    5. Blockly Script ändern : ex- und importieren?
      liv-in-sky @iomountain last edited by
      @iomountain
      kann es sein das ich auch dieses thema habe : https://forum.iobroker.net/topic/19479/java-script-import-nach-neuinstallation
      obwohl ich 4.1.11 habe
      • iomountain
        zur Zeit teste ich grad an der 4.1.7, sonst immer das neuste.
        Manchmal muss ich rauszommen und den Block auf der Fläche suchen, und erst wenn ich dann etwas rumschiebe oder verändere bietet er mir Speichern an.
          Homoran Global Moderator Administrators @iomountain last edited by
          @iomountain sagte in Blockly Script ändern : ex- und importieren?:
          Das ist 4.1.7
          Bitte upgrade auf 4.1.12
          iomountain 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            liv-in-sky last edited by
            habe ich gemacht - verkleinert - hintereinander gecheckt - es kommt einfach kein neuer block nach dem import (gewählt mit maus nicht enter)
            ich hoffe ich stelle mich nicht einfach nur dämlich an !!
              Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky
              Das ist falsch!
              du kopierst den js-Extrakt.
              Du musst den Block oder alles auswählen und dann über exportieren gehen - dann kannst du den BLOCK als xml exportieren
              Wenn du den Teil, den du markiert hast nutzen willst, musst du dei letzte Zeile löschen un das ganze in ein JAVSCRIPT (nicht BLOCKLY) Fenster kopieren
              liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
                @Homoran
                ich komme nicht über blockly export sondern export all scripts - ich habe ja schon alle exportiert und alle in einem aufguss geändert und wollte nur noch importieren
                aber natürlich probiere ich jetzt mal , was du beschrieben hast
                • iomountain
                  iomountain @Homoran last edited by
                  @Homoran sagte in Blockly Script ändern : ex- und importieren?:
                  Das ist 4.1.7
                  Hab paar Blöcke aus der Wunschliste getestet mit der 4.1.7 von https://github.com/thewhobox/ioBroker.javascript
                  Update auf 4.1.12 ist gemacht, Blöcke Import geht.
                    @Homoran
                    ok - so wie du es beschrieben hast - funktioniert es - ist zwar etwas umständlicher aber besser, als jeden datenpunkt einzeln zu ändern
                    zum glück merkt sich notepad++ die such und ersetzen einstellungen - so geht einigermaßen flott
                    vielen dank @Homoran , @iomountain , @Muchul
                      ps
                      jetzt wollte ich endlich mal das gelöst anwenden um den grünen rahmen zu bekommen - da hätte ich wohl vorher etwas bei der erzeugung machen müssen ?
                        @liv-in-sky
                        jepp!
                        das hätte eine Frage sein müssen.
                          • BBTown
                            BBTown @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky sagte in Blockly Script ändern : ex- und importieren?:
                            Dann hast Du nach dem Import aber kein Blockly mehr zum weiterbearbeiten, oder?
                            Das Ergebnis ist reines JavaScript?
                            Homoran liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Homoran Global Moderator Administrators @BBTown last edited by
                              @BBTown
                              wenn er den xml-Export des Blocklys bearbeitet bekommt er auch wieder Blocklys.
                              Deswegen ja dieser Vorschlag
                                liv-in-sky @BBTown last edited by
                                @BBTown
                                nein funktioniert hervorragend - habe fast schon die hälfte geschafft - ich bekomme einfach einen neuen block und lösche den schon existierenden -
                                ganzes blockly exportieren -> in notepad++ einsetzen - suchen und ersetzen - wieder kopieren - in blockly script importieren - ursprünglichen block löschen - speichern
                                • BBTown
                                  BBTown @Homoran last edited by
                                  @Homoran klingt gut 🙂
                                  blockly
                                  3055
