mir @Jey-Cee schon beantwortet (wenn es da zwischen LR und WR nicht doch Unterschiede gibt)
                ich wollte wissen ob der LR auch bei einer Panelspannung von 18.2V (Last) und 22,5V(Leerlauf) funktioniert
                • MyzerAT
                  MyzerAT @MyzerAT last edited by
                    @MyzerAT
                    Danke - das meinte ich doch 😨
                    • MyzerAT
                      was hast du für welche module drauf?
                        @MyzerAT
                        Das was drauf war, war ein 120W 12V. Das hatte jetzt 22 Jahre auf dem Buckel. Das andere ist ein 130W 12W.
                        Ich wollte vor ein paar jahren schon die zwei einfach austauschen, die haben aber unterschiedliche Maße gehabt. Die neuen waren 5mm länger und passten deshalb nicht in die Halterungen.
                        Jetzt habe ich deshalb ein kurzes 130W 12V Panel gekauft und mit ALU-Profilen auf das notwendige Maß verlängert.
                        • MyzerAT
                          und mehr passen nicht rauf?
                            @MyzerAT
                            es wird eng:
                            • Jey Cee
                              Jey Cee Developer last edited by Homoran
                              Das passt schon.
                              Man könnte mehrere Bücher füllen um die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten zu erklären.
                              Problematisch ist eigentlich das hier viele Begriffe verwendet werden für ein Gerät das aus mehreren besteht.
                                Homoran Global Moderator Administrators @Jey Cee last edited by
                                @Jey-Cee
                                ich hätte dann gerne noch einen Laderegler mit eingebutem Sinuswechselrichter mit Vorrangschaltung für Landstrom 😉
                                • MyzerAT
                                  also vorne müsste doch ein 250wp oder 300er draufpassen (166x99) und die anderen wieder der Regel in Serie und dann 2 kleine BlueSolar MPPT 75/10 das geht zu 99% , in unserer sidlung gibt es ein paar hundet gärten da geht es auch
                                  das sind meine , habe 10stk davon am Dach im Sommerdomizil
                                  • MyzerAT
                                    bitte sehr
                                    https://www.victronenergy.de/inverter-charger-mppt/easysolar
                                      Das ist da aber schräg, da macht das dann massiven Krach bei der Fahrt.
                                      Da wollte ich erst Klebemodule draufmachen bis man mir gesagt hat, dass die max. 5 Jahre halten und dann das bröselb anfangen. Dafür sind die zu teuer.
                                      Ich könnte hinten noch eins quer draufsetzen, dann wars das aber mit der Dachklima (wofür ja eigentlich die Solar und die Batterien waren 😉 )
                                      • MyzerAT
                                        @Homoran
                                        gibt auch Dünnschichtmodule, sind dünn wie eine Folie, extra dafür gedacht
                                          bitte sehr
                                          Ich wollte eigentlich noch Klamotten in den Kleiderschrank hängen 😉
                                          745 x 214 x 110 mm
                                            @Homoran
                                            Aber die halten nicht lange.
                                            Der Kunststoff fängt das bröseln an. Die ersten kommen jetzt in das Alter
                                            3302
