    4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
      rascal last edited by rascal
      Post verworfen
        könntest du bitte bei den Räumen den "Dachbodenraum" hinzufügen (du hast Dachboden, wir sagen aber zu unserem "Gemeindschaftsraum" nicht Dachboden 🙂 )
        unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • unltdnetworx
          unltdnetworx Developer @rascal last edited by
          @rascal
          Dachbodenraum zu Dachgeschoss hinzugefügt. Also wenn du Dachbodenraum sagst, meldet Snips Dachgeschoss und du kannst es entsprechend auswerten.
          Zusätzlich noch Gemeinschaftsraum eingefügt.
          • X
            xulkar last edited by
            @unltdnetworx
            Danke für die Infos und fürs weiterhelfen. Komme nun voran.
            Erstelle im iobroker nun die enums Funktionen und Räume gemäß deiner snips app und füge diese meinen ganzen Geräten hinzu. Hoffe ist richtig?
            Hätte nun Räume zum hinzufügen die bei mir existieren:
            Garderrobe -> kleiderzimmer klamottenzimmer anziehzimmer wäschezimmer
            Fernsehzimer -> tvzimmer
            Was macht man mit Räumen die min zwei mal vorhanden sind wie zum Beispiel:
            Flur kellergeschoss, Flur erdgeschoss, Flur obergeschoss. das gleiche nochmal mit bad?
            Bei den funktionen werde ich am wochenende nochmal schauen was noch fehlt, da fällt mir bestimmt noch ein wenig ein 🙂
              Danke,
              da habe ich gleich eine neue Frage:
              Funktioniert im t2c Adapter "Schalte an oder aus mit Funktion"?
              Ich habe jetzt das Problem, dass er mir dies meldet:
              Im Iobroker ist der Küchenschalter so dargestellt:
              auf was muss ich da Acht geben?
                könntest du bitte beim Licht eine "indirekte Beleuchtung" hinzufügen?
                • unltdnetworx
                  unltdnetworx Developer last edited by
                  Hinzugefügt:
                  • Garderobe mit Alternativen: Ankleidezimmer,Kleiderzimmer,Klamottenzimmer,Anziehzimmer,Wäschezimmer
                  • Licht mit Alternative: indirekte Beleuchtung
                  • unltdnetworx
                    @rascal sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                    Die Rolle muss gem. Anleitung von text2command für Licht eine der folgenden sein: (bei dir Button)
                    • level.dimmer
                    • switch.light
                    • unltdnetworx
                      unltdnetworx Developer @xulkar last edited by
                      @xulkar sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                      Sollte eigentlich einfach so gesprochen und erkannt werden können.
                      • unltdnetworx
                        unltdnetworx Developer @Lightmann last edited by
                        @Lightmann
                        Der Fehler liegt an den falschen Parametern in text2command. Es müssen alle Wörter vorkommen, in der Zeile stehen um den Befehl auszulösen. Alternativ kann nur ein Wort von mehreren durch / getrennte Worte vorkommen.
                        Du hast geschrieben
                        Flur/ an/ true
                        Es muss aber
                        Flur an/true
                        heißen. Nur um das Beispiel zu erklären. Eigentlich kannst du an und aus auch weglassen, da es ohnehin mit true und false ersetzt wird. Schadet aber auch nicht.
                          @unltdnetworx
                          Danke für deine Hilfe, ich komme aber nicht dahinter 😞
                          Ich habe jetzt einen Aktor einem Gewerk "light" und einem Raum "Dachboden" zugewiesen
                          Ich habe Groß- und Kleinschreibung versucht. Er sagt mir
                          text2command.0	2019-03-14 19:08:13.136	info	Response: Man muss sagen in welchem Raum oder überall
                          Ist der State unter 3 nicht ein switch.light, so wie du geschrieben hast?!?
                          Irgendwie stehe ich mit t2c auf Kriegsfuß
                          unltdnetworx A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Noch eine Frage: wie kommt die "Snips-ID", welche du in den Adapter übernimmst, zustande? Kommt sie vom Snips Assistenten, der Hardware oder vom iobroker-Adapter?
                            Ich frage, falls ich mit Javascript statt mit t2c würde ich die ID gerne übernehmen.
                            ERLEDIGT: im getState().from wird der Adapter geliefert, unter dem der DP steht.
                              Habe nur ich das Problem mit der verschwindenden Antwort ID in t2c?
                              Kommt sehr häufig vor 😞
                                popl last edited by
                                Ich hätte auch noch ein paar „Devices“ die man evtl. noch mit aufnehmen könnte.
                                -Lamelle, Lamellen
                                -Deckenlampe,Deckenlicht,Decke,
                                Deckenleuchte
                                -Fernseher, TV, Glotze
                                Danke.
                                Hat jemand Jalousien die er über snips ansteuert? Wie sprecht ihr die Lamelle an?
                                Gibt es die Möglichkeit 2 Werte zu übergeben, z.B. Fahre Jalousie(oder Rollo) auf 50% und die Lamelle auf 20%.
                                Könnte man in T2C noch eine Jalousie Funktion gleich der Rollo-Funktion + (Winkel-)Position der Lamelle integrieren ?
                                unltdnetworx P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • unltdnetworx
                                  unltdnetworx Developer @rascal last edited by unltdnetworx
                                  @rascal
                                  Das Gewerk gibt es bereits fertig und heißt Licht. Nicht Light oder irgendwas eigenes. Ob Dachboden klappt, kann ich nicht sicher sagen, steht aber in der Anleitung zu t2c.
                                  Außerdem steht bei deinem Gerät unter Role drin state. Da muss aber eine der oben erwähnten Rollen hin, falls es Licht oder Rollo ist. Also vermutlich switch.light bei dir.
                                    AndiM @rascal last edited by
                                    @rascal said in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                                    @unltdnetworx
                                    Das mit dem Kriegsfuß versteh ich 🙂 ... was ich so mitbekommen habe funktioniert "schalten mit Funktion" nur mit Rooms und Functions welche in der "room.js" & "functions.js" von T2C definiert sind.
                                    z.B.: rooms.js
                                    const rooms = {
                                        "everywhere":                               {"ru" : "везде/весь/все/всё",     "de": "alle/überall",         "en": "everywhere" },
                                        "livingroom/wohnzimmer/зал":                {"ru" : "зал",                    "de": "wohnzimmer",           "en": "living" },
                                        "bedroom/sleepingroom/schlafzimmer/спальня":{"ru" : "спальн",                 "de": "schlafzimmer",         "en": "bedroom" },
                                        "bathroom/bath/badezimmer/bad/ванная":      {"ru" : "ванн",                   "de": "bad",                  "en": "bath" },
                                        "office/arbeitszimmer/кабинет":             {"ru" : "кабинет",                "de": "arbeitszimmer/kabinet/büro","en": "working/office" },
                                        "nursery/kinderzimmer/детская":             {"ru" : "детск",                  "de": "kinder",               "en": "kids/child/nursery" },
                                        "guestwc/gästewc/гостевойтуалет":           {"ru" : "гостевой туалет/гостевом туалет", "de": "gästewc",    "en": "guets wc/guest closet" },
                                        "wc/туалет":                                {"ru" : "туалет",                 "de": "wc",                   "en": "wc/closet" },
                                        "antroom/vorraum/коридор/прихожая":         {"ru" : "прихож/вход/коридор",    "de": "vorzimmer/vorraum",     "en": "antroom" },
                                        "floor/diele/gang/flur/коридор/прихожая":   {"ru" : "прихож/вход/коридор",    "de": "diele/eingang/flur",   "en": "floor/enter" },
                                        "kitchen/küche/kueche/кухня":               {"ru" : "кухня/кухне",            "de": "küche",                "en": "kitchen" },
                                        "terrace/balkon/terrasse/терасса/балкон":   {"ru" : "балкон/терасс",          "de": "balkon/terrasse",      "en": "balcony/terrace/patio" },
                                        "dinningroom/esszimmer/столовая":           {"ru" : "столовая",               "de": "esszimmer",            "en": "dinning" },
                                        "garage/garage/гараж":                      {"ru" : "гараж",                  "de": "garage",               "en": "garage" },
                                        "stairs/treppe/treppenhaus/лестница":       {"ru" : "лестниц",                "de": "treppe",               "en": "stair" },
                                        "summerhouse/gartenhaus/теплица":           {"ru" : "теплиц",                 "de": "gartenhaus",           "en": "summer" },
                                        "garden/garten/сад":                        {"ru" : "сад",                    "de": "garten",               "en": "garden" },
                                        "glasshouse/glashaus/двор":                 {"ru" : "двор",                   "de": "glashaus",             "en": "court/yard" },
                                        "court/hof/двор":                           {"ru" : "двор",                   "de": "hof",                  "en": "court/yard" },
                                        "guestroom/gästezimmer/гостевая":           {"ru" : "гостев",                 "de": "gästezimmer/gast",     "en": "guest room" },
                                        "attic/speicher/кладовка":                  {"ru" : "кладовк",                "de": "speicher",             "en": "attic" },
                                        "roof/dachstuhl/крыша":                     {"ru" : "крыше/крыша",            "de": "dachstuhl",            "en": "roof" },
                                        "terminal/anschlussraum/сени":              {"ru" : "сени/сенях",             "de": "anschlussraum",        "en": "terminal" },
                                        "washroom/waschraum/прачечная":             {"ru" : "прачечн",                "de": "waschraum",            "en": "wash room" },
                                        "heatroom/heatingroom/heizungsraum/котельная": {"ru" : "котельн",             "de": "heizungsraum",         "en": "heat room/heating room" },
                                        "hovel/schuppen/scheune/сарай":             {"ru" : "сарай/сарае",            "de": "schuppen/scheune",     "en": "hovel" }
                                    wobei die erste Spalte die ID der Raumaufzählung ist und die dritte das dazugehörige Hotword ... also "Dachboden" kann er nicht finden, roof/Dachstuhl sollte funktionieren. Auch hat T2C ein wenig Probleme beim vergleichen der Strings bei gleichen Wortteilen z.B.: Garten/Gartenhaus ... einmal gibts ein Gartenhaus, dann wieder nicht 😞
                                      @AndiM
                                      Danke, zumindest bin ich damit nicht alleine. Habe schon an mir gezweifelt 🙂
                                      • X
                                        @unltdnetworx
                                        Komme leider nicht weiter. Habe es nach deiner Anleitung gemacht. Bei text2command kann ich allerdings nicht snips.0.devices.all.send.text einstellen.
                                        Habe iobroker auf meinem server laufen und snips auf einem rpi3.
                                        Wie kann ich bei text2command eine eigene Regeln erstellen wie bei dir mit dem Rollladen? Bei mir steht nichts zur Auswahl.
                                        Die Zuordnung der Geräte zu Räumen und Functionen funktioniert.
                                        P unltdnetworx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          popl @xulkar last edited by
                                          @xulkar
                                          Der Snips-Adapter muss mindestens Version 1.1.0 haben.
                                          • X
                                            @popl
                                            Danke dir, jetzt habe ich device.
                                            Jetzt schaue ich mal weiter.
                                            snips
                                            43
                                            635
                                            134047
