    4. Anzeigefehler Weboberfläche VIS
    SOLVED Anzeigefehler Weboberfläche VIS
      Diablo_new @stimezo last edited by
      @stimezo
      Opera, I-Ex, Safari, Firefox.... alles probiert
      • htrecksler
        htrecksler Forum Testing last edited by
        Ist das vielleicht die Ursache?
        Info Adapter
        ldittmar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          sigi234 Forum Testing Most Active @Diablo_new last edited by
          @Diablo_new
          Installiere Vis 1.1.10
            klausiob last edited by
            Ähnliche Effekte habe ich seit einem letzten Update auch in der admin Oberfläche. Z.B. Objects-Browser: unten im Browser abgeschnitten, dann auch unten Dropdaowns, die sich eigentlich nach oben öffnen müßten. Kann ich leider kein Screenshot von machen.
            Ist irgendwas beim Update am Style schief gegangen.
            (Firefox Quantum 65.0.1)
              CiroCool last edited by
              Hallo
              Ich habe genau das gleiche Problem gibt es dafür schon eine Lösung?
              Habe auch schon mehre Browser probiert.
              Hier mein System
                Also ich habe nun alles was hier vorgeschlagen wurde gemacht, aber keine Besserung.
                Gibt es noch ne andere Möglichkeit wo es dran liegen könnte?
                Dankeschön
                • 0
                  0018 last edited by
                  Jetzt hat mich das Problem auch aufgesucht. Habe alle Vorschläge auch durch, keine Besserung egal bei welchem Browser.
                  Besonders tritt dieses bei den Widget-Eigenschaften auf.
                  Systemdaten:
                  VIS 1.1.10
                  Admin 3.6.0
                  nodejs 6.15.0
                  npm 6.8.0
                  js controller 1.5.7
                  Woran könnte das liegen?
                    Homoran Global Moderator Administrators @0018 last edited by
                    @0018 sagte in Anzeigefehler Weboberfläche VIS:
                    Ich kann es nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, aber das ist eine schöne Mischung von alten und neuen Versionen.
                    die Aktuelle node version wäre 8.15.x, da du aber schon den controller 1.5.7 nutzst, darf es sogar schon 10.x sein.
                    npm könnte noch ein wenig weiter upgedatet werden, da wäre 6.9.0 aktuell
                    0 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • 0
                      0018 @Homoran last edited by
                      @Homoran Ok dann werde ich jetzt am Wochende mal ein Update von allem fahren und schauen ob es dadurch besser wird.
                      Mal so am Rande: Irgendwie fällt es mir schwer nachzuverfolgen was gerade bei node, npm und js controller aktuell ist und welche combo von versionen miteinander könne und welche man besser nicht nehmen sollte. Da es ja scheinbar hier auf ein gutes Zusammenspiel dieser Versionen ankommt um ein stabiles System zu haben, wäre es schön wenn es so ein Übersicht geben würde.
                      • 0
                        @Homoran so hab die Zeit noch genutzt und das Update gemacht. Aktueller Stand:
                        node -v
                        v10.15.3
                        nodejs -v
                        v10.15.3
                        npm -v
                        6.9.0
                        iobroker -v
                        1.5.7
                        Browsercache geleert, leider keine Besserung. Was kann ich noch tun?
                        • SBorg
                          Jo, hatte ich heute auch. IMHO ev. ein Fehler im Info-Adapter (Update lief heute, danach trat es bei mir auf). Nach löschen dessen läuft es bei mir wieder 🙂
                          • Master67
                            Master67 last edited by
                            Sieht bei mir genauso aus...
                            IoBroker unter Debian 9.8
                            VIS 1.1.10
                            Admin 3.6.0
                            node -v
                            v8.15.1
                            nodejs -v
                            v8.15.1
                            npm -v
                            6.4.1
                            • htrecksler
                              Info Adapter
                              • Master67
                                Danke für die Info....
                                Ich muss meine Vis in nächster Zeit nicht ändern, ich kann auf das Update warten.
                                • ldittmar
                                  ldittmar Developer @htrecksler last edited by
                                  @htrecksler said in Anzeigefehler Weboberfläche VIS:
                                  Info Adapter
                                  Der böse Info Adapter 🙈 ... mit der Version 1.2.6 ist alles wieder ok... Sorry!!
                                  81.1k
                                  bug vis
                                  11
                                  22
                                  1814
