    4. SMA Wechselrichter
    SMA Wechselrichter
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Also was der Adapter an Werten liefert steht auf der Github Seite. Mehr kann ich nicht sagen da ich den Adapter mangels auszulesender HW nicht nutze.
      Die WR kannst du z.B. Per Modbus auslesen... wenn Sie es denn unterstützen.
      • I
        Iggerl last edited by
        Ja die Wechselrichter werden alle 3 Modbus unterstützen. Da bekomme ich schon einiges an Werten her.
        Wenn ich das jetzt aber richtig gelesen habe fehlt da leider ein Batteriespeicher...
        Vielleicht kann auch noch jemand hier eine Aussage machen der auch die HW hat?
        Iggerl
        • wendy2702
          wendy2702 @Iggerl last edited by
          @Iggerl sagte in SMA Wechselrichter:
          Und welche HW ist das?
            bunni last edited by bunni
            ich möchte gerne meinen Sunny Boy Storage 2.5 per Modus auslesen,
            was mir fehlt sind die entsprechenden Register zum eintragen in den Modus Adapter.
            Gibt es Registereinträge für:
            PV-Einspeisung
            Netzbezug
            Gesamtbezug
            Batterieladezustand
            Baterieentladung
            Batterieladung
            Diese Werte und noch einige mehr kann ich im Sunny Boy Storage 2.5 direkt sehen, und hätte diese gerne im Iobroker.
            Modus ist an inclusive TCP und UDP.
            Würde mich freuen, wenn mir jemand dabei helfen könnte.
            • wendy2702
              Da ich mir auch überlege so ein Teil anzuschaffen habe ich mir mal die Mühe gemacht bei SMA zu schauen.
              Da gibt es ein Excel welches die funktionierenden Adressen beinhaltet, siehst du diese Werte wirklich -->Einspeisung/Netzbezug/Gesamtbezug ?
              Batterie z.B:
              Für die anderen Daten kannst du wenn keine lokale HW zum auslesen vorhanden ist mal diesen Adapter testen:
              https://forum.iobroker.net/topic/18745/neuer-adapter-iobroker-sunnyportal
                Das kann ich alles sehen:
                • wendy2702
                  Das sieht aus wie das Sunny Portal oder eine SW die auf diese Daten zugreift.
                    Direkt über interne IP Adresse verbunden mit dem Sunny Boy
                    • wendy2702
                      OK.
                      Stimmt, der hat ja ein eingebautes WEB-IF.
                      Ist nur die Frage woher er die Daten für Einspeisung etc. bekommt. Hoffentlich nicht rückwärts aus dem Sunny Portal.
                      Versuche dich doch erstmal an den Modbus Adressen für die Batterie.
                        Habe ich gemacht, Ladezustand passt, Temperatur leider. nicht!
                        • wendy2702
                          Das sieht für mich so aus als wenn der Wert nicht geliefert wird.
                          Kannst du die Temp denn irgendwo im WEB-IF sehen?
                          Mal das loggen für die Instanz auf debug stellen ob er vielleicht einen Fehler für das Register bringt.
                          Register Einstellungen mal bitte als Screenshot posten.
                          Hast du beachtet das die TEMP als "S32" Signed 32 bit ausgelesen wird.
                              Habe mal alles durchgeschaut, so wie es aussieht wird Batterietemperatur garnicht angezeigt!
                              • wendy2702
                                OK.
                                Meine Vermutung. Leider sind diese Excel Listen nicht immer genau das was die Geräte auch wirklich liefern per Modbus.
                                Manchmal kommt je nach Anlagen Zusammensetzung noch etwas dazu weil die Daten untereinander austauschen.
                                Kannst im Prinzip mal alle durch testen und schauen was geht oder nicht.
                                Darf ich mal Fragen was für einen Speicher zu hast?
                                  Habe den LG 7H
                                    Vielen Dank, das Du mir geholfen hast! Werde alles mal ausprobieren und schauen was ich alles zusammen bekomme!
                                    • wendy2702
                                      Kein Problem.
                                      Viel Erfolg und lass mich wissen was alles geht. Will mir ja auch auf kurz oder lang einen Speicher zulegen.
                                        👍 mache ich
                                        • I
                                          @wendy2702 said in SMA Wechselrichter:
                                          Hi Wendy,
                                          • SHM2
                                          • Batteriewechselrichter Sunny Boy Storage 5.0 mit Batteriespeicher BYD 10,2 KWh
                                          • Wechselrichter Sunny Boy 5.0 1-AV-41 Wechselrichter 1-phasig
                                          • Wechselrichter SMA STP 25000 TL-30
                                          Iggerl
                                          • wendy2702
                                            Hi Wendy,
                                            • SHM2
                                            Iggerl
                                            --> SHM2 --> laut Docu lässt sich Modbus aktivieren, allerdings konnte ich auf die schnelle keine Register finden. Möglich das er nur mit dem SBS/STP kommuniziert. Deshalb mit SMA Adapter --> ioBroker SMA Adapter
                                            --> SBS5.0
                                            --> Wechselrichter Sunny Boy 5.0 1-AV-41 Wechselrichter 1-phasig --> scheint kein Modbus zu sprechen oder ich konnte es nicht finden.
                                            --> STP25000 TL-30
                                            Richtig interessant wird es erst wenn du die Anlage hast.
                                            586
                                            162110
