    4. Hinweise bei Scripte nicht mehr vorhanden !
    UNSOLVED Hinweise bei Scripte nicht mehr vorhanden !
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Lenny.CB last edited by
      @Lenny-CB sagte in Hinweise bei Scripte nicht mehr vorhanden !:
      Geht der Syntax-Check, und wenn ja wie?
      wenn ich unten rechts mit der Maus über das Symbol fahre kommt:
      Was meinst du mit Syntax-Check?
      Wo genau unten rechts?
      in der Version 3.6.4 war neben dem Scriptnamen zu erkennen in welcher Instanz es läuft. Jetzt muss ich auf den "Stift" klicken um das zu sehen.
      Siehts du jetzt vor dem Scriptnamen
      Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • bahnuhr
        sehe gerade ich bin ja noch auf 3.6.0
        da sieht man es.
        • Lenny.CB
          Lenny.CB Most Active @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr sagte in Hinweise bei Scripte nicht mehr vorhanden !:
          unter rechts:!syntax.PNG
          Stimmt, du hast recht, da steht es... Wird doch langsam Zeit für ne Brille.
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @bahnuhr last edited by
            • Semikolon fehlt oder
            • dont make a function innerhalb einem loop oder
            • } fehlt , etc.
            Ich fürchte, das geht jetzt 1:1 nicht mehr, da wir den Editor gewechselt haben. Unter der Haube werkelt jetzt der, der auch in VSCode steckt. Solche Dinge wie fehlendes }, sollten aber dennoch angemeckert werden.
            Dafür gibts jetzt Überprüfungen, dass du die Funktionen richtig verwendest bzw. die richtigen Argumente übergibst. Und vor allem Auto-Vervollständigung mit Erläuterung der Parameter. Das finde ich einen deutlichen Vorteil gegenüber vorher.
            • bahnuhr
              unter rechts:!
              Super, da hab ich nichts !!
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @AlCalzone last edited by
                @AlCalzone sagte in Hinweise bei Scripte nicht mehr vorhanden !:
                Ne, wird bei mir nicht angemeckert.
                • Lenny.CB
                  Lenny.CB Most Active last edited by
                  grad mal ein wenig probiert.
                  das wird nun mit einer roten Wellenlinie unterstrichen, quasi wie bei der Rechtschreibprüfung.
                  Bei Mouse-Over wird dann angezeigt was los ist...
                  Ich fand es vorher besser. Aber mal sehen wie ich mich anfreunde...
                  wo aber nicht gemeckert wird, ist bei den Semikolons.
                  normal sollte doch var test= 12 auch mit einem ; beendert werden, ODER?
                  • AlCalzone
                    AlCalzone Developer @Lenny.CB last edited by
                    Jein... Grundsätzlich funktionert JavaScript auch ohne Semikolons - bis auf ein paar eklige Ausnahmen. Dass da nicht gemeckert wird, ist unglücklich, aber valide.
                    Hmm... VSCode tut es:
                    Müsste man sich mal ansehen, warum es im Skripte-Editor nicht stört.
                    • bahnuhr
                      jetzt hab ich auch was.
                      Bekomme ne rote Schlangellinie in 3 angezeigt.
                      Wenn ich das drauf gehe kommt auch:
                      "}" expected.
                      Der rote Kreis mit dem "Syntax-Check" hab ich noch nicht gefunden.
                      • bahnuhr
                        Warum steht bei AlCalzone das ganze in Deutsch.
                        Also : } wurde erwartet.
                        • AlCalzone
                          Der rote Kreis kommt als Warnung wenn der Check nicht aktiv ist. Dass es deutsch ist, liegt daran, dass ich einen Screenshot aus VSCode gepostet habe, nicht aus dem Skripte-Editor. Da ist bei mir das deutsche Sprachpaket installiert.
                          81.1k
                          bug
                          565
