    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Ошибка
    5. ioBroker ошибки
    6. Разные ошибки
    Разные ошибки
    • V
      vtec last edited by
      Попытался установить iobroker.vis
      При установке:
      $ ./iobroker add vis
      npm install iobroker.vis –production --prefix "/opt/iobroker"
      iobroker.vis@0.2.8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
      node main.js
      2015-03-09 21:12:35.134 - [32minfo[39m: info
      ERROR: 2015-03-09 21:12:36.256 - [31merror[39m: vis.0 invalid config
      Cannot install iobroker.vis: Error: iobroker.vis@0.2.8 install: node main.jsExit status 2
      ERROR: process exited with code 25
      В логе
      iobroker 2015-03-09 21:12:36 error 2015-03-09 21:12:36.256 - error: vis.0 invalid config
      vis-0 2015-03-09 21:12:36 error invalid config
      • V
        vtec last edited by
        У меня с ошибкой:
        root@cubieboard2:~# iobroker upgrade vis
        iobroker.vis@0.2.10 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
        node main.js
        2015-03-10 12:06:34.551 - info: info
        2015-03-10 12:06:35.703 - error: vis.0 invalid config
        Cannot install iobroker.vis: Error: iobroker.vis@0.2.10 install: node main.js
        Exit status 2
        В базе что то? Где данный конфиг находится?
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          @vtec:
          У меня с ошибкой:
          node main.js
          Exit status 2
          В базе что то? Где данный конфиг находится? `
          Ошибка в adapter.js
          Сегодня вечером поправлю iobroker.js-controller.
          P.S. node-red-vis это модуль для node-red, a не для ioBroker.
          • V
            vtec last edited by
            Не могу установить iobroker.js-conroller
            npm ERR! iobroker.js-controller@0.5.15 install: `node lib/setup.js setup first`
            npm ERR! Exit status 8
            npm ERR!
            npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@0.5.15 install script.
            npm ERR! This is most likely a problem with the iobroker.js-controller package,
            npm ERR! not with npm itself.
            npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
            npm ERR!     node lib/setup.js setup first
            npm ERR! You can get their info via:
            npm ERR!     npm owner ls iobroker.js-controller
            npm ERR! There is likely additional logging output above.
            npm ERR! System Linux 3.13.0-45-generic
            npm ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller"
            npm ERR! cwd /opt/iobroker
            npm ERR! node -v v0.10.37
            npm ERR! npm -v 1.4.28
            npm ERR! code ELIFECYCLE
            npm ERR! not ok code 0
            • Bluefox
              А в папке уже есть что-то?
              Попробуй:
              npm cache clean
              А потом снова install
                electric69 last edited by
                В админке косяк в адаптере owfs.
                Описание походу от адаптера ping.
                • aurodionov
                  aurodionov last edited by
                  А подскажите, это нормальное поведение системы
                  host-SmartHome	2015-05-12 19:51:57	info	Restart adapter system.adapter.pushover.0 because enabled
                  host-SmartHome	2015-05-12 19:51:57	error	instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host-SmartHome	2015-05-12 19:51:56	info	instance system.adapter.pushover.0 started with pid 30829
                  host-SmartHome	2015-05-12 19:51:56	info	Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled
                  host-SmartHome	2015-05-12 19:51:56	error	instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host-SmartHome	2015-05-12 19:51:55	info	instance system.adapter.node-red.0 started with pid 30823
                  host-SmartHome	2015-05-12 19:51:51	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                  host-SmartHome	2015-05-12 19:51:51	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host-SmartHome	2015-05-12 19:51:50	info	Restart adapter system.adapter.email.0 because enabled
                  host-SmartHome	2015-05-12 19:51:50	error	instance system.adapter.email.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host-SmartHome	2015-05-12 19:51:49	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 30813
                  host-SmartHome	2015-05-12 19:51:49	info	instance system.adapter.email.0 started with pid 30811
                  host-SmartHome	2015-05-12 19:51:42	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                  host-SmartHome	2015-05-12 19:51:42	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host-SmartHome	2015-05-12 19:51:42	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  host-SmartHome	2015-05-12 19:51:42	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host-SmartHome	2015-05-12 19:51:40	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 30801
                  host-SmartHome	2015-05-12 19:51:39	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 30799
                  host-SmartHome	2015-05-12 19:51:26	info	Restart adapter system.adapter.pushover.0 because enabled
                  host-SmartHome	2015-05-12 19:51:26	error	instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host-SmartHome	2015-05-12 19:51:25	info	instance system.adapter.pushover.0 started with pid 30793
                  host-SmartHome	2015-05-12 19:51:25	info	Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled
                  host-SmartHome	2015-05-12 19:51:25	error	instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host-SmartHome	2015-05-12 19:51:24	info	instance system.adapter.node-red.0 started with pid 30787
                  • Bluefox
                    @aurodionov:
                    Нет.. Нужно перезапустить комп
                    • aurodionov
                      Ребутнул всё заработало, не понял что это было:)
                      при загрузке вылезло малостя варнингов
                      node-red-0	2015-05-13 11:00:35	warn	13 May 11:00:35 - [info] Flows file : /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/userdata/flows.json
                      node-red-0	2015-05-13 11:00:35	warn	13 May 11:00:35 - [info] User Directory : /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/userdata/
                      node-red-0	2015-05-13 11:00:35	warn	13 May 11:00:35 - [warn] ------------------------------------------
                      node-red-0	2015-05-13 11:00:35	warn	13 May 11:00:35 - [warn] [redisout] Error: Cannot find module 'redis'
                      node-red-0	2015-05-13 11:00:35	warn	13 May 11:00:35 - [warn] [rpi-gpio] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node.
                      node-red-0	2015-05-13 11:00:35	warn	13 May 11:00:35 - [warn] [arduino] Error: Cannot find module 'arduino-firmata'
                      так понимаю наследие+ не умеет с базами работать.
                      Кстати хистори и нодред тоже базу хотят.
                        Не пойму, вроде раньше можно было с вкладки "Объекты" редактировать значения переменных - точно помню, что писал разные тексты - игрался с адаптером sayit. Теперь не могу, щелка два раза ЛКМ - ничего))) Так и было задумано или это глюк какой?
                        UPD: Сорри, тупанул, менять значения на вкладке "Состояния"
                        • V
                          vtec last edited by
                          Подтверждаю, лог как то странно обновляется. Приходится нажимать на кнопку обновить.
                          • Bluefox
                            @vtec:
                            Подтверждаю, лог как то странно обновляется. Приходится нажимать на кнопку обновить. `
                            А admin и js-controller последние?
                            • V
                              vtec last edited by
                              @Bluefox:
                              А admin и js-controller последние? `
                              admin 0.4.8
                              js-controller 0.6.6
                              • Alex1808
                                Alex1808 last edited by
                                Всем привет!
                                в Instanzen линк на /vis/edit.html без http, атображеается как > undefined://. Естественно перехода не происходит.
                                ~~![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/mlP8zll.png" />
                                Спасибо за проделанную работу! С меня на пиво ;)~~
                                • Bluefox
                                  @Alex1808:
                                  Всем привет!
                                  Спасибо за проделанную работу! С меня на пиво ;)~~ ` Я не стал править это. Т.к. это - использование новой функции, которая находится сейчас в тесте. Если установиться с гита, то ошибки не будет.
                                  • V
                                    vtec last edited by
                                    Заметил во вкладке "Состояния", если в низу нажать на значек "Обновить состояния", то состояния почему то меняются на прошлые, пока автоматом сами не обновятся
                                    • V
                                      vtec last edited by
                                      schedule("* */1 * * *", function () {
                                          var date = new Date();
                                          var hour = date.getHours();
                                          log("Время "+ hour);
                                      Почему данный скрипт отрабатывает каждую минуту? Можете у себя проверить?
                                      • V
                                        vtec last edited by
                                        При таком раскладе, тоже самое
                                        schedule("* 0-23 * * *", function () {
                                            log("Will be triggered every 1 hour!");
                                        • aurodionov
                                          @vtec:
                                          Почему данный скрипт отрабатывает каждую минуту? Можете у себя проверить? `
                                          ! javascript-0 2015-08-02 13:37:00 info script.js.Script1: Время 13
                                          ! javascript-0 2015-08-02 13:36:00 info script.js.Script1: Время 13
                                          ! javascript-0 2015-08-02 13:35:00 info script.js.Script1: Время 13
                                          ! javascript-0 2015-08-02 13:34:00 info script.js.Script1: Время 13
                                          ! javascript-0 2015-08-02 13:33:00 info script.js.Script1: Время 13
                                          ! javascript-0 2015-08-02 13:32:00 info script.js.Script1: Время 13
                                          ! javascript-0 2015-08-02 13:31:00 info script.js.Script1: Время 13
                                          ! javascript-0 2015-08-02 13:30:35 info script.js.Script1: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                          ! javascript-0 2015-08-02 13:30:35 info Start javascript script.js.Script1
                                          Это первый
                                          • V
                                            vtec last edited by
                                            Все верно не рабоатет, пойду напишу на гитхаб
                                            192
                                            55981
