[Adapter] - Mihome
Das Gateway ist dann in der Mihome-App vorhanden und du kannst auch bei iobroker-mihome den Key eingeben, aber es passiert nichts.
Ich denke, es liegt daran, dass man die Lan-Funktion nicht aktivieren kann wie bei den anderen Gateways. -
@Moe
geh mal in der Aqara_App auf Accessories.
Da ist doch dann der Hub drin oder nicht?
Den antippen und dann rechts oben auf die drei Punkte.
Hast du für den Hub die neueste Firmware installiert? -
Auf der IOS App ist dort nichts zu finden.
Firmware des Hubs ist aktuell 1.5.7
Nach denn update aktuell das einbinden in die Mi Home App auch nicht mehr möglich. Bereits auch alles probiert.
@Moe
Ich habe es doch auch mit der IOS-App gemacht. -
Unter Accessories ist dann unter den drei Punkten auch eine Auswahl "mit mihome verbinden".
Dann habe ich die mihome-App auf dem iPhone einmal deinstalliert und dann wieder installiert.
Dann war der Aqara Hub wieder zur Auswahl um ihn mit der mihome-App zu verbinden. -
So, habe es jetzt noch einmal mit der Aqara-App verbunden.
Unter Accessories Aqara Hub ( vielleicht heisst es bei die anders?) - Aqara Hub auswählen.
Dann rechts oben auf die drei Punkte drücken.
Dann nach unten scrollen.
Da steht dann Serial Number - 16 stelliger Code!
Firmware ist 1.5.7!Unter den drei Punkten ist auch eine Auswahl "Support Mi Home App".
Die muss auf Yes stehen! Ansonsten drauf klicken und Abfrage bestätigen. -
Die Seriennummer hatte ich vor dem Update auch stehen. Glaube irgendwie nicht das es der Serial zum Verbinden ist.
Ok bisher ohne Erfolg
hattest du vorher deinen Adapter aus der Mii App gelöscht ? Bei mir ist dieser erst offline gewesen dann war er automatisch weg nun bekomme ich ihn nicht wieder rein
Nach mehrmaligen starten der App kommt dann eine Meldung ob du verbinden möchtest.
Hatte ihn aber auch schon deinstalliert und wieder installiert. Geht auch.Was soll es aber sonst für ein Key sein?
@Superdad denke einfach nur die Seriennummer deines Gerätes wie zb die IMEI bei einem Handy oder eben die Seriennummer eines PCs, Handys etc.
Edit: Lerne mal ein Geräte an das Aqara Gateway und gehe dann in dieses Gerät dort wirst du sehen dieses Gerät hat dort seine spezifische Seriennummer dann stehen.
Somit ist das nur eine Nummer für die Zuordnung wie meine Mac Adresse oder eben eine IMEI etc
ich habe heute die Firmware 1.5.9 installiert. Auch hier kann nicht keinen Key auslesen.
Gruß -
Hallo!
Ich habe heute meinen Aqara Hub in Betrieb genommen.
Man kann die Seriennummer über die Aqara Home App auslesen. Über die MiHome App funktioniert das nicht.
Also einfach den Hub aus der MiHome entfernen, die App vom Smartphone schmeissen und die Aqara Home App installieren.Von dieser kann man im Nachgang wieder recht einfach auf die MiHome App wechseln - in den Einstellungen der Aqara Home App kann man den Support der MiHome App erlauben - dann wird diese installiert.
@chemistry und funktioniert es im IOBroker ??
Hallo miteinander,
nachdem ich im Haus schon einige ein Taster (WXKG03LM) und zwei Taster(WXKG02LM) verbaut habe, bin ich mit diesen im Prinzip sehr zufrieden.
Was mich bei den 2 Tastern immer gestört hat, war das der Doppelklick und der Langklick nicht ging.
Gestern ist eine neue Lieferung mit 2 Tastern gekommen. Mich hat die große Verpackung (Doppelt so breit wie die alten - gleiche Verpackung wie die Eintaster).
Nach dem Einlernen mit der Mihome-App kam die Überraschung.
Es geht jetzt folgendes:
Links Klicken
Rechts Klicken
Beide Drücken
Doppel Links klicken
Doppel Rechts Klicken
Drücken und halten Links
Drücken und halten RechtsIch habe mich gefreut wie Bolle, da ich diese Funktionen schon Lange Benötige (Scenario 2 Rollos Je Links bez. Rechts drücken Runter, Links bzw. Rechts doppelklick Hoch, Beide Tasten Deckenlicht an, Links bzw. Rechts Drücken und halten Licht hoch und runterdimmen).
Ich wähnte mich schon im 7 Smarthomehimmel und dann....
Der Mihome Adapter zeigt kein neues Gerät an...
Die aufgedruckte Bezeichnung ist wie bei den schon verbauten (WXKG02LM)Kann mir einer helfen?
Ich denke, es wird einige geben, die sich auch über ein Update des Adapters freuen würden. Bich habe mitlerweile einiges hier rumliegen das nicht im Adapter ankommt (Xiaomi E27 Bulp, Xiaomi Ikea GU10, Xiaomi Videotürklingel, Fingerprint Doorlock, der neue Taster usw.)Viele Grüße DocGame
Für die Lampen könntest du den yeelight-2.0 Adapter testen?
@DocGame said in [Adapter] - Mihome:
@DocGame Der Adapter unterstützt prinzipiell nur Geräte die als subdevice am Gateway hängen. Alles was eine eigene IP bekommt, braucht einen anderen Adapter. Und auch bei den subdevices werden nicht alle unterstützt. K. a. ob die von dir aufgezählten direkt am Gateway hängen. Außerdem muss das Gateway selbst und dessen Firmware die Werte der Geräte ins Netz funken. Sonst kann der Adapter sie nicht sehen.
Kleiner Nachtrag zu den neuen Tastern....
Wenn ich diese via Phoscon am Deconz anlerne, zeigt er mir als Produkt "WXKG02LM Rev.2". Wird er aufgrund der geänderten Kennung nicht von Adapter erkannt?
Das ganze Zeug wird ja in der App angezeigt und lässt sich steuern. Ist ja auch alles Zigbee (Die Lampen (E27 und GU10) hängen jetzt am Deconz. Die Xiaomi Fingerprint Türdrücker gehen im Moment nur am XiaomiHub mit MiHomeApp. Am Deconz gehen die Doppelwandtaster mit allen 9 Funktionen. Ich denke, das das ganze Zeug nur mal in den Adapter eingeplegt werden müsste. Ich bin hierzu leider völlig ungeeignet.
@Brainbug: Yeelights habe ich einige RGB-E27, LED-Stripes und die Nachttischlampe am yeelight-adapter. Hier ist die Welt in Ordnung und alles läuft super.Gruß DocGame
@DocGame
Wenn es wie von mir geschrieben Subdevices vom Gateway sind, dann kannst du zumindest aktiv mithelfen.
Den Loglevel vom MiHome Adapter auf debug stellen und dann mal irgendwas mit den neuen Geräten machen (Ein/Ausschalten o.ä.) und schauen ob im Log dazu Einträge auftauchen. Bzw. das gesamte Log Bluefox oder Apollon77 zur Verfügung stellen. -
Hallo Diginix,
ich habe mal zum Anfang den besagten Doppeltaster (Rev.2) zum testen auf Debug gestellt.
Meinst du so kann man was sehen?
Wenn das so in Ordnung ist könnte ich nach und nach die anderen liefern.Gruß DocGame
mihome.0 2019-05-08 16:54:17.555 debug RAW: {"cmd":"report","model":"remote.b286acn01","sid":"158d0002f087b5","short_id":47292,"data":{"dual_channel":"long_both_click"}} mihome.0 2019-05-08 16:54:17.555 debug data: 158d0002f087b5(remote.b286acn01): {"dual_channel":false} mihome.0 2019-05-08 16:54:15.253 debug data: 158d0002f087b5(remote.b286acn01): {"channel_1_long":false} mihome.0 2019-05-08 16:54:14.947 debug RAW: {"cmd":"report","model":"remote.b286acn01","sid":"158d0002f087b5","short_id":47292,"data":{"channel_1":"long_click"}} mihome.0 2019-05-08 16:54:14.947 debug data: 158d0002f087b5(remote.b286acn01): {"channel_1_double":false,"channel_1_long":true,"channel_1":false} mihome.0 2019-05-08 16:54:12.897 debug data: 158d0002f087b5(remote.b286acn01): {"channel_0_long":false} mihome.0 2019-05-08 16:54:12.603 debug RAW: {"cmd":"report","model":"remote.b286acn01","sid":"158d0002f087b5","short_id":47292,"data":{"channel_0":"long_click"}} mihome.0 2019-05-08 16:54:12.602 debug data: 158d0002f087b5(remote.b286acn01): {"channel_0_double":false,"channel_0_long":true,"channel_0":false} mihome.0 2019-05-08 16:54:09.667 debug data: 158d0002f087b5(remote.b286acn01): {"channel_1":false} mihome.0 2019-05-08 16:54:09.349 debug RAW: {"cmd":"report","model":"remote.b286acn01","sid":"158d0002f087b5","short_id":47292,"data":{"channel_1":"click"}} mihome.0 2019-05-08 16:54:09.349 debug data: 158d0002f087b5(remote.b286acn01): {"channel_1_double":false,"channel_1_long":false,"channel_1":true} mihome.0 2019-05-08 16:54:08.446 debug data: 158d0002f087b5(remote.b286acn01): {"channel_0_double":false} mihome.0 2019-05-08 16:54:08.155 debug RAW: {"cmd":"report","model":"remote.b286acn01","sid":"158d0002f087b5","short_id":47292,"data":{"channel_0":"double_click"}} mihome.0 2019-05-08 16:54:08.152 debug data: 158d0002f087b5(remote.b286acn01): {"channel_0_double":true,"channel_0_long":false,"channel_0":false} mihome.0 2019-05-08 16:54:06.672 debug data: 158d0002f087b5(remote.b286acn01): {"dual_channel":false} mihome.0 2019-05-08 16:54:06.370 debug RAW: {"cmd":"report","model":"remote.b286acn01","sid":"158d0002f087b5","short_id":47292,"data":{"dual_channel":"both_click"}} mihome.0 2019-05-08 16:54:06.369 debug data: 158d0002f087b5(remote.b286acn01): {"dual_channel":true} mihome.0 2019-05-08 16:54:04.966 debug data: 158d0002f087b5(remote.b286acn01): {"channel_1":false} mihome.0 2019-05-08 16:54:04.658 debug RAW: {"cmd":"report","model":"remote.b286acn01","sid":"158d0002f087b5","short_id":47292,"data":{"channel_1":"click"}} mihome.0 2019-05-08 16:54:04.658 debug data: 158d0002f087b5(remote.b286acn01): {"channel_1_double":false,"channel_1_long":false,"channel_1":true} mihome.0 2019-05-08 16:54:02.154 debug data: 158d0002f087b5(remote.b286acn01): {"channel_0":false} mihome.0 2019-05-08 16:54:01.833 debug RAW: {"cmd":"report","model":"remote.b286acn01","sid":"158d0002f087b5","short_id":47292,"data":{"channel_0":"click"}} mihome.0 2019-05-08 16:54:01.833 debug data: 158d0002f087b5(remote.b286acn01): {"channel_0_double":false,"channel_0_long":false,"channel_0":true} -
@DocGame Deine Geräte-ID b286acn01 wird bereits vom MiHome Adapter unterstützt.
In der bei mir installierten Version 1.2.6 wird dieser Schalter als "Xiaomi Aqara Wireless Remote Switch (Double Rocker)" gelistet. Der sollte also ganz normal als Device vom Adapter mit den entsprechenden Datenpunkten angelegt worden sein. -
Das ist klar.... habe ja genug verbaut. Seit einem halben Jahr werden allerdings neue ausgeliefert. Diese liefern mehr Werte (Doppelklick beide, drücken und halten für alle drei Tasterfunktionen). Ich habe jede Menge davon. In der Mihomeapp werden die neuen Funftionen unterstützt. Nur der Adapter will die neuen nicht.
Im Deconzadapter werden Sie erkannt (mit Rev.2 als zusatz) und ich hann insgesammt 9 Aktionen auswerten.
Hier ein Bild meiner alten Taster mit Mihome. Screenshot von Deconz mit den neuen Bringt nichts, da hier ja nur der Buttoneventwert 4 Stellig) angezeigt wird(Eben diese 9 Werte).
