    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
      Kuddel last edited by
      Bevor ich jetzt den Aufwand betreibe und jedes verwendetet Skript nach und nach auf Seite 1 als TXT-Dateihinzufüge, wollte ich mal fragen, ob ich evtl. auch mit der SKript-Export FUnktion arbeiten kann?
      Ich würde meine ioBroker-VM klonen und dann alle nicht relevanten Skripte im Klon löschen.
      Danach würde ich alle Skripte exportieren und diese Datei dann auf Seite 1 anfügen.
      Beim Import auf eurer Seite sehe ich dann nur leider ein Problem, weil ich denke, dass alle bereits vorhandenen Skripte überschrieben werden
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Mach es dir leicht.
        Alle Script in ein ZIP. Das hochladen und jeder kann sich raussuchen was er braucht.
          Ich habe soeben den Export meiner Skript auf Seite 1 im ersten Post hinzugefügt.
          Ich hoffe ihr könnte die Datei irgendwie verwenden
          H E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            helfi9999 @Kuddel last edited by
            @Kuddel vielen Dank für die Bereitstellung.
            Wenn ich Fragen habe werde ich mich nochmals melden.
              excalibur270 @Kuddel last edited by excalibur270
              @Kuddel Müsste doch klappen wenn ich das extrahiere, meine Scripte ebenso downloade, extrahieren die von dir reinpacken wieder zippen und uploaden. Oder denke ich da falsch?
              K K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Kuddel @excalibur270 last edited by
                @excalibur270 auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Könnte klappen. Müsste man mal testen
                  Kaiman55 @excalibur270 last edited by Kaiman55
                  @excalibur270 sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                  Ich habe gerade mit ner Test Proxmox VM verschiedene Varianten durchgetestet.
                  Die von Dir genannte funktioniert.
                  Da Kuddel andere Verzeichnisnamen verwendet als ich, klappt es sogar, wenn ich sein ZIP direkt in meine Daten importiere.
                  Meine Scripte waren alle noch da.
                  Das einizige Script was kaputt ist und nicht sauber importiert wurde, ist das Staubsauger Script.
                  Aber vielleicht liegt der Fehler da schon im Export.
                  K E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Kuddel @Kaiman55 last edited by
                    @Kaiman55 super, dass der Test funktioniert hat. Dann Schreibe ich auf Seite 1 mal eine kurze Anleitung dazu.
                    Habe mir mein Staubsaugerskript nochmal eben angeguckt.
                    Habe einen BLocky Export und Import ausgeführt. Ging ohne Probleme. Komisch...
                      excalibur270 @Kaiman55 last edited by
                      @Kaiman55 Danke für die info
                        jack99n last edited by
                        Hallo kuddel,
                        Könntest du das Skript Fortschritt nochmals als Blockly Export Posten, oder ein Screenshot davon machen? Dann kann ich es mir auch nachbauen.
                        Mit freundlichen Grüßen
                        Jack99n
                          Kuddel @jack99n last edited by
                          @jack99n auf Seite 1 sind alle meine Skripte, kannste dir aus der Zip-Datei ziehen
                            jack99n @Kuddel last edited by
                            @Kuddel das hatte ich auch gleich gemacht,aber ich kann die zip Datei dann nicht Importieren. Ich kann nicht mal meine Exportierte zip Datei zurück Importieren.
                              @jack99n hier der BLockly Export zum Fortschritt
                              fortschritt.txt
                                @Kuddel Danke für deine Geduld jetzt geht es. 👍
                                  David16 last edited by
                                  Hallo @Kuddel,
                                  erstmal vielen Dank für deine tolle Visualisierung und dass du dein Projekt hier zur Verfügung stellst. Ich habe schon einiges von deinem Projekt umsetzten können. Dennoch hänge ich bei einigen Punkten, die ich jetzt nach und nach abarbeiten möchte.
                                  Ein Punkt ist das Skript das die Zeiten in der javascript.0/zeiten/ ermittelt. Bei mir kommt leider nicht alles an.
                                  Ich habe auch schon die ganzen Skripte aus dem Verlauf hier versucht einzulesen, leider ohne Erfolg.
                                  Könntest du mir vielleicht nochmal die ganzen Scripte per .txt die zur Zeiten-Ermittlung zusenden, dann würde ich die nochmal gegen den Import der Zip-Datei aus dem ersten Post austauschen? Ich vermute das hier bei mir beim Import nicht alles problemlos funktioniert hat.
                                  Außerdem bin ich noch an dem Script zur Erstellung der Variablen der CCU für die VIS interessiert. Könntest du mir das auch zur Verfügung stellen?
                                  Ich werde dich vermutlich noch ein paar mal fragen müssen, da meine Programmierkenntnisse nicht sehr gut sind. Vielen Dank im Voraus!
                                    Kuddel @David16 last edited by
                                    @David16
                                    Hier der Blockly Export von zeiten_v01 zeiten_v01.txt
                                    Mich wundert ein wenig, dass es bei dir als JS- und nicht als Blockly Skript angezeigt wird. Der Import hat wohl irgendwie nicht funktioniert.
                                    Welche Variablen von der CCU meinst du?
                                      David16 @Kuddel last edited by
                                      @Kuddel - Jetzt ist es als Blockly integriert. Vielen Dank!
                                      Ich warte bis Morgen ab, dann sehe ich ob jetzt alle Variablen befüllt im iobroker befüllt wurden.
                                      Wegen der CCU: Du hattest hier im dem Thread irgendwo geschrieben, dass du die Daten der Homematic-CCU, z.B. die Firmware, ausliest (ich glaube als Programm oder Skript in der CCU direkt) und diese dann in iobroker überträgst. Im Speziellem geht es mir da um das Befüllen des Views 430_CCU bzw. 431_CCU2 Infos:
                                      Kannst du mir zeigen, wie du das realisiert hast? Ich verfüge zwar über eine CCU3 aber vom Prinzip dürfte das gleich sein.
                                        Kuddel @David16 last edited by Kuddel
                                        @David16
                                        Firmware: HM-Rega
                                        Duty-Cycle: HM-Rega
                                        Servicemeldungen: Javascript
                                        /*  System Homematic Servicemeldungen
                                        Skript erstellt Variablen Service.Homematic.*
                                        http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=914#p9153
                                        erstellt: 03.08.2015 von paul53 - angepasst von pix
                                        // Service Meldungen
                                        createState('HM-Servicemeldungen.Anzahl', 0, {"name": "Anzahl"});     // Anzahl der Service-Alarme
                                        createState('HM-Servicemeldungen.Text', "", {"name": "Text"});      // Service-Alarme, als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                        var SelectorUNREACH = $('channel[state.id=*.UNREACH]');
                                        var SelectorSTICKY_UNREACH = $('channel[state.id=*.STICKY_UNREACH]');
                                        var SelectorLOWBAT = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
                                        var SelectorCONFIG_PENDING = $('channel[state.id=*.CONFIG_PENDING]');
                                        function countService(obj) {
                                           var anzahl    = 0;
                                           var text      = "";
                                           function count(id) {
                                              var status = getState(id).val;                // Zustand abfragen (jedes Element)
                                              if (status === true) {                        // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                                                 text = text + getObject(id).common.name+ "<br>"+ "<br>";                   // Zu String hinzufügen
                                                  ++anzahl;                                  // Zählt die Anzahl der Service-Alarme
                                           SelectorUNREACH.each(function (id, i) {
                                              count(id);
                                           SelectorLOWBAT.each(function (id, i) {
                                              count(id);
                                           SelectorCONFIG_PENDING.each(function (id, i) {
                                              count(id);
                                           // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon Service zutreffend) ausgegeben
                                           //log("Homematic-Servicemeldungen: " + text);
                                           //log("Anzahl Homematic-Servicemeldungen: " + anzahl);
                                           // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert
                                           if (!anzahl) {
                                               text = "keine Service-Meldungen vorhanden";
                                           setState("HM-Servicemeldungen.Text", text);          // Schreibt die IDs der Datenpunkte mit Service Meldung
                                           setState("HM-Servicemeldungen.Anzahl", anzahl);      // Schreibt die aktuelle Anzahl der Service Meldungen
                                        SelectorUNREACH.on(function(obj) {          // bei Zustandänderung *.UNREACH in allen Gewerken
                                           countService(obj);
                                        //SelectorSTICKY_UNREACH.on(function(obj) {   // bei Zustandänderung *.STICKY_UNREACH in allen Gewerken
                                           //countService(obj);
                                        SelectorLOWBAT.on(function(obj) {          // bei Zustandänderung *.LOWBAT in allen Gewerken
                                           countService(obj);
                                        SelectorCONFIG_PENDING.on(function(obj) {   // bei Zustandänderung *.CONFIG_PENDING in allen Gewerken
                                           countService(obj);
                                        // alternative Abfrage jede Minute
                                        schedule("*/1 * * * *", function () {
                                            countService();
                                        // Ausführung bei Scriptstart
                                        countService();
                                        Laufzeit: Script auf CCU
                                        ! HomeMatic-Script
                                        ! UPTIME DER CCU
                                        ! http://www.christian-luetgens.de/homematic/cuxd/uptime/Uptime.htm
                                        string s_cuxd = "CUxD.CUX2801001:1.";
                                        !string s_cmd = "cat /proc/uptime | awk '// { printf \"%dT %02d:%02d\", $1/86400, $1/3600%24, $1/60%60 }'";
                                        string s_cmd = "cat /proc/uptime | awk '// { printf \"%d Tage, %02d Std, %02d Min\", $1/86400, $1/3600%24, $1/60%60 }'";
                                        dom.GetObject (s_cuxd # "CMD_SETS").State (s_cmd);
                                        dom.GetObject (s_cuxd # "CMD_QUERY_RET").State (1);
                                        dom.GetObject ("Uptime").State (dom.GetObject (s_cuxd # "CMD_RETS").State());
                                        !  Ende des Scripts
                                          David16 @Kuddel last edited by David16
                                          @Kuddel hatte die Einstellung des Duty-Cycle nicht im HM-Rega Adapter gefunden, vielen Dank für deine Hilfestellung. Das läuft jetzt schonmal.
                                          Leider funktioniert kommen noch nicht die Daten des Blocky "zeiten_v01" richtig an:
                                          Vom Chatverlauf haben damit andere auch Probleme bzw. du hast glaube ich geschrieben dass die Nachtberechnung etc. aktuell nicht richtig funktioniert?! -Ist davon auch die Rollladenberechnung betroffen?
                                          Edit:
                                          Die Nachtzeiten funktionieren doch. Ich glaube ich habe die Wechselwirkung des Scripts verstanden...
                                          Wie verhalten sich denn die Rolladenzeiten? -Da stehe ich noch auf dem Schlauch?? In der "zeiten_v01" sind da auch etwas programmiert.
                                            @David16 die Rolladen sind wie folgt programmiert:
                                            In der VIS stelle ich die Verzögerung zum öffnen / schließen im Bezug auf Sonnenauf- und Untergang ein.
                                            Beispiel heute:
                                            Sonnenaufgang: 06:31 Uhr
                                            Verzögerung: -30 Min
                                            Rollos öffnen: 06:01 Uhr
                                            Die Berechnung der Öffnungszeit der Rollos ist auch im Skript "zeiten" enthalten.
                                            Wen ich das richtig sehe, muss du nur im DP "rolladen_oeffnen_verzoegerung" bzw. "rolladen_schliessen_verzoegerung" eine Verzögerung eintragen und alle anderen Datenpunkte werden befüllt
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            489636
