    4. VIS zeigt nur "No connection" oder "..." an
    UNSOLVED VIS zeigt nur "No connection" oder "..." an
    • Tom Heider
      Tom Heider last edited by
      Das hab ich schon gut einen Monat laufen. Ich hab aus Zeitmangel die letzten zwei Wochen echt gar nichts gemacht und von einem auf den anderen Moment geht´s nicht mehr.
      Wenn ich auf vis runtime gehe kommt das:
      Einfach nur drei Punkte. Vielleicht helfen dir ja die Fehlermeldungen
      • Dutchman
        kan es sein das du SSL aktiviert hast ?
        Wen ja schalte das mal Butte aus in der webinstance und dan schauen was passiert.
        Es klinkt fuer mich danach das die SSL connection keinen response bekommt.
        Tom Heider 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Tom Heider
          Tom Heider @Dutchman last edited by
          Also ich hatte im admin.0 Adapter die Verschlüsselung aktiv. Das hat auch die letzten Monate ohne Probleme funktioniert. Ich hab das gerade ausgeschalten und ioBroker neu gestartet. Dann hat es eine halbe Minute funktioniert, aber jetzt kommt wieder das Gleiche wie auf dem Screenshot oben.
            Homoran Global Moderator Administrators @Tom Heider last edited by
            @Tom-Heider sagte in VIS zeigt nur "No connection" oder "..." an:
            es geht hier um die Web.0 instanz
            • Tom Heider
              Tom Heider @Homoran last edited by
              okay in der Web.0 Instanz war die Verschlüsselung auch an. Hab ich jetzt ausgeschalten. Es scheint jetzt wieder zu gehen. Tausend Dank!
              Kann mir vielleicht noch jemand erklären warum das plötzlich Probleme gemacht hat?
              • eric2905
                eric2905 last edited by eric2905
                Im Screenshot ist ein „Document was loaded from application cache ....“ zu lesen.
                Hast Du mal den kompletten Browser-Cache geleert und es dann nochmal probiert?
                Gruß,
                Eric
                  arteck Developer Most Active last edited by Negalein
                  ich mach den mal wieder auf
                  hab das Phänomen auch . aber erst seit der letzten chrome installation (update)
                  mit FF komm ich da dran.
                  https ist an
                  js-controller 1.5.3
                  wenn dann mal doch der Editor geladen wird dann ohne Bilder...
                    bin stückchen weiter... es liegt an Chrome eindeutig.. hab Version > 70 gehen nicht
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @arteck last edited by
                      @arteck sagte in VIS zeigt nur "No connection" oder "..." an:
                      Chrome 72.0.3626.121
                      Win10 pro 64 Bit
                      läuft bei mir ohne Probleme
                        einmalig nach der installation geht...
                        hast du https an ??
                        • Negalein
                          hast du https an ??
                          nein, nur http
                            siehste..
                            • Negalein
                              siehste..
                              Sorry, hab ich ganz übersehen
                                marios774 last edited by
                                Ich habe aktuell auch das Problem mit - no connection.
                                Nach Umzug von einem MacMini auf ein RASPI 4 mit einem komplett neu aufgesetzten iobroker Image vom 27.11.19 habe ich auf den Latest Verwahrungsort umgestellt wie zuvor.
                                Nach Installation des VIS und web erhalte ich die Fehlermeldung no connection.
                                der Web-Adapter klappt ohne Probleme..
                                • Zefau
                                  Zefau last edited by
                                  Falls das Thema noch aktuell ist: Es liegt vermutlich daran, dass ihr als History-Adapter die InfluxDB im Standard nutzt und der Datenpunkt dort nicht bekannt ist, weil ihr diesen ggf. noch im History-Adapter loggt.
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
                                    @Zefau hab ich auch so bei mir mit der Influx als Standard, aber eigentlich keine Probleme mit no connection, ausser ich geh mit nem langsamen Rechner drauf, dann kann es kurzfristig mal passieren.
                                    Wie kommst du auf diesen Zusammenhang?
                                    • Zefau
                                      Zefau @crunchip last edited by
                                      @crunchip hab für die Entwicklung von jarvis history, influx und sql drauf. Hab auch no connection im Log und analysiert, woher das kommt. Es kommt aus dem Influx Adapter obwohl mein state protokolliert wird. Nur wird er das im history in diesem Fall. Influx ist als default eingestellt.
                                        Willi-Wunder @Zefau last edited by Willi-Wunder
                                        Hi, hatte heute das gleiche Problem, "no connection". Bei mir lag es am heutigen update auf die 1.3.5. Habe alles mögliche probiert.....mit der Version 1.3.4 geht es wieder. Dachte das vielleicht beim Update etwas schief gelaufen ist, nochmal das update installiert, gleiches Problem. Wieder zurück auf alte Version, geht wieder, vielleicht hilft es einem weiter......
                                        Gruß Willi
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Willi-Wunder last edited by
                                          @Willi-Wunder
                                          Gefixt mit Version 1.3.6
                                          W O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Willi-Wunder @sigi234 last edited by
                                            @sigi234
                                            Vielen Dank für den Hinweis, ging ja ratz fatz 🙂
                                            fehler vis vis editor visualization
                                            19
                                            42
                                            7593
