    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер Mqtt + Arduino
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @instalator:
      Короче где то косяк в драйвере, он валит все подряд, только не то что надо, у меня mqtt например вываливает значение onkyo, которое меняется каждую секунду так как там идет время проигрования. И когда долетит команда для ардуины хз. `
      Да. Спасибо. Я уже нашел…
      Можешь попробовать:
      cd /opt/iobroker
      npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt/tarball/master
        electric69 last edited by
        Что то я не могу понять логику работы этого MQTT…
        Я правильно понимаю, что сервер iobroker у нас как брокер, ардуина - клиент.
        Ардуина создает топик (в iobroker появляется переменная) и передает (публикует) в него через конкретный интервал времени значение.
        Т.е. инициатива на обновление значения переменной исходит от Ардуины.
        ioBroker может проявить инициативу и запросить у ардуины значение? Получается что нет))
        Блин, документации на русском еще фиг найдешь...
        • I
          instalator last edited by
          @electric69:
          Блин, документации на русском еще фиг найдешь... `
          Да помоему не очень протокол, получается адресации нет. драйвер шлет в сеть мусор, ардуниы его принимают, парсят и если что то прилетело определенной ардуине она обрабатывает распарсеный пакет.
          Я и говорю что это телеметрия, для датчиков да пойдет, датчик с переодичностью шлет в сеть свои данные и все.
          Плюс если устройств куча, каждый клиент шлет свои данные, в сети появляется много мусора. Представь что постоянно что то летит по протоколу и ардуина его парсит, она только и будет все время обрабатывать пакеты прилетающие а на другие операции процессорного времени не найдется
          • I
            @Bluefox:
            Можешь попробовать:
            cd /opt/iobroker
            Обновил, изменений н езаметил. в брокере меняю переменную через vis в протокол ничего не шлется. Шлется только при перезапуске драйвера и при коннекте к клиенту
            • I
              Появилась куча непонятных переменных
                @instalator:
                Да помоему не очень протокол, получается `
                Да не. нормальный протокол, все больше мне начинает нравится, надо просто разобраться…
                @instalator:
                адресации нет. драйвер шлет в сеть мусор, ардуниы его принимают, парсят и если что то прилетело определенной ардуине она обрабатывает распарсеный пакет. `
                Скетч ардуины выложите пожалуйста… Ато не понятно кто кому как что шлет))
                @instalator:
                Я и говорю что это телеметрия, для датчиков да пойдет, датчик с переодичностью шлет в сеть свои данные и все. `
                Не, для управления тоже можно, примеров http://bogdanioanliviu.no-ip.org/part1-arduino-mqtt-web-socket-home-automation/, надо просто разобраться что куда.
                @instalator:
                Плюс если устройств куча, каждый клиент шлет свои данные, в сети появляется много мусора. Представь что постоянно что то летит по протоколу и ардуина его парсит, она только и будет все время обрабатывать пакеты прилетающие а на другие операции процессорного времени не найдется `
                Так вроде если клиент-ардуина подписана на топик - ей изменение параметра прилетит, если нет - то она ничего не получит…
                Немного отсебятинки - последняя строка настройки адаптера не переведа - на английском.
                • I
                  @electric69:
                  А как ардуина узнает что это именно ей прилетело? ей придется парсить весь мусор в протоколе
                  Код переделывал отсюда http://habrahabr.ru/post/250833/
                  Хотя ты прав, если только этому ip шлется. Видимо драйвер просто не шлет изменение статуса.
                    @instalator:
                    А как ардуина узнает что это именно ей прилетело? ей придется парсить весь мусор в протоколе `
                    Есть такая настройка, clientID называется (ну или как назовешь сам), в этом https://github.com/knolleary/pubsubclient/blob/master/PubSubClient/examples/mqtt_auth/mqtt_auth.ino значение "arduinoClient" у нее.
                    Вот тут клиент айди, и аутентификация
                    client.connect("clientID", "mqtt_username", "mqtt_password");
                    В примере с хабра - айди = "myhome-kitchen", аутентификации нет, может поэтому трабл?
                    В настройках MQTT-адаптера указывал логин/пароль?
                    client.connect("myhome-kitchen")
                    • Bluefox
                      Полностью поддерживаю electric69, что это очень простой и перспективный протокол.
                      Ардуина должна подписатся на сообщения. Например subscribe("myhome/in/#"). Ты подписался?
                      Советую в начале топика не писать "/", а сразу начинать с "myhome/…"
                      Есть обновление. Сильно переработанное. Там есть новая настройка : Send commands (not ack) too
                      Это если ты хочешь слать к ардуине статус... Хотя не понятно зачем. 😉
                      Да забыл..
                      Есть помощь по драйверу. Правда на аглицком. https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt#configuration
                        @Bluefox:
                        Есть помощь по драйверу. Правда на аглицком. https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt#configuration `
                        Спасибо! Это я уже читал, и еще все статьи в инете что есть на русском, пока полной картины в голове нет.
                        Оф. англ. документанция… какая то размазанная чтоли - есть интересные моменты, но их собираю по крупицам.
                        Вот бы пару скетчей чтобы разобраться кого с кем публиковать/подписываться)))
                        Bluefox, в немецкой ветке форума нет примеров?
                        • Bluefox
                          Они тоже только начинают играться с SparcCore. Если что будет полезное - переведу.
                            @Bluefox:
                            Это если ты хочешь слать к ардуине статус… Хотя не понятно зачем. 😉 `
                            Чото у меня даже что работало - перестало))
                            https://github.com/knolleary/pubsubclient/blob/master/PubSubClient/examples/mqtt_auth/mqtt_auth.ino из библиотеки отлично создавал объект и переменную.
                            Теперь не создает, в логе тишина, просто старт и все…
                            • Bluefox
                              @electric69:
                              @Bluefox:
                              Теперь не создает, в логе тишина, просто старт и все… `
                              Переключи на debug и обнови драйвер до 0.2.0
                                @Bluefox:
                                Переключи на debug `
                                Переключил, тишина, перезагружал ардуину - она в этом примере публикует только при старте - тишина…
                                В логе одни inMem'мы...
                                UPD: О_о, версия 0.2.0 уже есть, блин, пока писал сообщение видимо))
                                  @Bluefox:
                                  Переключи на debug и обнови драйвер до 0.2.0 `
                                  Обновился, объекты не создает, адаптер вылетает с ошибкой…
                                  Два раза пробовал (видно по логу)...
                                  • Bluefox
                                    Попробуй ещё раз обновится
                                      @Bluefox:
                                      Попробуй ещё раз обновится `
                                      Что то появилось, спасибо!
                                      Буду мучить дальше…
                                        https://github.com/knolleary/pubsubclient/blob/master/PubSubClient/examples/mqtt_publish_in_callback/mqtt_publish_in_callback.ino из библиотеки тоже заработал (после обновления до 0.2.2)…
                                        Однако, при рестарте ардуины возникает ошибочка - что она обозначает?
                                        • Bluefox
                                          Как раз то, что ардуина перестартовала. Наверно надо сделать warn.
                                            @Bluefox:
                                            Как раз то, что ардуина перестартовала. Наверно надо сделать warn. `
                                            Спасибо.
                                            Блин, ввязался я в этот MQTT))
                                            Есть одна проблема, точнее костыль, точнее просто мысль...
                                            1. Сервер с ioBroker выступает в качестве MQTT-брокера, вроде все понятно, хорошо.
                                            Есть ардуина, к которой подключено 3 темп. датчика и по одному - влажности, давления, освещения. Ардуина получается MQTT-клиент.
                                            Надо передавать эти параметры на сервер, к примеру, раз в минуту, ОК - пишем для ардуины скетч, который публикует раз в минуту данные в ioBroker.
                                            Но, инициатива передачи данных исходит от ардуины, а в адаптере для CCU.IO инициатива была от сервера и период соответственно настраивался на сервере.
                                            Если в описанной модели передачи захочется поменять период передачи - переписывай код ардуины (можно конечно сделать костыль - типа передавать интервал клиенту - подписать ардуину на этот параметр).
                                            Если ардуина зависнет - данных нет, надо придумывать какой то таймер...
                                            2. Еще один нюанс.
                                            Предположим, ардуина управляет двумя лампочками, но работает тоже как MQTT-клиент.
                                            Для нормального управления (обр. связь чтобы была), надо делать две переменные - in и out (по примеру http://contactless.ru/wiki/index.php/MQTT в контроллере WirenBoard)
                                            Ардуина в out публикует состояние лампочки, а на переменную in подписывается. Как только in меняется - брокер извещает об изменении ардуину и та принимает решение - включать, отключать, ничего не делать.
                                            Но есть косяк (хотя может так задумано), подписываясь на переменную in, ардуина не создает её в ioBroker.
                                            Адаптер MQTT в ioBroker не умеет, я так понял, публиковать переменные…
                                            Поэтому при старте/рестрате контроллер должен сначала опубликовать и in и out, потом работать в обычном режиме...
                                            Такие мысли, вот...
                                            P.S. Блин, засада, не могу нормально установить альтернативный MQTT-брокет на Windows-машину, у кого-ниб получилось заставить работать http://mosquitto.org/ из-под винды?
                                            244
                                            71469
