    5. Beamer per Sprache ein/aus
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
      Weniger und einfacher ist manch einmal mehr.
      Erst Wege testen.
      Lege dir einen Datenpunkt als level an ( Beispiel ist hier Beamer ) der aus Alexa heraus per Sprachbefehl true / false schaltet.
      Der weitere Weg siehe Bild.
      Verbessern kannst du später immer noch.
      Das sollte erst einmal laufen.
      Damit hast du drei Debug Punkte zur Fehlersuche.
      ALEXA schaltet den Datenpunkt Beamer per Sprachbefehl true / false.
      Im BL den Beamer per Button schalten.
      Datenpunkt per Hand true / false schalten.
      Die Value aus der Objekt ID übernehmen geht aus meiner Sicht nicht.
      padrino M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • MyzerAT
        MyzerAT last edited by
        @Ralla66
        super echt nett von dir, kämpfe aber gerade an der Zigbee Front, schau es mir aber sicher an und meld mich wieder, THX ^^
        • padrino
          padrino Most Active @Ralla66 last edited by
          @Ralla66
          So habe ich das auch bisher gemacht.
          Alternativ, einen State im Broadlink adapter anlegen, dann braucht man zu einfachem Schalten gar kein Skript mehr.
          Der Adapter erzeugt einen 3. Datenpunkt unter "states".
            mehrwiedu @Ralla66 last edited by
            @Ralla66 sagte in Beamer per Sprache ein/aus:
            Funktioniert perfekt. Ich habe gerade alle meine Skripte darauf umgestellt.
            Value nimmt den State des Triggers an und reicht ihn an das Objekt weiter.
            • MyzerAT
              MyzerAT last edited by MyzerAT
              @Ralla66
              was wird hier geändert ?
              und was ich auch noch nicht verstehe, ich hab in meinem Script den Datenpunkt auf der IP des Beamers so weiss das Script ob er läuft oder nicht, das fehlt bei dir komplett ?!
              thewhobox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • thewhobox
                thewhobox @MyzerAT last edited by
                @MyzerAT scriptEnabled sollte von niemandem in einem Script verwendet werden. Das sind Datenpunkte die nur für die Benutzeroberfläche da sind!
                Erstelle einen Datenpunkt unter JavaScript.0.schalteBeamer, den du dann im iot Adapter per Alexa schalten kannst.
                Den Trigger stellst dann auf eben den Datenpunkt und benutzt dann die variable "value" (Alexa befehl an oder aus) den du dann weiterverarbeiten kannst.
                Was du mit "Datenpunkt auf der IP des Beamers" meinst habe ich bis heute nicht verstanden... Welcher Datenpunkt? Welcher Adapter hat den Datenpunkt erstellt? Was hat die IP damit zu tun?
                MyzerAT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • padrino
                  padrino Most Active last edited by padrino
                  Oder ganz ohne Skript...
                  1. an/aus Befehl des Beamers im Broadlink Adapter anlernen
                  2. In den Einstellungen der Instanz den State eintragen
                  3. im iot/cloud Adapter als "smart Gerät" den state eintragen
                  Damit schaltet der Beamer (ein Gerät) ganz ohne Skript.
                  MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • MyzerAT
                    MyzerAT @thewhobox last edited by
                    @thewhobox sagte in Beamer per Sprache ein/aus:
                    • MyzerAT
                      MyzerAT @padrino last edited by
                      @padrino
                      das versteh ich ja, aber es soll dann zwei scripte geben
                      Alexa -->Beamer TV Mode ein oder aus --> schaltet Beamer ein, Soundbar ein
                      Alexa -->Beamer Kino Mode ein oder aus --> schaltet Beamer ein, HiFi Verstärker ein
                      • MyzerAT
                        MyzerAT @thewhobox last edited by MyzerAT
                        #edit# gelöscht
                        padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • padrino
                          padrino Most Active @MyzerAT last edited by
                          @MyzerAT
                          Hab zwar selbst noch nie Szenen im Broadlink Adapter genutzt, aber auch damit sollte es gehen.
                          Also für soundbar und hifi Verstärker auch states anlegen.
                          Dann in Szene "kino modus" Beamer und Hifi packen, in Szene Tv Modus entsprechend TV und soundbar.
                          Sollte klappen.
                          Das einzige Problem wäre von Kino auf TV Modus zu schalten oder umgekehrt, da für ein/aus der selbe Befehl benutzt wird. Weiß nicht, ob der Broadlink Adapter das berücksichtigt, denke nicht.
                          • Ralla66
                            Jeder wie er es braucht.
                            Mit Szenen arbeiten geht natürlich auch.
                            Selbst arbeite ich immer mit Scripte da ich hier mehr verkaspern kann.
                            Das fängt an mit Befehlen des Broadlink, senden eines Http Request hier meist Commands
                            ( Dreambox, Vu, ESP, Camera usw.) Telegrammnachrichten, Timer usw.
                            Für mich eben die bessere Wahl.
                            • MyzerAT
                              Ich habe jetzt das Script von @Ralla66 nach gebaut, leider tut es genau das Gegenteil, sage ich "Alexa, TV Beamer ein" schaltet er Beamer und Soundbar aus und sage ich "Alexa TV Beamer aus" schaltet er alles ein. Finde die Ursache nicht
                              SCRIPT:
                              BROADLINK:
                              DATENPUNKT:
                              CLOUD.0
                              • Ralla66
                                Invertiere mal den Datenpunkt Beamer true.
                                Klick mal auf true dann sollte ein Quadrat erscheinen wo du einen Haken
                                setzen oder entfernen kannst.
                                Oder im Blockly ändern.
                                Ip_LG_Beamer Wahr / falsch tauschen in den falls Objekten.
                                • MyzerAT
                                  nee war komplett anders als deine Skizze, wenn ich die so nachbaue wie du , ist es immer das Gegenteil, das treu und false habe ich mehrfach ausgetauscht , oben unten, im script usw. Zwecklos !
                                  so ging es dann aber
                                  • Ralla66
                                    Du solltest den Datenpunkt invertieren.
                                    Dein Verständnis von true / false im Blockly läßt sich verbessern.
                                    Den Zustand des Beamers / Soundbar abzufragen ist vollkommen überflüssig.
                                    • MyzerAT
                                      MyzerAT @Ralla66 last edited by MyzerAT
                                      habe ich mehrmals gemacht
                                      was meinst du damit, das ich es nicht verstehe?
                                      nein ist es nicht, da noch ein weiterer Modus dazukommt
                                      Beamer & Soundbar
                                      Beamer & HiFi
                                      weil ich die Lautstärke per Switch steuere und daher muss der Zustand ob Soundbar an oder HiFi an abgeklärt werden um die Funktionen des Switches zu nutzen!
                                      • padrino
                                        Hmm, hast Du einfach mal mit der original FB dazwischen gefunkt?
                                        Also, wenn iobroker "aus" schaltet, der Beamer aber an geht.
                                        Ihn mit der FB ausmachen und dann iobroker nochmal "ran lassen"?
                                        • MyzerAT
                                          MyzerAT @padrino last edited by MyzerAT
                                          @padrino
                                          nein die FB war nicht im Spiel !
                                          Es funktioniert ja nun, jetzt mach ich den Switch zum laut leise machen fertig und morgen Scripte ich noch die HiFi Anlage dazu, muss noch die Hardware machen usw. das wird ein gößerer Aufwand !
                                          • padrino
                                            @MyzerAT
                                            Ich meinte, Du sollst sie ins Spiel bringen um den richtigen Rhytmus wieder rein zu bekommen.
                                            Deine FB kann doch nur "toggle" (also der selbe Befehl für an und aus), wenn ich mich recht erinnere...
                                            2711
