    3. Cloud Dienste
    4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
    • Matten Matten
      Matten Matten last edited by Matten Matten
      Oh man das wollte ich vermeiden.
      was ich testen werde, ist wenn ich vor der Internet Zwangstrennung meiner Fritte den Adapter deaktiviere und nach Wiederverbindung den Adapter wieder starte. mal schauen ob das der Auslöser ist.
      Ich werde bei Erfolg/Misserfolg berichten
      Matten Matten
        apollon77 @Matten Matten last edited by
        @Matten-Matten Bitte mal als Issue im Github anegen. Muss mal schauen was die geändert haben sobald ich mit nem anderen projekt fertig bin (dann gibts eh ein größeres Update)
        • Matten Matten
          @apollon77
          wird erledigt. ich hätte dir schon mal ein log geschickt, aber irgendwie komme ich noch nicht ganz mit dem neuen Forum klar. Ich finde die PN Funktion nicht. (vielleicht gibt es die auch nicht).
          TomT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • TomT
            TomT @Matten Matten last edited by
            @Matten-Matten
            DAs nennt sich hier Chat, warum auch immer 🙂
            • Matten Matten
              ja aber wie macht man das mit Dateianhänge...
              • Diginix
                Diginix last edited by
                Der Chat beherrscht keine Dateianhänge.
                Das Log wäre aber auch im Git Issue gut ausgehoben.
                Wenn es denn hier sein muss. Dann irgendwo hochladen und nur den Link als Chatnachricht senden.
                Ich teste heute auch noch mal die TuneIn Varianten direkt über Sendernamen oder ID.
                Am Wochenende hat es so noch funktioniert.
                Die Routine nutze ich früh um keine Zeit zu verlieren. Aber zu allen anderen Zeiten wird noch die alte Variante im Skript genutzt.
                • MyzerAT
                  MyzerAT @Matten Matten last edited by
                  @Matten-Matten
                  mir geht es auch so, mit einem Radiosender , Alexa reagiert nicht wenn es per Script kommt, aber hi und da tut sie es dann doch!
                  • Diginix
                    Diginix @MyzerAT last edited by
                    @MyzerAT Hast du es auch mal mit der Sender ID und dem anderen Datenpunkt getestet?
                    • MyzerAT
                      Sender ID ? und welchen anderen Datenpunkt meinst du ?
                      • Diginix
                        @MyzerAT Ist doch alles hier im Thread ausführlich abgehandelt.
                        Bitte auch lesen...
                        https://forum.iobroker.net/post/236663
                          mehrwiedu last edited by
                          Mir ist auch aufgefallen, dass Amazon anscheinend etwas geändert hat. Allerdings nur in der Abfolge, wenn man eine Playlist aufruft.
                          Da ich hier noch kleine Erdnuckel rumlaufen habe, die alle Nase lang irgendeinen Befehl an die Echos geben, ist mir das auch nur deshalb aufgefallen und ich erinnere mich jetzt auch nur daran, weil Ihr es hier erwähnt.
                          Ein typischer und immer wiederkehrender Satz bei uns ist: "Alexa, spiele Kinderlieder!"
                          Darauf kam immer die Antwort: "Hier ist eine passende Playlist - Kinderlieder- von Amazon Music"
                          Nun wird neuerdings ein "Sender" von Amazon Music gestartet und nicht mehr die Playlist. Ich meine auch, dass die Inhalte nicht identisch sind.
                          Ob das allerdings nun auch dazu führt, dass die Radiosender über den Adapter nicht mehr gestartet werden, weiß ich nicht.
                          • MyzerAT
                            die sender id ist nur die hintere Zahl ?
                            Negalein ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @MyzerAT last edited by
                              @MyzerAT sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                              Ja!
                              Bei deinem Beispiel s8007
                                A Former User @MyzerAT last edited by
                                @MyzerAT richtig, s8007, in deinem Fall
                                • Diginix
                                  Ich hatte gestern noch mal Sendernamen und ID getestet - ohne Erfolg.
                                  Routine bleibt das einzig stabil funktionierende. Aber damit kann ich leben.
                                    mehrwiedu @Diginix last edited by
                                    @Diginix sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                                    Ich steuere über Music Provider Phrasen auch meine Radiosender und Playlisten, aber ausschließlich über Buttons in VIS und nicht über Skripte. Ich habe nun auch sehr ausgiebig getestet, aber muss sagen, dass es nach wie vor ohne Aussetzer funktioniert.
                                    Auffällig ist nur, dass ein Senderwechsel bei TuneIn etwas länger dauert als vorher. Der Wechsel zwischen Playlists ist ohne Auffälligkeiten.
                                    Möglich, dass es sich hier um ein "Skriptproblem" im Blockly handelt und gar nicht auf Änderungen bei Amazon zurückzuführen ist?
                                    Oder hat auch jemand über VIS die gleichen Probleme?
                                    Diginix Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Diginix
                                      Diginix @mehrwiedu last edited by Diginix
                                      @mehrwiedu Letztendlich landen die Werte doch auch nur im jeweiligen Datenpunkt des Alexa Adapters. Zum Testen reicht es also auch diesen in der Adminoberfläche zu setzen.
                                      Aktuell funktioniert es bei mir auch wieder mit Sendernamen oder ID. Sowohl über Skripte als auch direkt in den Objekten im Adminbereich.
                                      Das war auch schon so als hier die ersten Aussetzer berichtet wurden. Und genau das ist das Problem. Es ist, wie hier auch schon geschrieben wurde, instabil, aber nicht gänzlich defekt.
                                      Mal funktioniert es wie es soll, dann wieder nicht. Du hattest also bei deinem VIS Test Glück, so wie ich gerade eben auch. Es hat auf jeden Fall nichts mit VIS, Blockly oder JS zu tun.
                                      Nutzt du deine VIS jeden Tag?
                                      Bei mir startet die Musik jeden Tag mind einmal am Morgen. Daher habe ich das Problem, wie andere auch, recht schnell bemerkt.
                                      So wie auch die Verzögerung bis die Musik startet, die gefühlt auch seit der Instabilität besteht.
                                        Habe es auch heute mal wieder getestet.
                                        Vergebe ich die ID, sagt Alexa " kann keine einzelne Playlist abspielen "
                                        gebe ich stattdessen den Sendernamen ein, läuft es sofort an.
                                        • padrino
                                          padrino Most Active last edited by
                                          Also, die ID in
                                          alexa2.0.Echo-Devices.XXX.Player.TuneIn-Station
                                          funktioniert hier.
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @mehrwiedu last edited by
                                            @mehrwiedu sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                                            Ich mach es wie du.
                                            Tunein dauert länger zum starten. Ist aber auch direkt übern Echo Dot so.
                                            Ist definitiv ein Problem von Amazon.
                                            Ich verwende dazu kein Script.
                                            643
                                            135991
