    5. Blockly Script ändern : ex- und importieren?
      liv-in-sky last edited by
      @iomountain
      geht nicht - ich kopiere den markierten teil in "importiere" (roter pfeil)
      -> da passiert nichts - es kommt kein neuer block zum vorschein
      welche js-adapter version benutzt du ? die neusten ?
        liv-in-sky @iomountain last edited by
        @iomountain
        kann es sein das ich auch dieses thema habe : https://forum.iobroker.net/topic/19479/java-script-import-nach-neuinstallation
        obwohl ich 4.1.11 habe
        • iomountain
          zur Zeit teste ich grad an der 4.1.7, sonst immer das neuste.
          Manchmal muss ich rauszommen und den Block auf der Fläche suchen, und erst wenn ich dann etwas rumschiebe oder verändere bietet er mir Speichern an.
            Homoran Global Moderator Administrators @iomountain last edited by
            @iomountain sagte in Blockly Script ändern : ex- und importieren?:
            Das ist 4.1.7
            Bitte upgrade auf 4.1.12
            iomountain 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              habe ich gemacht - verkleinert - hintereinander gecheckt - es kommt einfach kein neuer block nach dem import (gewählt mit maus nicht enter)
              ich hoffe ich stelle mich nicht einfach nur dämlich an !!
                Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky
                Das ist falsch!
                du kopierst den js-Extrakt.
                Du musst den Block oder alles auswählen und dann über exportieren gehen - dann kannst du den BLOCK als xml exportieren
                Wenn du den Teil, den du markiert hast nutzen willst, musst du dei letzte Zeile löschen un das ganze in ein JAVSCRIPT (nicht BLOCKLY) Fenster kopieren
                liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
                  @Homoran
                  ich komme nicht über blockly export sondern export all scripts - ich habe ja schon alle exportiert und alle in einem aufguss geändert und wollte nur noch importieren
                  aber natürlich probiere ich jetzt mal , was du beschrieben hast
                  • iomountain
                    iomountain @Homoran last edited by
                    @Homoran sagte in Blockly Script ändern : ex- und importieren?:
                    Das ist 4.1.7
                    Hab paar Blöcke aus der Wunschliste getestet mit der 4.1.7 von https://github.com/thewhobox/ioBroker.javascript
                    Update auf 4.1.12 ist gemacht, Blöcke Import geht.
                      @Homoran
                      ok - so wie du es beschrieben hast - funktioniert es - ist zwar etwas umständlicher aber besser, als jeden datenpunkt einzeln zu ändern
                      zum glück merkt sich notepad++ die such und ersetzen einstellungen - so geht einigermaßen flott
                      vielen dank @Homoran , @iomountain , @Muchul
                        ps
                        jetzt wollte ich endlich mal das gelöst anwenden um den grünen rahmen zu bekommen - da hätte ich wohl vorher etwas bei der erzeugung machen müssen ?
                          @liv-in-sky
                          jepp!
                          das hätte eine Frage sein müssen.
                            • BBTown
                              BBTown @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky sagte in Blockly Script ändern : ex- und importieren?:
                              Dann hast Du nach dem Import aber kein Blockly mehr zum weiterbearbeiten, oder?
                              Das Ergebnis ist reines JavaScript?
                              Homoran liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @BBTown last edited by
                                @BBTown
                                wenn er den xml-Export des Blocklys bearbeitet bekommt er auch wieder Blocklys.
                                Deswegen ja dieser Vorschlag
                                  liv-in-sky @BBTown last edited by
                                  @BBTown
                                  nein funktioniert hervorragend - habe fast schon die hälfte geschafft - ich bekomme einfach einen neuen block und lösche den schon existierenden -
                                  ganzes blockly exportieren -> in notepad++ einsetzen - suchen und ersetzen - wieder kopieren - in blockly script importieren - ursprünglichen block löschen - speichern
                                  • BBTown
                                    BBTown @Homoran last edited by
                                    @Homoran klingt gut 🙂
                                    blockly
                                    3055
