SOLVED Anzeigefehler Weboberfläche VIS
Ähnliche Effekte habe ich seit einem letzten Update auch in der admin Oberfläche. Z.B. Objects-Browser: unten im Browser abgeschnitten, dann auch unten Dropdaowns, die sich eigentlich nach oben öffnen müßten. Kann ich leider kein Screenshot von machen.
Ist irgendwas beim Update am Style schief gegangen.
(Firefox Quantum 65.0.1) -
Ist das vielleicht die Ursache?
Info Adapter -
Hallo
Ich habe genau das gleiche Problem gibt es dafür schon eine Lösung?Habe auch schon mehre Browser probiert.
Hier mein System
Also ich habe nun alles was hier vorgeschlagen wurde gemacht, aber keine Besserung.
Gibt es noch ne andere Möglichkeit wo es dran liegen könnte?
Dankeschön
Jetzt hat mich das Problem auch aufgesucht. Habe alle Vorschläge auch durch, keine Besserung egal bei welchem Browser.
Besonders tritt dieses bei den Widget-Eigenschaften auf.
Systemdaten:
VIS 1.1.10
Admin 3.6.0
nodejs 6.15.0
npm 6.8.0
js controller 1.5.7Woran könnte das liegen?
@0018 sagte in Anzeigefehler Weboberfläche VIS:
Ich kann es nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, aber das ist eine schöne Mischung von alten und neuen Versionen.
die Aktuelle node version wäre 8.15.x, da du aber schon den controller 1.5.7 nutzst, darf es sogar schon 10.x sein.
npm könnte noch ein wenig weiter upgedatet werden, da wäre 6.9.0 aktuell -
@Homoran Ok dann werde ich jetzt am Wochende mal ein Update von allem fahren und schauen ob es dadurch besser wird.
Mal so am Rande: Irgendwie fällt es mir schwer nachzuverfolgen was gerade bei node, npm und js controller aktuell ist und welche combo von versionen miteinander könne und welche man besser nicht nehmen sollte. Da es ja scheinbar hier auf ein gutes Zusammenspiel dieser Versionen ankommt um ein stabiles System zu haben, wäre es schön wenn es so ein Übersicht geben würde.
@Homoran so hab die Zeit noch genutzt und das Update gemacht. Aktueller Stand:
node -v
v10.15.3
nodejs -v
v10.15.3
npm -v
6.9.0
iobroker -v
1.5.7Browsercache geleert, leider keine Besserung. Was kann ich noch tun?
Jo, hatte ich heute auch. IMHO ev. ein Fehler im Info-Adapter (Update lief heute, danach trat es bei mir auf). Nach löschen dessen läuft es bei mir wieder
Sieht bei mir genauso aus...
IoBroker unter Debian 9.8
VIS 1.1.10
Admin 3.6.0node -v
v8.15.1nodejs -v
v8.15.1npm -v
6.4.1 -
Info Adapter -
Danke für die Info....
Ich muss meine Vis in nächster Zeit nicht ändern, ich kann auf das Update warten. -
@htrecksler said in Anzeigefehler Weboberfläche VIS:
Info AdapterDer böse Info Adapter
... mit der Version 1.2.6 ist alles wieder ok... Sorry!!
