    3. Off Topic
    4. Victron Laderegler
    Victron Laderegler
      Homoran Global Moderator Administrators @MyzerAT last edited by Homoran
      @MyzerAT sagte in Victron Laderegler:
      aber was wolltest du jetzt wissen wegen dem LR 100/30
      Hat mir @Jey-Cee schon beantwortet (wenn es da zwischen LR und WR nicht doch Unterschiede gibt)
      ich wollte wissen ob der LR auch bei einer Panelspannung von 18.2V (Last) und 22,5V(Leerlauf) funktioniert
      • MyzerAT
        MyzerAT @MyzerAT last edited by
          @MyzerAT
          Danke - das meinte ich doch 😨
          • MyzerAT
            was hast du für welche module drauf?
              @MyzerAT
              Das was drauf war, war ein 120W 12V. Das hatte jetzt 22 Jahre auf dem Buckel. Das andere ist ein 130W 12W.
              Ich wollte vor ein paar jahren schon die zwei einfach austauschen, die haben aber unterschiedliche Maße gehabt. Die neuen waren 5mm länger und passten deshalb nicht in die Halterungen.
              Jetzt habe ich deshalb ein kurzes 130W 12V Panel gekauft und mit ALU-Profilen auf das notwendige Maß verlängert.
              • MyzerAT
                und mehr passen nicht rauf?
                  @MyzerAT
                  es wird eng:
                  • Jey Cee
                    Jey Cee Developer last edited by Homoran
                    @Homoran sagte in Victron Laderegler:
                    Das passt schon.
                    Man könnte mehrere Bücher füllen um die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten zu erklären.
                    Problematisch ist eigentlich das hier viele Begriffe verwendet werden für ein Gerät das aus mehreren besteht.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Jey Cee last edited by
                      @Jey-Cee
                      ich hätte dann gerne noch einen Laderegler mit eingebutem Sinuswechselrichter mit Vorrangschaltung für Landstrom 😉
                      MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • MyzerAT
                        also vorne müsste doch ein 250wp oder 300er draufpassen (166x99) und die anderen wieder der Regel in Serie und dann 2 kleine BlueSolar MPPT 75/10 das geht zu 99% , in unserer sidlung gibt es ein paar hundet gärten da geht es auch
                        das sind meine , habe 10stk davon am Dach im Sommerdomizil
                        • MyzerAT
                          MyzerAT @Homoran last edited by Homoran
                          bitte sehr
                          https://www.victronenergy.de/inverter-charger-mppt/easysolar
                            Das ist da aber schräg, da macht das dann massiven Krach bei der Fahrt.
                            Da wollte ich erst Klebemodule draufmachen bis man mir gesagt hat, dass die max. 5 Jahre halten und dann das bröselb anfangen. Dafür sind die zu teuer.
                            Ich könnte hinten noch eins quer draufsetzen, dann wars das aber mit der Dachklima (wofür ja eigentlich die Solar und die Batterien waren 😉 )
                            • MyzerAT
                              @Homoran
                              gibt auch Dünnschichtmodule, sind dünn wie eine Folie, extra dafür gedacht
                                bitte sehr
                                Ich wollte eigentlich noch Klamotten in den Kleiderschrank hängen 😉
                                745 x 214 x 110 mm
                                  @Homoran
                                  Aber die halten nicht lange.
                                  Der Kunststoff fängt das bröseln an. Die ersten kommen jetzt in das Alter
                                    @MyzerAT
                                    vielleicht passen noch zwei davon drauf
                                      bitte sehr
                                      • Jey Cee
                                        Jey Cee Developer @Homoran last edited by Jey Cee
                                        @Homoran sagte in Victron Wechselrichter:
                                        @MyzerAT sagte in Victron Wechselrichter:
                                        bitte sehr
                                        745 x 214 x 110 mm
                                        Der ist nett, aber nirgendwo eine Aussage das er Off-Grid verwendet werden kann. Also eher nix fürs Womo.
                                        3302
