    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. MegaD 328
    MegaD 328
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      megad пользователей всего 10 человек… Как бы нам что нибудь написать/описать на ab-log.ru 😉
      • aurodionov
        aurodionov last edited by
        @Bluefox:
        megad пользователей всего 10 человек… 😉 `
        Я свою завалил , ни на что не отвечает пока. Когда починю продолжу издевательства.
        Плин недавно неттоп ток починил,старые атомы та ещё гадать ,точней их мосты, мрут по поводу и без:)
          Haus last edited by
          Привет
          Уже 10,5 человек Megad пока что на макетке как и весь умный дом (сам дом стоит и облизывается когда ему уже мозги вставят). Два дня не могу подружить Megad с iobroker в ccu.io всё как то получалось.
          1547_xpn.py.txt
            Haus last edited by
            Iobroker бежит на компе с debian, там же стоит ccu.io и Андрея демка. Да самое главное Респект и уважуха господину BLUEFOX и его партнёру за самоотверженный труд в тылу….., с праздником Победы!
            1926_iobroker.vis-template.txt
            • V
              vtec last edited by
              @Bluefox:
              cd /opt/iobroker
              npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.megad/tarball/master
              ./iobroker upload megad
              ./iorboker restart megad.0
              Выполнил. В поле двойное нажатие, что я должен установить? Сек, милисек или ….
                Haus last edited by
                @Bluefox:
                megad пользователей всего 10 человек… Как бы нам что нибудь написать/описать на ab-log.ru 😉 `
                Описать с примерами хотя бы на вашем сайте, а то теми есть, вопрос поднят, решения нету (или ответ "а сам разобрался"). Я сам начал с iobroker, с горем пополам установил на W8.1, ища информацию увидел что я малость проскочил, поставил CCU.ÍO как то всё интуитивно понятно. Теперь переехал на Debian ( тоже как по минному полю) понял что CCU.IO поддержки не будет, мучаю iobroker (пока правда они меня оба испытывают на прочность )
                vtec
                вопрос к вам вы походу запустили, может поделитесь рецептом?
                • Bluefox
                  @Haus:
                  Привет
                  Уже 10,5 человек Megad пока что на макетке как и весь умный дом (сам дом стоит и облизывается когда ему уже мозги вставят). Два дня не могу подружить Megad с iobroker в ccu.io всё как то получалось. `
                  Давно бы так. Я же не вижу ошибок…
                  Есть новая версия.
                  • V
                    vtec last edited by
                    @Haus:
                    vtec
                    вопрос к вам вы походу запустили, может поделитесь рецептом? `
                    Что запустил? Каким рецептом?
                    • V
                      vtec last edited by
                      Bluefox, В поле двойное нажатие, что я должен установить? Сек, милисек или ….
                        Haus last edited by
                        @vtec:
                        @Haus:
                        vtec
                        вопрос к вам вы походу запустили, может поделитесь рецептом? Что запустил? Каким рецептом?
                        Блин "ракету в космос" .
                        конечно : 1) драйвер megad не видит мегу
                        рецепт: 1) настройки меги
                        1. настройки драйвера
                        Если вас не затруднит с скриншотом
                        Bluefox
                        все обновил спасибо
                          Haus last edited by
                          @Bluefox:
                          @Haus:
                          Привет
                          Есть новая версия. `
                          Ну как же весь лог красный как только включаю драйвер megad?
                          • V
                            vtec last edited by
                            Как минимум по логам вижу, что у вас на 80 порту уже что то висит. Перестройте драйвер на другой порт и мегу на него.
                            Я Bluefox'у предлагал сменить порт по умолчания в драйвере меги, но что то он не поддержал мою инициативу.
                            • aurodionov
                              Так настроить же можно
                              или это не то ?
                                Haus last edited by
                                @vtec:
                                Я Bluefox'у предлагал сменить порт по умолчания в драйвере меги, но что то он не поддержал мою инициативу. `
                                Всё верно на 80 порту сидит apach ( я писал что у меня на сервере dedian установлены демо интерфейс Андрея он работает и CCU.IO выключаю когда запускаю iobroker:
                                1. Почему в CCU.IO всё работает?
                                2. Какой порт используете вы? (Андрей вроде писал что только 80 порт)
                                • Bluefox
                                  Не совсем так. Там говорится, что переменая port не существует.
                                  Это действительно ошибка в драйвере. Есть новая версия.
                                  • Bluefox
                                    @vtec:
                                    Bluefox, В поле двойное нажатие, что я должен установить? Сек, милисек или …. `
                                    Там надо прописать миллисекунды. Это интервал, например 300 мс. Если 2 нажатия произойдут быстрее, чем выставленный интервал, то они распознаются как одно двойное нажатие. Иначе через 300мс сгенерируется одинарное нажатие.
                                    Это возможно только на цифровом входе.
                                    Для распознавания длинного нажатия надо включить "Удержание" и выставить "Интервал для длинного нажатия".
                                    Это возможно только на цифровом входе, который посылает true(нажато) и false(отпущено) в режиме "переключателя", а не кнопки.
                                    Если переключатель нажат дольше 400мс, то дополнительно к одинарному нажатию сработает длинное нажатие.
                                    • V
                                      vtec last edited by
                                      Это получается, что на одну кнопку нельзя повешать длинное нажатие и двойное?
                                      Забегая вперед (пока до стенда не добрался), как в скриптах я должен определить, что это сработало обычное нажатие, двойное или удержание?
                                      Хочу написать скрипт где голос будет проговаривать по всем трем события?
                                        Haus last edited by
                                        @Bluefox:
                                        Это действительно ошибка в драйвере. Есть новая версия. `
                                        На последнем скриншоте у меня версия 0.3 есть новее?
                                          Haus last edited by
                                          @Bluefox:
                                          Недопонимаю что там говорится но пробовал разные порты прописывать, выключать apach не помогло. Установил чистый Debian, node, iobroker всё работает на 80 порту. Сильно не пенайте месяц знакомства с Debian, CCU.IO, IOBROKER больших знаний не принёс ну очень хочется разобраться так что глупых вопросов ещё будет. :roll:
                                          • Bluefox
                                            @vtec:
                                            Это получается, что на одну кнопку нельзя повешать длинное нажатие и двойное? `
                                            Можно. Только надо выставить "Переключатель"
                                            @vtec:
                                            Забегая вперед (пока до стенда не добрался), как в скриптах я должен определить, что это сработало обычное нажатие, двойное или удержание? `
                                            430
                                            126743
