    3. Entwicklung
    4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
      deta Most Active @frankjoke last edited by deta
      @frankjoke Noin Frank, danke für die Erklärung. Ich habe den Radar2 gestern abend noch mal komplett runtergeschmissen, dann das komplette Verzeichniss direkt gelöscht. Anschliesend konnte ich den Radar2 sauber installieren.
      Ich hab alle Beispiele rausgenommen und nur die Geräte eingetragen die ich brauche. Da ich im Rock keinen BT derzeit habe, hab den Stick noch nicht gefunden , irgendwo fliegt noch ein BT Stick rum, dann kommt er da rein.
      in den Objekten ist dann eine weile Später die Liste zu sehen gewesen, auch mit den anderen Geräten die er im Netzwerk gefunden hat.
      Nur mal als Idee. Kann man diese Liste nicht so einbauen, das man durch einen Hacken einfach diese dann in die Beobachtungsliste übertragen kann? Dann spart man sich das doppelte Eintragen.
      Bei mir Steht Version 1.0.0 ist das richtig? Obwohl ich es vom Git installiert habe.
      cu Deta
        deta Most Active last edited by
        Hab jetzt noch den Bluethooth Adapter am laufen.
        Seit dem hab ich diese Fehler drinnen:
        radar2.0 2019-03-13 21:49:51.731 info Noble scan Err 'not powered on'
        radar2.0 2019-03-13 21:49:31.704 info Noble scan Err 'not powered on'
        radar2.0 2019-03-13 21:49:11.672 info Noble scan Err 'not powered on'
        radar2.0 2019-03-13 21:48:51.647 info Noble scan Err 'not powered on'
        radar2.0 2019-03-13 21:48:31.625 info Noble scan Err 'not powered on'
        Wird in den Objekten auch eine Liste generiert mit den gefundenen BT Geräten?
        Da kommt bei mir nix.
        cu Deta
        frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • frankjoke
          frankjoke @deta last edited by frankjoke
          @deta
          , das schaut nicht gut aus, das bedeutet dass noble (das Module welches BT-LE scannt) nie alle Zugriffe auf die BT-Schnittstelle bekommt!
          Hast du noch andere BT-LE-Adapter oder Programme laufen?
          Weche BT-Schnittstelle verwendest du? Ist sie 4.0?
          Ich habe z.B. solche im Einsatz: https://www.amazon.de/dp/B073CF6993
            @frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
            @deta
            Mh. Der ist schon einige Jahre alt. Hatte ich nie mehr gebraucht und lag noch tief in der Schublade 🙂
            Erkannt wird er
            Bus 001 Device 002: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
            hciconfig --all
            hci0: Type: Primary Bus: USB
            BD Address: 00:09:DD:10:5E:B1 ACL MTU: 192:8 SCO MTU: 64:8
            UP RUNNING
            RX bytes:650772 acl:0 sco:0 events:11029 errors:0
            TX bytes:46924 acl:0 sco:0 commands:4413 errors:0
            Features: 0xff 0xff 0x0f 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
            Packet type: DM1 DM3 DM5 DH1 DH3 DH5 HV1 HV2 HV3
            Link policy:
            Link mode: SLAVE ACCEPT
            Class: 0x000000
            Service Classes: Unspecified
            Device Class: Miscellaneous,
            HCI Version: 1.1 (0x1) Revision: 0x460
            LMP Version: 1.1 (0x1) Subversion: 0x460
            Manufacturer: Cambridge Silicon Radio (10)
            Und so sehe ich das BT Mein Handy
            hcitool scan
            Scanning ...
            90:94:97:91:52:50 HUAWEI Mate 10 lite
            Es ist aber nicht mein Handy was ich schon eingetragen habe und die Bt Mac dazugeschrieben hatte.
            Ich denke es ist der Stick selber.
            cu Deta
            • MathiasJ
              MathiasJ last edited by MathiasJ
              Ich habe den hier:
              Speedlink, den ich sehr günstig in der Bucht ersteigert habe. Der Logilink verweigert seit neuestem den Dienst.
              Es kann auch daran liegen, dass ich von Raspberry auf Rock64 umgezogen bin.
              Hier gibt's den günstiger 🙂
              • frankjoke
                @deta
                kannst mal ˋsudo hcitool lescanˋ probieren? das ist der scan für LE (V4.0), funktioniert nur als root.
                  Thosch last edited by
                  ich würde gerne den radar2 Adapter auf meinem Multi-Host System laufen lassen.
                  Der Master ist ein Ubuntu-Server und der Slave auf dem der Adapter installiert werden soll ein RasPi2 mit Raspbian.
                  Die Installation von git hat funktioniert. Zwar mit jeder Menge Fehlermeldungen, aber das sind, soweit ich das überblicke, Systemmeldungen, die ich bei der Installation von jedem Adapter habe, seit ich mal auf node 10 geupdated hab und wieder downgegraded zu 8.15.1.
                  Installation meldet erfolgreich allerdings wird keine Instanz erzeugt. Wenn ich dies manuel über die Adapterliste machen möchte funktioniert das nur für die Installation auf dem Master, für den Slave nicht.
                  Es passiert dann einfach nichts. Das PopUp fürs Hinzufügen der Instanz verschwindet einfach. Im Log findet sich auch nichts.
                  Hat jemand vllt eine Idee, was ich da tun kann? Kann ich irgendwelche logs liefern, die dafür hilfreich sein könnten?
                    @deta
                    sudo hcitool lescan
                    Set scan parameters failed: Input/output error
                    • frankjoke
                      @deta sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                      sudo hcitool lescan
                      Dann hast ein Problem mit dem BT-Stick, kann kein BT LE V4.0!
                      Kauf dir so ein 10€-Ding im Netz.
                        Mein obiges Problem mit dem Multihost konnte ich jetzt darüber lösen, dass ich auch auf dem slave via konsole den adapter von git installiert habe. Danach konnte ich in der Adapterliste die Instanz für den Slave hinzufügen.
                        Scheint soweit auch zu funktionieren. Zumindest hat er für die angelegten Suchobjekte auch Objekte angelegt und zeigt für diese korrekterweise den Wert "true".
                        Was allerdings überhaupt nicht funktioniert sind die angezeigten Werte von "_allhere, is_here, n_here, notHere". Da wird entweder garnichts angezeigt oder noch Namen längst entfernter Suchobjekte.
                        Außerdem startet der Adapter offenbar regelmäßig ziemlich oft hintereinander neu:
                        host.raspberrypi	2019-03-14 22:02:56.444	info	Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
                        host.raspberrypi	2019-03-14 22:02:56.442	error	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host.raspberrypi	2019-03-14 22:02:54.043	info	instance system.adapter.radar2.0 started with pid 13132
                        • frankjoke
                          frankjoke @Thosch last edited by
                          @Thosch
                          Schalt mal den Adapter in Admin aus, dann mach sudo pkill -f radar2, und dann schalt ihn wieder ein, dann sollte das mit den Adapter aleady running vorbei sein wenn du ihn wieder einschaltest.
                          Ich hab's auch schon geschafft dass ioBroker adapter installiert und gestartet hat, aber keinen Upload gemacht hat weshalb er nicht wirklich gelaufen ist und dann hängt er im Nirvana und muss gekillt werden.
                            Hat funktioniert. Scheint so, als wenn jetzt alles laufen würden.
                            Vielen Dank für den Support und vor allem für den Adapter 👍
                              BT Stick ist raus, der neue kommt 🙂
                              Aber im Log kommt noch der Fehler:
                              host.rock 2019-03-16 17:16:58.794 error instance system.adapter.radar2.0 terminated with code null ()
                              host.rock 2019-03-16 17:16:58.793 warn instance system.adapter.radar2.0 terminated due to SIGSEGV
                              Was ist das?
                              cu Deta
                              • MathiasJ
                                Hast Du die Python Version installiert?
                                Hast Du Radar2 repariert?
                                  deta Most Active @MathiasJ last edited by deta
                                  @MathiasJ sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                  Denke schon
                                  Wie warum?
                                  MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • MathiasJ
                                    MathiasJ @deta last edited by MathiasJ
                                    @deta Wells sonst nicht geht.
                                    @AlCalzone hat mir das in einem anderem Threat schön erklärt, wo ich das gleiche Problem hatte.
                                    Mach mal
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2
                                    npm install
                                    Damit reparierst Du Radar2,
                                      Hab es gemacht, denke ich hab das schon mal gemacht! Beobachte es jetzt mal.
                                      • MathiasJ
                                        @deta
                                        Ich würde evtl noch einen reboot machen. Das schadet nie 🙂
                                          Auch nach dem Reboot immer noch der Fehler:
                                          host.rock 2019-03-16 21:14:39.315 error instance system.adapter.radar2.0 terminated with code null ()
                                          host.rock 2019-03-16 21:14:39.314 warn instance system.adapter.radar2.0 terminated due to SIGSEGV
                                          • MathiasJ
                                            @deta
                                            ich würde hier https://forum.iobroker.net/topic/20663/ble-und-radar2-rot/24 weiter machen,
                                            da wird das Problem geschildert, das ich auch hatte.
                                            Eine versions-Änderung von Python und Reparaur von BLE bzw Radar2 hat mir damals geholfen.
                                            Vllt liest ja @AlCalzone mit, und hilft Di bei Deinem Problem.
                                            Mir hat er sehr geholfen, deshalb 👍 👍 👍
                                            Gruß,
                                            Mathias
                                            adapter radar2 adapter
                                            80
                                            840
                                            232578
