    3. Off Topic
    4. Victron Laderegler
    Victron Laderegler
      Homoran Global Moderator Administrators @MyzerAT last edited by
      @MyzerAT
      es wird eng:
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer last edited by Homoran
        @Homoran sagte in Victron Laderegler:
        wenn es da zwischen LR und WR nicht doch Unterschiede gibt
        Das passt schon.
        Man könnte mehrere Bücher füllen um die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten zu erklären.
        Problematisch ist eigentlich das hier viele Begriffe verwendet werden für ein Gerät das aus mehreren besteht.
          Homoran Global Moderator Administrators @Jey Cee last edited by
          @Jey-Cee
          ich hätte dann gerne noch einen Laderegler mit eingebutem Sinuswechselrichter mit Vorrangschaltung für Landstrom 😉
          MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MyzerAT
            also vorne müsste doch ein 250wp oder 300er draufpassen (166x99) und die anderen wieder der Regel in Serie und dann 2 kleine BlueSolar MPPT 75/10 das geht zu 99% , in unserer sidlung gibt es ein paar hundet gärten da geht es auch
            das sind meine , habe 10stk davon am Dach im Sommerdomizil
            • MyzerAT
              MyzerAT @Homoran last edited by Homoran
              bitte sehr
              https://www.victronenergy.de/inverter-charger-mppt/easysolar
                Homoran Global Moderator Administrators @MyzerAT last edited by Homoran
                @MyzerAT sagte in Victron Laderegler:
                Das ist da aber schräg, da macht das dann massiven Krach bei der Fahrt.
                Da wollte ich erst Klebemodule draufmachen bis man mir gesagt hat, dass die max. 5 Jahre halten und dann das bröselb anfangen. Dafür sind die zu teuer.
                Ich könnte hinten noch eins quer draufsetzen, dann wars das aber mit der Dachklima (wofür ja eigentlich die Solar und die Batterien waren 😉 )
                • MyzerAT
                  @Homoran
                  gibt auch Dünnschichtmodule, sind dünn wie eine Folie, extra dafür gedacht
                    bitte sehr
                    Ich wollte eigentlich noch Klamotten in den Kleiderschrank hängen 😉
                    745 x 214 x 110 mm
                      @Homoran
                      Aber die halten nicht lange.
                      Der Kunststoff fängt das bröseln an. Die ersten kommen jetzt in das Alter
                        @MyzerAT
                        vielleicht passen noch zwei davon drauf
                          bitte sehr
                          • Jey Cee
                            Jey Cee Developer @Homoran last edited by Jey Cee
                            @Homoran sagte in Victron Wechselrichter:
                            @MyzerAT sagte in Victron Wechselrichter:
                            bitte sehr
                            745 x 214 x 110 mm
                            Der ist nett, aber nirgendwo eine Aussage das er Off-Grid verwendet werden kann. Also eher nix fürs Womo.
                            3302
