    4. Raspberry Pi abstürze hören nicht auf
    UNSOLVED Raspberry Pi abstürze hören nicht auf
      Homoran Global Moderator Administrators @marcuskl last edited by
      @marcuskl
      Ja
      • marcuskl
        marcuskl last edited by marcuskl
        Heute Morgen gegen 8 Uhr war nochmals ein Abstürz.
        Und am Abend gegen 20:28.
        Was hat SEGV zu bedeuten?
        syslog
          @marcuskl sagte in Raspberry Pi abstürze hören nicht auf:
          Was hat SEGV zu bedeuten ?
          Segment violation.
          Speicherprobleme
          • marcuskl
            Ist durch den Segv abgestürzt ?
            Vorhin gegen 20:30 Uhr, war ich auf der Weboberfläche und dann ist der vor meinen Augen abgestürzt und war weder per ssh noch web erreichbar.
            • wendy2702
              wendy2702 last edited by
              Was, von dem was wir schon geschrieben haben hast du denn bisher umgesetzt um das Problem weiter einzugrenzen?
              • marcuskl
                Habe jetzt mal die apt Updates gemacht.
                Habe noch paar adapter gestoppt, aber heute werde ich mal den ioBroker stoppen wie du gesagt hast und schauen was er macht.
                • wendy2702
                  wendy2702 @marcuskl last edited by
                  Hast du davon das komplette logfile?
                  marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • marcuskl
                    marcuskl @wendy2702 last edited by
                    @wendy2702 ist des auch im Syslog gespeichert?
                    • wendy2702
                      Gute Frage.
                      Habe ich noch nie nach gesucht da ich mir das immer direkt aus Putty raus speicher.
                      Kannst ja mal reinschauen und nach "apt" suchen.
                      Sonst gibt es auch noch einen "apt" log Ordner unter "/var/log/apt/
                      • marcuskl
                        So hatte den Raspberry Pi jetzt 2 Tage ohne IoBroker laufe und ist nicht abgestürzt.
                        Im Anhang lade ich den Apt Log hoch und Syslog.
                        Kann man da irgendwas rauslesen?
                        Ein Fehler etc. ?
                        syslog
                        Apt update Log:
                        history.log
                        term.log
                        wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • marcuskl
                          Könnt ihr mir weiterhelfen und die Logs vielleicht auswerten und wie soll ich jetzt weiter hern gehen ??
                            @marcuskl
                            Wenn er nicht abstürzt kann auch nichts im log stehen.
                            @wendy2702 sagte in Raspberry Pi abstürze hören nicht auf:
                            Deaktiviere mal alle deine Scripte.
                            • wendy2702
                              Also wenn der Pi ohne ioBroker jetzt läuft werden wir in den logs nichts finden. Es liegt scheinbar an deiner Installation.
                              Ich denke ein Backup iobroker / SD-Karte hast du schon gemacht.
                              Dann würde ich mal ioBroker wieder starten und erstmal nur 2-3 Instanzen starten.
                              Edit: Rainer war schneller
                              • marcuskl
                                Ok werde beides mal versuchen.
                                Backup ist erstellt.
                                • marcuskl
                                  Ich hab jetzt alles laufen außer JavaScript.
                                  Er läuft Stabil die letzten Tage.
                                  Ich warte mal noch ab, die nächsten Tage, aber wie es aussieht sind es wahrscheinlich die Scripts oder ein Script.
                                  • marcuskl
                                    Jetzt ist er Wochen lang gut gelaufen und heute 2 mal ein Abstürz und Log voll.
                                    Was bedeutet das ?
                                    iobroker.2019-04-03.log
                                    • wendy2702
                                      Steht zu diesen Zeiten etwas im Linux Syslog?
                                      2019-04-03 02:20:44.981  - info: info.0 Popup-News readed...
                                      2019-04-03 02:50:44.909  - info: info.0 Popup-News readed...
                                      2019-04-03 03:08:41.346  - error: Caught by controller[0]: Stacktrace:
                                      2019-04-03 03:08:41.348  - error: Caught by controller[0]:    magic1=bbbbbbbb
                                      Mal zum testen den Info Adapter gestoppt?
                                      • marcuskl
                                        syslog
                                        Ja ees ist was zu finden um die Uhrzeit Ca. Aber sagt mir nichts.
                                        Im Anhang der log, fast ganz am Ende zu finden.
                                        Wie kann des sein, das der info Adapter Probleme macht ?
                                        • wendy2702
                                          Es gab mal ein Problem mit einer Version des Info Adapters. Weiß aber gerade nicht mehr welche das wahr. Steht irgendwo im Forum.
                                          Hast du hier etwas aus dem Syslog entfernt:
                                          Apr  2 21:31:11 raspberrypi systemd[1]: Started Cleanup of Temporary Directories.
                                          Apr  3 03:08:41 raspberrypi bash[435]: Stacktrace:
                                          Sieht für mich so aus als wenn es ein Problem mit dem Winston Syslog gibt....
                                          Hast du deine Installation mal so geändert das dein iobroker log auch in das Linux Syslog geschrieben wird?
                                          Wie voll ist die Speicherkarte?
                                          Deine Node Version "node: v8.15.1" hat glaube ich ein Speicherproblem wenn ich mich richtig erinnere. In Verbindung mit JS-Controller 1.5.7 solltest du dir überlegen auf Node 10.x zu wechseln oder zumindest dein Node 8 Version zu aktualisieren.
                                          AlCalzone marcuskl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • AlCalzone
                                            AlCalzone Developer @wendy2702 last edited by
                                            Nein. Node 8.11 und darunter hat das Problem, ab 8.12 ist alles gut.
                                            81.1k
                                            absturz erreichbarkeit error hilfe raspberry pi
                                            4686
