    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер Mqtt + Arduino
    • I
      instalator last edited by
      Появилась куча непонятных переменных
        electric69 last edited by
        @instalator:
        Да помоему не очень протокол, получается `
        Да не. нормальный протокол, все больше мне начинает нравится, надо просто разобраться…
        @instalator:
        адресации нет. драйвер шлет в сеть мусор, ардуниы его принимают, парсят и если что то прилетело определенной ардуине она обрабатывает распарсеный пакет. `
        Скетч ардуины выложите пожалуйста… Ато не понятно кто кому как что шлет))
        @instalator:
        Я и говорю что это телеметрия, для датчиков да пойдет, датчик с переодичностью шлет в сеть свои данные и все. `
        Не, для управления тоже можно, примеров http://bogdanioanliviu.no-ip.org/part1-arduino-mqtt-web-socket-home-automation/, надо просто разобраться что куда.
        @instalator:
        Плюс если устройств куча, каждый клиент шлет свои данные, в сети появляется много мусора. Представь что постоянно что то летит по протоколу и ардуина его парсит, она только и будет все время обрабатывать пакеты прилетающие а на другие операции процессорного времени не найдется `
        Так вроде если клиент-ардуина подписана на топик - ей изменение параметра прилетит, если нет - то она ничего не получит…
        Немного отсебятинки - последняя строка настройки адаптера не переведа - на английском.
        • I
          @electric69:
          А как ардуина узнает что это именно ей прилетело? ей придется парсить весь мусор в протоколе
          Код переделывал отсюда http://habrahabr.ru/post/250833/
          Хотя ты прав, если только этому ip шлется. Видимо драйвер просто не шлет изменение статуса.
            @instalator:
            А как ардуина узнает что это именно ей прилетело? ей придется парсить весь мусор в протоколе `
            Есть такая настройка, clientID называется (ну или как назовешь сам), в этом https://github.com/knolleary/pubsubclient/blob/master/PubSubClient/examples/mqtt_auth/mqtt_auth.ino значение "arduinoClient" у нее.
            Вот тут клиент айди, и аутентификация
            client.connect("clientID", "mqtt_username", "mqtt_password");
            В примере с хабра - айди = "myhome-kitchen", аутентификации нет, может поэтому трабл?
            В настройках MQTT-адаптера указывал логин/пароль?
            client.connect("myhome-kitchen")
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              Полностью поддерживаю electric69, что это очень простой и перспективный протокол.
              Ардуина должна подписатся на сообщения. Например subscribe("myhome/in/#"). Ты подписался?
              Советую в начале топика не писать "/", а сразу начинать с "myhome/…"
              Есть обновление. Сильно переработанное. Там есть новая настройка : Send commands (not ack) too
              Это если ты хочешь слать к ардуине статус... Хотя не понятно зачем. 😉
              Да забыл..
              Есть помощь по драйверу. Правда на аглицком. https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt#configuration
                @Bluefox:
                Есть помощь по драйверу. Правда на аглицком. https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt#configuration `
                Спасибо! Это я уже читал, и еще все статьи в инете что есть на русском, пока полной картины в голове нет.
                Оф. англ. документанция… какая то размазанная чтоли - есть интересные моменты, но их собираю по крупицам.
                Вот бы пару скетчей чтобы разобраться кого с кем публиковать/подписываться)))
                Bluefox, в немецкой ветке форума нет примеров?
                • Bluefox
                  Они тоже только начинают играться с SparcCore. Если что будет полезное - переведу.
                    @Bluefox:
                    Это если ты хочешь слать к ардуине статус… Хотя не понятно зачем. 😉 `
                    Чото у меня даже что работало - перестало))
                    https://github.com/knolleary/pubsubclient/blob/master/PubSubClient/examples/mqtt_auth/mqtt_auth.ino из библиотеки отлично создавал объект и переменную.
                    Теперь не создает, в логе тишина, просто старт и все…
                    • Bluefox
                      @electric69:
                      @Bluefox:
                      Теперь не создает, в логе тишина, просто старт и все… `
                      Переключи на debug и обнови драйвер до 0.2.0
                        @Bluefox:
                        Переключи на debug `
                        Переключил, тишина, перезагружал ардуину - она в этом примере публикует только при старте - тишина…
                        В логе одни inMem'мы...
                        UPD: О_о, версия 0.2.0 уже есть, блин, пока писал сообщение видимо))
                          @Bluefox:
                          Переключи на debug и обнови драйвер до 0.2.0 `
                          Обновился, объекты не создает, адаптер вылетает с ошибкой…
                          Два раза пробовал (видно по логу)...
                          • Bluefox
                            Попробуй ещё раз обновится
                              @Bluefox:
                              Попробуй ещё раз обновится `
                              Что то появилось, спасибо!
                              Буду мучить дальше…
                                https://github.com/knolleary/pubsubclient/blob/master/PubSubClient/examples/mqtt_publish_in_callback/mqtt_publish_in_callback.ino из библиотеки тоже заработал (после обновления до 0.2.2)…
                                Однако, при рестарте ардуины возникает ошибочка - что она обозначает?
                                • Bluefox
                                  Как раз то, что ардуина перестартовала. Наверно надо сделать warn.
                                    @Bluefox:
                                    Как раз то, что ардуина перестартовала. Наверно надо сделать warn. `
                                    Спасибо.
                                    Блин, ввязался я в этот MQTT))
                                    Есть одна проблема, точнее костыль, точнее просто мысль...
                                    1. Сервер с ioBroker выступает в качестве MQTT-брокера, вроде все понятно, хорошо.
                                    Есть ардуина, к которой подключено 3 темп. датчика и по одному - влажности, давления, освещения. Ардуина получается MQTT-клиент.
                                    Надо передавать эти параметры на сервер, к примеру, раз в минуту, ОК - пишем для ардуины скетч, который публикует раз в минуту данные в ioBroker.
                                    Но, инициатива передачи данных исходит от ардуины, а в адаптере для CCU.IO инициатива была от сервера и период соответственно настраивался на сервере.
                                    Если в описанной модели передачи захочется поменять период передачи - переписывай код ардуины (можно конечно сделать костыль - типа передавать интервал клиенту - подписать ардуину на этот параметр).
                                    Если ардуина зависнет - данных нет, надо придумывать какой то таймер...
                                    2. Еще один нюанс.
                                    Предположим, ардуина управляет двумя лампочками, но работает тоже как MQTT-клиент.
                                    Для нормального управления (обр. связь чтобы была), надо делать две переменные - in и out (по примеру http://contactless.ru/wiki/index.php/MQTT в контроллере WirenBoard)
                                    Ардуина в out публикует состояние лампочки, а на переменную in подписывается. Как только in меняется - брокер извещает об изменении ардуину и та принимает решение - включать, отключать, ничего не делать.
                                    Но есть косяк (хотя может так задумано), подписываясь на переменную in, ардуина не создает её в ioBroker.
                                    Адаптер MQTT в ioBroker не умеет, я так понял, публиковать переменные…
                                    Поэтому при старте/рестрате контроллер должен сначала опубликовать и in и out, потом работать в обычном режиме...
                                    Такие мысли, вот...
                                    P.S. Блин, засада, не могу нормально установить альтернативный MQTT-брокет на Windows-машину, у кого-ниб получилось заставить работать http://mosquitto.org/ из-под винды?
                                    • I
                                      Вроде зашевелилось.
                                      Светодиодом из vis управляет нормально, только вот если светодиод включить с ардуины брокер не реагирует хотя публикуется для него переменная.
                                      • I
                                        Пока что как то так
                                        266_mqtt.rar
                                          Почему то при публикации двух переменных у меня вылетает ошибка.
                                          Код ардуины:
                                          #include <spi.h>#include <ethernet.h>#include <pubsubclient.h>// Update these with values suitable for your network.
                                          byte mac[] = { 0xDE, 0xED, 0xBA, 0xFE, 0xFE, 0xED };
                                          byte server[] = { 192, 168, 69, 51 };
                                          byte ip[] = { 192, 168, 69, 71 };
                                          void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
                                          // handle message arrived (no messages expected though)
                                          EthernetClient ethClient;
                                          PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient);
                                          void setup() {
                                          Ethernet.begin(mac, ip);
                                          if (client.connect("arduinoController", "testuser", "testpass")) {
                                          client.publish("arduinoController/status","online");
                                          client.publish("arduinoController/sensors/temp1","78");
                                          void loop() {
                                          delay(10000);
                                          //client.publish("arduinoController/sensors/temp1","78");
                                          client.loop();
                                          }</pubsubclient.h></ethernet.h></spi.h>
                                          Ошибка:
                                          [50_pic_119.jpg](/assets/uploads/files/50_pic_119.jpg)
                                          • Bluefox
                                            Есть новая версия.
                                            244
                                            71466
