    4. [Aufruf] sonnenBatterie Adapter
    • foxriver76
      Genau, das ist die Weboberfläche die unter Port 80 läuft, bei mir sieht sie allerdings anders aus.
      Mit den Ports die nmap anzeigt, lässt sich wenig anfangen. Nur auf irgendeine Weise muss die App die du nutzt, die Daten von der Batterie abholen.
      • O
        Orti19 @foxriver76 last edited by Orti19
        @foxriver76 wenn ich in den Browser: meine.sonnenbatterie.de eingebe kommt:
        Diese Seite ist dann wie die App, jedoch auch nicht das was wir wollen...
        Ich habe einen Anfrage an Sonnen gestellt warum ich bei der Eingabe der IP auf diese Vera... Seite komme.
        Bin schon auf die Antwort gespannt...
        @foxriver76 ...von Sonnen habe ich bislang noch keine Antwort erhalten. Jedoch kann ich mit http://ip-adresse:3480/data_request?id=sdata&output_format=json einige Daten auslesen. Hilft aber wahrscheinlich für diesen Adapter nicht weiter oder?
        Hier mal ein Auszug aus den gelieferten Daten:
        full 1
        version "1.7.1040"
        model "Sercomm NA900"
        zwave_heal 1
        temperature "C"
        skin "mios"
        serial_number "xxxxxxxx"
        fwd1 "vera-eu-oem-relay11.mios.com"
        fwd2 "vera-eu-oem-relay31.mios.com"
        mode 1
        sections
        0
        name "My Home"
        id 1
        rooms
        0
        name "Sonnenbatterie"
        id 1
        section 1
        scenes []
        devices
        0
        name "BHKW 1"
        altid "CHP-1"
        id 85
        category 666
        subcategory -1
        room 1
        parent 82
        watts "0"
        chppeakpower "0"
        name "Eigenverbrauchsrelais 1"
        altid "OwnConsumptionRelay-1"
        id 87
        category 666
        subcategory -1
        room 1
        parent 82
        automode "0"
        duration "30"
        threshold "1000"
        status "0"
        • O
          @foxriver76 ich habe nun ein neues Device von Sonnen erhalten. Nun funktioniert es im Browser zumindest mit :7979...also wenn ich http://ip-adresse:7979/rest/devices/battery/M03 wird ein Wert angezeigt.
          Hilft mir aber für den Adapter im iobroker leider nicht weiter.
          Kannst du mir da entsprechend weiterhelfen? Wäre dir sehr zu dank verbunden.
          Orti
          • foxriver76
            @Orti19 Leider scheint es im Forum bislang niemanden zu geben, der die 7979 ausgelesen hat. Ich werde es sobald ich Ressourcen frei habe anschauen und nach Möglichkeit integrieren. Ein paar Infos wurden mal hier gesammelt: https://forum.iobroker.net/topic/13866/sonnenbatterie
            Also das hier werde ich vermutlich integrieren können in den Adapter:
            Die URL ist folgende: "http://ipdersonnenbatterie:7979/rest/devices/battery/Mxx"
            xx seht für folgende Werte:
            M03: Leistung Erzeuger in Watt (PV oder sonstige angeschlossene Erzeuger)
            M04: Leistung Verbraucher in Watt (alle Verbraucher die über den Sonnenbatterie-Verbrauchzähler laufen)
            M05: SOC in % (also State of Charge=Ladezustand der Batterien)
            M06: Betriebsart in einer Zahl (siehe Liste unten, habe ich über einen Statusbaustein gelöst)
            M34: Entladeleistung in Watt (des internen Wechselrichters)
            M35: Ladeleistung in Watt (des internen Wechselrichters)
            M07, M08, M09: je Verbrauch der Phasen L1, L2, L3
            M10, M11, M12: je max. Verbrauch der Phasen L1, L2, L3
            Liste für M06 Betriebsart:
            10 - Standby im Automatikmodus
            11 - Erhaltungsladung im Automatikmodus (Zwangsladung bei 0% Ladezustand)
            13 - Laden im Automatikmodus
            15 - Entladen im Automatikmodus
            (es gibt noch mehr Werte, aber alle uninteressant)
            • O
              @foxriver76 Schade das dies noch niemand ausgelesen hat. Aber wenigstens gibt es jetzt die Möglichkeit es zu machen, ging ja mit der alten Vera Version überhaupt nicht!
              Es wäre natürlich super wenn du das intergrieren könntest - vielen Dank schonmal vorab für Deine Bemühungen! Echt spitze!
              • foxriver76
                foxriver76 Developer @Orti19 last edited by
                @Orti19 Kannst du den Adapter mal mittels Installieren von GitHub installieren, dann noch auf Upload klicken bei dem Adapter. Evtl. geht es jetzt schon, evtl. sind noch Fehler drin, müsstest du mal antesten bitte.
                • O
                  @foxriver76 Hab den Adapter wie beschrieben installiert, verbindet und zeigt mir unter Objekte auch einiges an, leider ohne irgendwelchen Werten...
                  Auf jeden Fall danke für deine Bemühungen bis hierhin - echt spitze!
                  Kann ich noch etwas ausprobieren was dir weiterhilft? Wenn ja, lass es mich einfach wissen...
                  • foxriver76
                    foxriver76 Developer @Orti19 last edited by foxriver76
                    @Orti19 sagte in [Aufruf] sonnenBatterie Adapter:
                    Okay, richtige Batterie hat er schon mal erkannt und die entsprechenden States angelegt. Anscheinend passt was noch nicht beim setzen. Kannst du mal schauen ob was im Log steht? Am besten auch mal den Adapter stoppen und schauen ob dann ein Fehler geloggt wird.
                    Falls da kein/e Fehler/Warnung geloggt wird, bitte nochmal neu von GitHub installieren und das Loglevel des Adapters unter Instanzen bei aktivem Expertenmodus auf Debug stellen.
                    • O
                      @foxriver76 sagte in [Aufruf] sonnenBatterie Adapter:
                      Fehler kommt keiner
                      Ich installiere nochmal neu und stelle auf Debug...einen Moment
                      • O
                        Orti19 @Orti19 last edited by
                        @foxriver76 jetzt kommen jede Menge Einträge im Log, anbei ein Auszug davon. Unter Objekte habe ich allerdings immer noch die gleichen Anzeigen.
                        • foxriver76
                          @Orti19 vom Log her schaut es ja gut aus. Ich schaue morgen nochmal rein, warum die States leer bleiben.
                          • O
                            Ja, der Log sieht wirklich schon sehr vielversprechend aus!
                            Vielen Dank nochmals
                            Sollte ich noch was testen müssen, gib mir einfach bescheid.
                            • foxriver76
                              @Orti19 Kannst einfach nochmal neu von GitHub installieren und dann geht es hoffentlich. Gerne dann nochmal ein Screenshot zeigen von den States.
                              • O
                                @foxriver76
                                Super...funktioniert nun einwandfrei!
                                Möchte mich hier nochmal ganz herzlich bei dir für deinen Support bedanken, ist echt einsame Spitze!
                                • foxriver76
                                  @Orti19 gerne, das mit operatingMode muss ich mal noch schauen, da fehlt mir teilweise die Bedeutung der Codes und den Namen fixe ich noch bei operatingMode.
                                  Kannst du die Stati für operatingMode irgendwo auslesen? Habe das gefunden, scheint leider nicht vollständig zu sein:
                                  • O
                                    @foxriver76 Ich hab nur das gefunden, hilft dir das weiter?
                                    Ansonsten gibt der Vera Adapter noch jede Menge Daten her, was benötigst du denn genau?
                                    • foxriver76
                                      @Orti19 die anderen Betriebsarten wären interessant gewesen, bei dir stand auf dem Screenshot der Objektstruktur in operatingMode Code 19, da weiß ich nicht was er bedeutet.
                                      • O
                                        @foxriver76 Das sieht jetzt aber nicht mehr so aus...
                                        • foxriver76
                                          @Orti19 Jop, glaube für 4 Codes habe ich die Bedeutung hinterlegt, die anderen wurden ja von den Quellen als unwichtig abgestempelt. Dann passt es soweit, falls dir noch was auffällt, sag Bescheid.
                                          • foxriver76
                                            foxriver76 Developer last edited by foxriver76
                                            Kürzlich wurde auf GitHub darauf hingewiesen, dass die sonnenBatterie mit der Port 8080 API noch zusätzliche Daten unter http://<IP-OF-YOUR-SONNEN-BATTERY>:8080/api/configuration bereitstellt. Jedoch kann ich nicht sagen, welche Werte hieraus für euch als Nutzer interessant sein könnten. Die meisten scheinen sowieso statisch zu sein.
                                            Falls es Wünsche gibt, dass spezielle Infos in den Adapter übernommen werden sollen, schaut einfach mal im Browser auf die oben genannte Adresse und gebt Bescheid, was interessant ist.
                                            Issue: https://github.com/foxriver76/ioBroker.sonnen/issues/16
                                            beste Grüße
                                            fox
                                            EmPeWe created this issue in foxriver76/ioBroker.sonnen
                                            closed An additional API endpoint with lots of interesting stuff ;-) #16
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            5841
