    4. VIS zeigt nur "No connection" oder "..." an
    UNSOLVED VIS zeigt nur "No connection" oder "..." an
    • Tom Heider
      Tom Heider @Dutchman last edited by
      kan es sein das du SSL aktiviert hast ?
      Also ich hatte im admin.0 Adapter die Verschlüsselung aktiv. Das hat auch die letzten Monate ohne Probleme funktioniert. Ich hab das gerade ausgeschalten und ioBroker neu gestartet. Dann hat es eine halbe Minute funktioniert, aber jetzt kommt wieder das Gleiche wie auf dem Screenshot oben.
        Homoran Global Moderator Administrators @Tom Heider last edited by
        @Tom-Heider sagte in VIS zeigt nur "No connection" oder "..." an:
        es geht hier um die Web.0 instanz
        Tom Heider 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Tom Heider
          Tom Heider @Homoran last edited by
          okay in der Web.0 Instanz war die Verschlüsselung auch an. Hab ich jetzt ausgeschalten. Es scheint jetzt wieder zu gehen. Tausend Dank!
          Kann mir vielleicht noch jemand erklären warum das plötzlich Probleme gemacht hat?
          • eric2905
            eric2905 last edited by eric2905
            Im Screenshot ist ein „Document was loaded from application cache ....“ zu lesen.
            Hast Du mal den kompletten Browser-Cache geleert und es dann nochmal probiert?
            Gruß,
            Eric
              arteck Developer Most Active last edited by Negalein
              ich mach den mal wieder auf
              hab das Phänomen auch . aber erst seit der letzten chrome installation (update)
              mit FF komm ich da dran.
              https ist an
              js-controller 1.5.3
              wenn dann mal doch der Editor geladen wird dann ohne Bilder...
                bin stückchen weiter... es liegt an Chrome eindeutig.. hab Version > 70 gehen nicht
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @arteck last edited by
                  @arteck sagte in VIS zeigt nur "No connection" oder "..." an:
                  Chrome 72.0.3626.121
                  Win10 pro 64 Bit
                  läuft bei mir ohne Probleme
                    einmalig nach der installation geht...
                    hast du https an ??
                    • Negalein
                      hast du https an ??
                      nein, nur http
                        siehste..
                        • Negalein
                          siehste..
                          Sorry, hab ich ganz übersehen
                            marios774 last edited by
                            Ich habe aktuell auch das Problem mit - no connection.
                            Nach Umzug von einem MacMini auf ein RASPI 4 mit einem komplett neu aufgesetzten iobroker Image vom 27.11.19 habe ich auf den Latest Verwahrungsort umgestellt wie zuvor.
                            Nach Installation des VIS und web erhalte ich die Fehlermeldung no connection.
                            der Web-Adapter klappt ohne Probleme..
                            • Zefau
                              Zefau last edited by
                              Falls das Thema noch aktuell ist: Es liegt vermutlich daran, dass ihr als History-Adapter die InfluxDB im Standard nutzt und der Datenpunkt dort nicht bekannt ist, weil ihr diesen ggf. noch im History-Adapter loggt.
                                crunchip Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
                                @Zefau hab ich auch so bei mir mit der Influx als Standard, aber eigentlich keine Probleme mit no connection, ausser ich geh mit nem langsamen Rechner drauf, dann kann es kurzfristig mal passieren.
                                Wie kommst du auf diesen Zusammenhang?
                                • Zefau
                                  Zefau @crunchip last edited by
                                  @crunchip hab für die Entwicklung von jarvis history, influx und sql drauf. Hab auch no connection im Log und analysiert, woher das kommt. Es kommt aus dem Influx Adapter obwohl mein state protokolliert wird. Nur wird er das im history in diesem Fall. Influx ist als default eingestellt.
                                    Willi-Wunder @Zefau last edited by Willi-Wunder
                                    Hi, hatte heute das gleiche Problem, "no connection". Bei mir lag es am heutigen update auf die 1.3.5. Habe alles mögliche probiert.....mit der Version 1.3.4 geht es wieder. Dachte das vielleicht beim Update etwas schief gelaufen ist, nochmal das update installiert, gleiches Problem. Wieder zurück auf alte Version, geht wieder, vielleicht hilft es einem weiter......
                                    Gruß Willi
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Willi-Wunder last edited by
                                      @Willi-Wunder
                                      Gefixt mit Version 1.3.6
                                      W O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Willi-Wunder @sigi234 last edited by
                                        @sigi234
                                        Vielen Dank für den Hinweis, ging ja ratz fatz 🙂
                                        • O
                                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @sigi234 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                          @sigi234 sagte
                                          Danke!
                                            LePremier last edited by
                                            bei mir taucht das beschriebene Problem leider auch auf. Ich schätze in meinem Fall hat es etwas mit der DNS-Auflösung zu tun.
                                            Ich nutze ioBroker ausschließlich lokal im LAN. Https ist aktiviert um ioBroker mit einem Login absichern zu können. Um eine saubere Authentifizierung hinzubekommen und Fehlermeldungen in Chrome zu vermeiden habe ich nach folgender Anleitung (sehr empfehlenswert!) ein eigenes Zertifikat generiert:
                                            SSL und Authentifizierung für den ioBroker Admin
                                            Schließlich habe ich in meinem DNS Server (Pi-hole) einen Eintrag für ioBroker hinterlegt, anhand dessen auf die lokale IP-Adresse übersetzt wird: iobroker.mydomain.local -> 192.168.178.xxx. Dies ist (nach meinem Verständnis) Voraussetzung um ein gültiges Zertifikat erzeugen zu können, da sich dieses nur auf einen entsprechenden "Klartext-Namen", nicht aber auf eine IP-Adresse beziehen kann.
                                            Damit lässt sich das Admin-Interface nun frei von Sicherheitswarnungen über https://iobroker.mydomain.local:8081 aufrufen. Soweit so gut.
                                            Für VIS habe ich das selbst generierte zusätzlich auch im Web-Adapter (Port 8082) und im Soketio-Adapter (Port 8084) hinterlegt.
                                            Beim Aufruf von VIS (Editor oder Runtime) kommt es nun aber zu dem beschriebenen "no connection" Problem, sobald der Aufruf über den Domain-Name (https://iobroker.mydomain.local:8082) erfolgt. Bei Aufruf über die IP-Adresse (https://192.168.178.xxx:8082) funktioniert zwar die Connection zum VIS-Server. Leider dann aber wieder mit den Sicherheitswarnungen (also ohne Zertifikat).
                                            Alles wurde x-Mal neugestartet, etc.
                                            Hat noch jemand das Problem und evtl. eine Lösung gefunden? Ich bin noch relativ neu bei ioBroker und inzwischen mit meinen Ideen ziemlich am Ende 😞
                                            Vielen Dank auf jeden Fall für euer Feedback 🙂
                                            Mein Setup:
                                            • Admin v. 4.2.1.
                                            • VIS v. 1.3.7.
                                            • Web Server v. 3.3.0
                                            • socket.io v. 3.1.4
                                            Log-Auszug:
                                            web.0	2021-02-04 22:06:57.334	debug	(119152) system.adapter.admin.0: logging true
                                            socketio.0	2021-02-04 22:06:57.334	debug	(119180) system.adapter.admin.0: logging true
                                            socketio.0	2021-02-04 22:06:24.365	info	(119180) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.117 vis.0
                                            web.0	2021-02-04 22:06:18.940	debug	(119152) system.adapter.admin.0: logging false
                                            socketio.0	2021-02-04 22:06:18.940	debug	(119180) system.adapter.admin.0: logging false
                                            host.iobroker	2021-02-04 22:06:07.896	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            host.iobroker	2021-02-04 22:06:00.050	info	instance system.adapter.yr.0 started with pid 119240
                                            socketio.0	2021-02-04 22:05:35.255	debug	(119180) system.adapter.admin.0: logging true
                                            web.0	2021-02-04 22:05:35.254	debug	(119152) system.adapter.admin.0: logging true
                                            socketio.0	2021-02-04 22:05:18.006	debug	(119180) Subscribes: *, vis.0.control.instance, vis.0.control.data, vis.0.control.command
                                            socketio.0	2021-02-04 22:05:17.216	debug	(119180) Subscribes: *
                                            socketio.0	2021-02-04 22:05:17.201	debug	(119180) 2021-02-04T21:05:17.201Z Request authenticate [system.user.admin]
                                            socketio.0	2021-02-04 22:05:16.897	debug	(119180) Connection from vis.0
                                            socketio.0	2021-02-04 22:05:16.640	info	(119180) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.117
                                            socketio.0	2021-02-04 22:05:15.041	info	(119180) Secure socket.io server listening on port 8084
                                            socketio.0	2021-02-04 22:05:14.835	info	(119180) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                            socketio.0	2021-02-04 22:05:14.571	debug	(119180) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                            socketio.0	2021-02-04 22:05:14.124	debug	(119180) statesDB connected
                                            socketio.0	2021-02-04 22:05:14.123	debug	(119180) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                            socketio.0	2021-02-04 22:05:14.112	debug	(119180) States create System PubSub Client
                                            socketio.0	2021-02-04 22:05:14.108	debug	(119180) States create User PubSub Client
                                            socketio.0	2021-02-04 22:05:14.100	debug	(119180) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                            socketio.0	2021-02-04 22:05:14.098	debug	(119180) objectDB connected
                                            socketio.0	2021-02-04 22:05:14.090	debug	(119180) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                            socketio.0	2021-02-04 22:05:14.069	debug	(119180) Objects client initialize lua scripts
                                            socketio.0	2021-02-04 22:05:14.067	debug	(119180) Objects create User PubSub Client
                                            socketio.0	2021-02-04 22:05:14.065	debug	(119180) Objects create System PubSub Client
                                            socketio.0	2021-02-04 22:05:14.061	debug	(119180) Objects client ready ... initialize now
                                            socketio.0	2021-02-04 22:05:14.024	debug	(119180) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                            host.iobroker	2021-02-04 22:05:13.195	info	instance system.adapter.socketio.0 started with pid 119180
                                            host.iobroker	2021-02-04 22:05:06.221	info	instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            socketio.0	2021-02-04 22:05:05.669	info	(10151) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            socketio.0	2021-02-04 22:05:05.668	info	(10151) terminating
                                            socketio.0	2021-02-04 22:05:05.661	info	(10151) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.117 vis.0
                                            socketio.0	2021-02-04 22:05:05.660	info	(10151) terminating https server on port 8084
                                            socketio.0	2021-02-04 22:05:05.659	info	(10151) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            host.iobroker	2021-02-04 22:05:05.656	info	stopInstance system.adapter.socketio.0 send kill signal
                                            host.iobroker	2021-02-04 22:05:05.654	info	stopInstance system.adapter.socketio.0 (force=false, process=true)
                                            web.0	2021-02-04 22:05:04.425	info	(119152) https server listening on port 8082
                                            web.0	2021-02-04 22:05:04.423	debug	(119152) Activating web files from objectDB
                                            web.0	2021-02-04 22:05:04.422	debug	(119152) Activating extensions
                                            web.0	2021-02-04 22:05:04.394	debug	(119152) Activating states & socket info
                                            web.0	2021-02-04 22:05:04.273	info	(119152) starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                            web.0	2021-02-04 22:05:04.038	debug	(119152) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                            web.0	2021-02-04 22:05:03.827	debug	(119152) statesDB connected
                                            web.0	2021-02-04 22:05:03.826	debug	(119152) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                            web.0	2021-02-04 22:05:03.815	debug	(119152) States create System PubSub Client
                                            web.0	2021-02-04 22:05:03.811	debug	(119152) States create User PubSub Client
                                            web.0	2021-02-04 22:05:03.802	debug	(119152) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                            web.0	2021-02-04 22:05:03.800	debug	(119152) objectDB connected
                                            web.0	2021-02-04 22:05:03.793	debug	(119152) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                            web.0	2021-02-04 22:05:03.777	debug	(119152) Objects client initialize lua scripts
                                            web.0	2021-02-04 22:05:03.763	debug	(119152) Objects create User PubSub Client
                                            web.0	2021-02-04 22:05:03.762	debug	(119152) Objects create System PubSub Client
                                            web.0	2021-02-04 22:05:03.757	debug	(119152) Objects client ready ... initialize now
                                            web.0	2021-02-04 22:05:03.716	debug	(119152) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                            host.iobroker	2021-02-04 22:05:02.712	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 119152
                                            host.iobroker	2021-02-04 22:05:00.208	info	instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            web.0	2021-02-04 22:04:59.665	info	(115528) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            web.0	2021-02-04 22:04:59.664	info	(115528) terminating
                                            web.0	2021-02-04 22:04:59.663	info	(115528) terminated https server on port 8082
                                            web.0	2021-02-04 22:04:59.657	info	(115528) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            fehler vis vis editor visualization
                                            19
                                            42
                                            8212
