    4. Adapter: ioBroker.info
      Homoran Global Moderator Administrators @iomountain last edited by
      @iomountain sagte in Adapter: ioBroker.info:
      der Rest geht auch so?
      Welcher Rest?
      Kannst du bitte die Frage präzisieren?
        liv-in-sky last edited by liv-in-sky
        hallo, habe version 1.2.3 - wollt nur nochmal mitteilen, dass sich die details beim update eines adapters nicht aktualisieren
        leider habe ich das mit dem api noch nicht ganz verstanden - könntest du bitte nochmal einen satz dazu sagen - was das ist ?
        • ldittmar
          ldittmar Developer @iomountain last edited by
          @iomountain said in Adapter: ioBroker.info:
          .... dann könnte sein das der Button verdeckt wird, einfach mal auf den Blauen Balken draufklicken, dann klappt rechts noch eine Spalte raus.
          Ohh... Bei mir ist es nicht verdeckt. 🤔 Muss nochmal nachschauen.
          Danke Dir, super Arbeit.
          Nur für mich zum Verständnis: Kann es sein das der Adapter nur für Forum und News ist, der Rest geht auch so?
          Ich denke zu meinst die API Key, oder? Wenn ja, dann hast du recht. Forum und News werden sonst nicht angezeigt, wenn man ein Hostname nutzt wie z. B. http://iobroker:8081
          @liv-in-sky said in Adapter: ioBroker.info:
          Jepp... Nur wenn man die Seite neu lädt. Da muss ich noch was machen.
          Das ist nur für die Anzeige vom Forum und News, wenn man ioBroker nicht über IP zugreift, sondern über einem Hostnamen. Also praktisch für die, die weder Forum noch News sehen. Alle andere brauchen es nicht.
          • Dr. Bakterius
            Dr. Bakterius Most Active last edited by
            Wenn ich einen Adapter update und mir die Details anzeigen lassen will, bleibt das LOG-Fenster leer. Fehlt da noch was? Und wenn das LOG funktioniert wäre es toll, wenn sich das Fenster nach dem Updatevorgang nicht gleich schließen würde. Vielleicht kann man da die gleiche Option hinzufügen wie unter 'Adapter'?
            • iomountain
              @Homoran sagte in Adapter: ioBroker.info:
              Welcher Rest?
              Der Inforeiter funktioniert auch ohne das die Instanz läuft, nur News und Forum bleiben leer.
              Ist das richtig oder läuft da bei mir noch irgendwas im Hintergrund?
              ldittmar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                MarkusL @ldittmar last edited by
                @ldittmar Vielen Dank. Und das ist es: ich habe die letzte Version nicht gehabt.
                Danke!
                • ldittmar
                  Welcher Rest?
                  Alles funktioniert, auch wenn die Instanz nicht läuft. Ich hatte in Version 1.1 noch was drin, dass im Hintergrund lief. Das hat aber zu Problemen geführt und ich habe es ausgebaut, bis ich den Fehler behoben habe. Demnächst wird es aber wieder rein kommen.
                  Zum News und Forum: hast du es mit der API Key probiert? Ich muss da mal auch eine genaue Anleitung dazu schreiben.
                  @Dr-Bakterius said in Adapter: ioBroker.info:
                  Ja... Irgendwann wurde der Admin Adapter umgestellt und ich habe es nicht mitbekommen. Ich muss die Änderungen vom Admin noch nachziehen.
                  Grüße,
                  ldittmar
                  iomountain 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • iomountain
                    iomountain @ldittmar last edited by
                    @ldittmar sagte in Adapter: ioBroker.info:
                    nein, hab da noch eine andere Baustelle mit meinem DHCP. Aber die Lösung über die IP ist für mich ausreichend.
                    Danke Dir
                    Ralph
                      Linedancer last edited by
                      So, hab jetzt endlich mal den Info Adapter auf neuen Stand gebracht... leider.
                      Meine alter Version (0.x weis ich leider nicht mehr genau) lief problemlos. Nach Update auf die 1.23 blieb der Adapter rot.
                      Im Log gefunden: "can´t find admin". Das kann sein, da ich ein Multihost betreibe und der Info Adapter nicht auf der Hauptmaschine läuft.
                      Also wieder downgrade auf die alte 0.x, die lief ja vorher. Bleibt jetzt auch rot.
                      Also Adapter gelöscht und die 1.23 auf der Hauptmaschine installiert. Läuft, alles grün... aber
                      In dem Systeminformationen Panel werden meine 3 Systeme mit ihren korrekten Daten aufgelistet, die 3 Maschinen haben aber jetzt alle den gleichen Namen.
                      News und Forum sind leer, obwohl ich über die IP Adresse rein gehe.
                      Mein System:
                      Admin 3.5.10
                      js-controller 1.4.2 (1.3.0 bei dem Slave, dessen Name im Systeminformationen Panel verwendet wird.
                      node ja 8.15.0
                      npm 6.4.1
                      eine Idee wie ich das grade ziehen kann?
                      Homoran ldittmar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @Linedancer last edited by
                        @Linedancer sagte in Adapter: ioBroker.info:
                        War da nicht was, dass master und slave die gleiche controller Version braucht ???
                        Oder galt das nur für eine bestimmte Kombination?
                          Linedancer @Homoran last edited by
                          @Homoran
                          der Slave mit dem alten js-controller ist ein uralter Raspi 1B. Irgendwie verweigert der sich jedem Update. Z.B. endet jeder Installationsversuch des rpi Adapters mit einer Fehlermeldung.
                          Auf dem Ding läuft der Viessmann Adapter und sonst nix.
                          • ldittmar
                            ldittmar Developer @Linedancer last edited by
                            Hi Linedancer,
                            @Linedancer said in Adapter: ioBroker.info:
                            Hmm... echt komisch. Das Problem hatten wir mal vor einiger Zeit, aber es ist längst gelöst worden. Hmm... vielleicht greift das System noch auf eine alte js Datei. Browser-Cache leeren bzw. Browser neu starten? Vielleicht das Ding nochmal drüber bügeln? Hab gerade Version 1.2.4 fertig
                            Wie du am Bild erkennen kannst, habe ich auch mehrere Systeme und die Namen werden richtig angezeigt.
                            Grüße,
                            ldittmar
                            • ldittmar
                              ldittmar Developer last edited by
                              Die aktuelle Version 1.2.4 hat eine besondere Neuerung. Es zeigt wichtige Informationen an, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Zum Beispiel jemand hat ein Adapter in eine Version installiert, die total Fehlerhaft ist. Sobald wir das erfahren, werden Meldungen an den betroffenen Usern geschickt. (Dazu muss die Instanz des Info Adapters laufen). Diese Meldung könnt ihr entweder im Adapter oder als VIS Widget (mein erstes Widget ☺ ) sehen.
                              Das wurde ebenfalls gefixt und die Option hinzugefügt das Fenster nicht gleich schließen zu lassen.
                              Sobald die Tests positiv verlaufen sind, wird diese Version ins Stable kommen.
                              Grüße,
                              ldittmar
                              • ldittmar
                                Probleme mit VIS in der Version 1.2.6 gelöst
                                  @ldittmar
                                  hi finde den adapter echt gut -- diese warnung-sache auch - was ist eigentlich bei 2 warnungen ?
                                  habe nun deine testwarnung und die erste warnung vom veralteten broadlink ist nicht mehr zu sehen
                                  • ldittmar
                                    ldittmar Developer @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky
                                    Hmm... hast du denn neuen Broadlink2 installiert? Die Broadlink Meldung erscheint nur wenn das alte installiert ist und das neue nicht. Wenn nicht sollten beide Infos erscheinen... wobei meine Testinfo schon gelöscht wurde und beim nächsten Laden der Nachrichten weg sein wird.
                                      liv-in-sky @ldittmar last edited by
                                      @ldittmar habe nur den neuen dazuinstalliert und der alte läuft parallel - danke , das wird es wohl sein
                                        liv-in-sky @ldittmar last edited by liv-in-sky
                                        @ldittmar vis wird wieder richtig angezeigt mit 1.2.6. - danke
                                        • ldittmar
                                          @liv-in-sky Also... dann passt 🙂 - In einer nächste Version werde ich noch ein "Ignore" Button hinzufügen, denn vielleicht will einer explizit eine alte Version behalten ("never toutch a running system"), denn die Meldungen popen so lange auf, bis das "Problem" behoben wurde.
                                          Wir wollen ja nur informieren und nicht zwingen. 😉
                                          liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            @ldittmar nur zur info - ich weiß - du bist noch am reparieren - das widget mit 1.2.6 wird als leerer rahmen im editor angezeigt und in der visoberfläche garnicht mehr
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            info adapter
                                            53
                                            350
                                            52125
