    4. [Vorlage] Spotify Skript
      dos1973 last edited by
      Sorry, das war mein Fehler, hatte mich ja schon davor bedankt für das bereitstellen.
      Ich suche ein script um die tracklist zu sehen... die html fertigen gefallen mir nicht so
        HI Leute,
        ich suche mir inzwischen einen Wolf. Habt ihr den Adapter laufen, oder das anfängliche Script.
        Ich suche eine einfach Trackliste, so wie Sie hier x-mal gezeigt wird, aber finde nicht funktionierendes. Ich kann nur die aus dem Adapter nutzen, aber diese is mit zu "vollgepackt"
        Kann sich bitte einer erbarmen. Danke
        crunchip wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          crunchip Forum Testing Most Active @dos1973 last edited by
          @dos1973
          Der Adapter läuft bei mir, die hier gezeigten Skripte, beziehen sich noch auf die vorherige Version, also kannste dir eins raus suchen und musst dann eben anpassen, da schon geschrieben, sich die state´s geändert haben
            Ich habe die states in den Scripten angepasst... aber trotz allem geht's nicht. Könnte jemand seine script bereitstellen, auch mit den CSS um Abstand und Text/ Titel Interpreten entsprechend von den größten darzustellen.
            Vielen Dank
              Ist denn hier wirklich niemand der ein funktionales Script bereitstellen kann/möchte??
              • wendy2702
                wendy2702 @dos1973 last edited by
                @dos1973 sagte in [Vorlage] Spotify Skript:
                HI Leute,
                Ich weiß nicht genau worauf du hinaus willst. Mein View sieht aktuell so aus:
                Da läuft kein zusätzliches Script im Hintergrund.
                D S R 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                  dos1973 @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702
                  Danke für dein Post.
                  Ich suche den view den @Mic am 27.11 - 19:38 gepostet hat, Seite 522.
                  Ich dachte es wäre eigenständige Scripts bei anderer Darstellung. Da ist Platz zwischen den Titeln und der Trackname und Künstler sind in unterschiedlichen Schrift Größen dargestellt.
                  • wendy2702
                    Link dahin damit ich den mal sehen kann.
                    Seite 522 !?
                      https://forum.iobroker.net/topic/7732/vorlage-spotify-skript/522
                      Post 522, nicht Seite 😉
                      • wendy2702
                        OK.
                        Den habe ich leider nie benutzt und daher auch nicht auf meinem Rechner.
                          @dos1973 ich hatte das damals so, muss aber angepasst werden
                           * HTML-Playlist:
                           * Quelle: https://github.com/twonky4/ioBroker.spotify-premium/wiki/Html-Playlist
                           * https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=8173&hilit=spotify&start=440#p183687
                           * Setup
                          const STATE_PATH = 'javascript.'+ instance + '.' + 'spotify.spotify-support.';
                          createState(STATE_PATH + 'playListHtml', '', false);
                          function refreshPlayList() {
                          	var current = getState('spotify-premium.0.playlists.playlistList').val;
                          	var ids = getState('spotify-premium.0.playlists.playlistListIds').val.split(";");
                          	var strings = getState('spotify-premium.0.playlists.playlistListString').val.split(";");
                          	var html = '<table class="playlistList">';
                               * Sort Arrays
                              var arrTemp = [];
                              for (let j = 0; j < strings.length; j++) {
                                  arrTemp.push(strings[j] + ";" + ids[j]);
                              arrTemp.sort();
                              idsFinal = [];
                              sourceFinal = [];
                              for (let k = 0; k < arrTemp.length; k++) {
                                  let arrLine = arrTemp[k].split(';');
                                  sourceFinal.push(arrLine[0]);
                                  idsFinal.push(arrLine[1]);
                               * Build Playlist
                          	for (var i = 0; i < idsFinal.length; i++) {
                          	    var playList = sourceFinal[i].split("–");
                          	    var currentList = (current == idsFinal[i]) ? ' id="currentList"' : '';
                          		html += '<tr onclick="vis.setValue(\'spotify-premium.0.playlists.playlistList\', ' + '\'' + idsFinal[i] + '\');">';
                              		html += '<td class="spotify-playlist-title"' + currentList + '>';
                              		    if(current == idsFinal[i]) html += '<div style="position:absolute;right:10px;width:30px;height:30px;"><img style="width:150%;" src="/vis.0/main/audio_volume_current.png"></div>';
                                      	html += '<div>' + playList[0] + '</div>';
                                      	if(playList[1] !== undefined) html += '<div class="albumName">Album: ' + playList[1] + '</div>';
                              		html += '</td>';
                          		html += '</tr>';
                          	html += '</table>';
                          	 * Script für automatisches Scrollen des aktuellen Titels
                          	 * https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=18222&p=190991&hilit=javascript+experten#p190365
                              html += '<script>';
                          	    html += 'var el = document.getElementById("currentList");'; // ID von dem aktuellen DIV in der TABLE oben
                          	    html += "el.scrollIntoView(true);"; //true = Position oben / false = Position unten (Achtung hier Id:currentArtist angeben)
                          	html += '</script>';
                          	setState(STATE_PATH + 'playListHtml', html, true);
                          on('spotify-premium.0.playlists.playlistList', refreshPlayList);
                          on('spotify-premium.0.playlists.playlistListIds', refreshPlayList);
                          on('spotify-premium.0.playlists.playlistListString', refreshPlayList);
                          refreshPlayList();
                           * HTML-Tracklist:
                           * Quelle: https://github.com/twonky4/ioBroker.spotify-premium/wiki/Html-Tracklist
                           * https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=151165#p151165
                          createState(STATE_PATH + 'trackListHtml', '', false);
                          function refreshTrackList() {
                          	var current = getState('spotify-premium.0.playbackInfo.playlist.trackList').val;
                          	var source = getState('spotify-premium.0.playbackInfo.playlist.trackListArray').val;
                          	var html = '<table class="tracklistList">';
                              	for (var i = 0; i < source.length; i++) {
                              		html += '<tr onclick="vis.setValue(\'spotify-premium.0.player.playlist.trackNo\', ' + i +');">';
                                  		html += '<td>';
                                  			 * Hier muss man dem aktuellen Track und/oder Artist eine ID vergeben
                                      		var currentSong = (current == i) ? ' id="currentSong"' : '';
                                      		var currentArtist = (current == i) ? ' id="currentArtist"' : '';
                                      		if(current == i) html += '<div style="position:absolute;left:0px;width:40px;height:40px;"><img style="width:100%;" src="/vis.0/main/audio_volume_current.png"></div>';
                                      		html += '<div class="spotify-tracklist-title"' + currentSong + '>' + source[i].title + '</div>';
                                              html += '<div class="spotify-tracklist-artist"' + currentArtist + '>' + source[i].artist + '</div>';
                                              //log(source[i].artist); // (sollten alle Artisten auflisten in der Log-Ausgabe)
                                  		html += '</td>';
                              		html += '</tr>';
                          	html += '</table>';
                              html += '<script>';
                          	    html += 'var el = document.getElementById("currentSong");'; // ID von dem aktuellen DIV in der TABLE oben
                          	setState(STATE_PATH + 'trackListHtml', html, true);
                          on('spotify-premium.0.playbackInfo.playlist.trackList', refreshTrackList);
                          on('spotify-premium.0.playbackInfo.playlist.trackListArray', refreshTrackList);
                          refreshTrackList();
                          css
                          .fixScroll > .vis-widget-body {
                              position: absolute; /*Wichtig, muss absolute sein */
                              width: 430px; /* hier deine Breite von deinem Widget */
                              height: 470px; /* hier deine Höhe von deinem Widget */
                              overflow-y: scroll; /* hier wird der Container zu einem scrollbaren Bereich */
                          .fixScroll1 > .vis-widget-body {
                              width: 410px; /* hier deine Breite von deinem Widget */
                          .playlistList {
                              width: 100%;
                              padding-left:20px;
                          .playlistList tr td {
                              padding: 3px 0;
                          #currentList {
                              color: rgba(108,255,82,1);
                          .spotify-playlist-title {
                              padding: 0px 10px;
                              color: rgba(255,255,255,1);
                          .spotify-playlist-title > .albumName {
                              font-size: 0.9em;
                              color: rgba(255,255,255,0.8);
                          .tracklistList {
                              width: 100%;
                              padding-left: 35px;
                          .tracklistList tr td {
                              padding: 3px 0;
                          .spotify-tracklist-title {
                              padding: 0px 5px;
                          .spotify-tracklist-artist {
                              padding: 0px 5px;
                              font-size: 0.8em;
                          #currentSong  {
                          #currentArtist {
                          	color: rgba(108,255,82,0.6);
                            Leute, Vielen Dank -
                            sobald ich zH teste ich das...
                              Hi, das sieht bisher gut aus, muss noch etwas basteln ... aber die Darstellung passt. Ganz toll 🙂
                                Coffeelover last edited by
                                @dos1973 Hältst du uns nach deinem Basteln auf Stand? Würde das gerne weiter verwenden...
                                  Ja, ich habe angefangen, bin aber leider nicht zu Hause, d.h frühestens WE gehts weiter...
                                    Coffeelover @dos1973 last edited by
                                    @dos1973 Keine Eile - bei mir wird es vor dem nächstem Wochenende sicher auch nichts.
                                      skokarl @wendy2702 last edited by skokarl
                                      @wendy2702 sagte in [Vorlage] Spotify Skript:
                                      HI Leute,
                                      wendy2702,
                                      stellst Du mir mal die View zur Verfügung ?, oder ist das die von weiter oben ?
                                      • wendy2702
                                        Glaube es ist die von weiter oben....
                                        Hast du mal nen link zu dem Beitrag ?
                                          der Post 583.
                                          Da Du ja so fit bist, 😬 , mit Sonos One Boxen geht Spotify nicht, oder ?
                                          Ich würde nämlich lieber die nehmen als die originalen Alexa Boxen, schon alleine wegen der Optik. Und Vattenfall hat mir ein paar geschenkt 😎
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @skokarl last edited by wendy2702
                                            @skokarl sagte in [Vorlage] Spotify Skript:
                                            Danke für die Blumen aber da verwechselst du mich.
                                            Bin aktuell am Tablet zu dumm den Post zu finden ☺
                                            EDIT: Spotify View neuer Upload spotify_view.txt
                                            Soweit ich weiß geht Spotify mit Sonos nicht. Ich nutze Yamaha MusicCast ... die funktionieren zum Glück.
                                            javascript
                                            95
                                            745
                                            262346
