    5. Blockly Script läuft nicht
    • rantanplan
      rantanplan last edited by
      Setz mal vor dem "falls..." ein "Debug output Wert"
      Dann kannst Du sehen, ob "Switch" überhaupt getriggert wird und welcher "Wert" übergenben wird.
        Kaeb last edited by
        hab ich gemacht,
        das Script läuft nicht, kommt immer. Ich denke, es muss irgendwo anders ein Fehler sein, denn mein Script hat noch nie funktioniert. (bin Newbie und mein erstes Script).
          Jan1 @Kaeb last edited by
          @Kaeb
          dann klick mal auf das rote Dreieck
          • thewhobox
            thewhobox @Kaeb last edited by
            @Kaeb Woher hast du die varialbe Wert?
            Um Text auszugeben musst du doch nur den Datenpunkt "commands.speak" aktualisieren.
            Ich glaube nicht, dass das mit "sendTo" funktioniert.
            Klick mal oben rechts auf "blockly/js" und zeig uns mal den javascript code.
              Jan1 @thewhobox last edited by Jan1
              @thewhobox
              Die Frage müsste lauten wie sieht der DP Switch aus? Denn das ist Deine Variable "Wert".
              thewhobox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • thewhobox
                thewhobox @Jan1 last edited by
                @Jan1 Wenn er den trigger auf Switch hat, dann heißt die Variable mit dem aktuellen Wert eig "value".
                Deswegen soll er mal den javascript Code posten.
                  @thewhobox
                  Wenn man es aus Variablen nimmt schon, wenn aus Trigger, eben Wert. Wurde an andere Stelle schon an gemeckert, dass man die Farben hier unterschiedlich gestellten sollte☺
                  • thewhobox
                    @Jan1 Das verstehe ich nicht ganz. Variablen kann man doch nur aus Variablen nehmen?
                    Entweder dort ist schon "value" angelegt oder ich muss sie selbst anlegen. Oder hab ich da was verpasst?
                    Wenn ich einen trigger anlege wird immer folgender JS-Code erstellt:
                    on({id: "Object ID", change: "ne"}, function (obj) {
                      var value = obj.state.val;
                    Inwelchem Fall heißt value nun Wert?
                      @thewhobox
                      Ja wenn das ne Variable ist, aber "Wert" findest eben unter Trigger und nicht bei den Variablen. Die Farbe des Block ist die Selbe und das führt zu Verwechslungen. Wobei sich Wert eben auf das Objekt des Trigger bezieht und untern Strich das Selbe sein dürfte, wie ne angelegte Variable, wie Du es beschreibst.
                      So der TE hat aber das Problem, dass sein Script nicht läuft und das liegt daran, das er es noch nicht gestartet hat, zumindest mal auf dem Screenshot.
                        Kaeb last edited by
                        • thewhobox
                          @Kaeb wie @jan1 schon geschrieben hat ist auf deinen Screenshots das Script immer gestoppt.
                          Drück mal auf das rote Play-Zeichen, dann startet dein Script auch erst.
                            Kaeb @thewhobox last edited by
                            @thewhobox , danke für den Hinweis, jetzt bin ich gescheiter ☺
                              Kaeb last edited by
                              Info zum Log
                              1140
