    4. [Tipp] Anwesenheit mit unifi-Adapter
    • lobomau
      lobomau @ahfreezer last edited by
      @ahfreezer ja, definitiv eine gute Idee. Das ist ja bei der Version für fhem möglichst. Wäre also zumindest ein Feature request wert.
        Hab gerade mal schnell geschaut. Einen ähnlichen Request gibt es gefühlt schon seit 2017.
        https://github.com/jens-maus/ioBroker.unifi/issues/2
        Bzgl. Github bin ich aber noch jungfräuchlich. Da muss ich mich erstmal einlesen, wie ein Feature Request korrekt eingestellt wird.
        Shogun1978 created this issue in jens-maus/ioBroker.unifi
        closed Zu viele Objekte im ioBroker #2
        lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • lobomau
          @ahfreezer sehr gut. Hab auch den FR geliked und kommentiert.
            dito
            @Kueppert Los, da musst du mitziehen ☺
              Kueppert @ahfreezer last edited by
              @ahfreezer bin doch schon mit dabei 😉
              • FredF
                FredF Most Active Forum Testing last edited by
                @ahfreezer Bin auch dabei 😊
                  mrzee @lobomau last edited by
                  @lobomau Ich grabe den alten Thread mal wieder aus - ich bin offenbar echt zu doof...bei mir wird einfach kein Wert geschrieben.
                  createState("Variablen.HASE_UAP", function () {
                  schedule("*/2 * * * *", function () {
                    if (getState("unifi.0.default.clients.fc:2a:9c:77:de:d6._uptime_by_uap").lc - ((new Date().getTime()) - 120000) < 0 == true) {
                      setState("javascript.0.Variablen.HASE_UAP"/*Variablen.HASE_UAP*/, false);
                    } else {
                      setState("javascript.0.Variablen.HASE_UAP"/*Variablen.HASE_UAP*/, true);
                  lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • lobomau
                    lobomau @mrzee last edited by
                    @mrzee eigentlich gibt es nicht viele Möglichkeiten.
                    Unifi-Adapter läuft und Objekt im Unifi-Adapter "unifi.0.default.clients.fc:....." ändert sich korrekt?
                    Update vom Adapter ist auf default 60 Sekunden?
                      @lobomau Danke für die megaschnelle Antwort! Geduld ist eine Tugend - jetzt geht alles 🙂
                        Hagiman2000 last edited by
                        Ich habe auch Unifi APs und einen Unifi Controller am laufen. Jetzt würde ich gerne nur mit einer Anzeige im VIS darstellen ob eine Person anwesend ist. Der Unifi Adapter läuft auch schon.
                        Jetzt habe ich noch nie mit diesen Skript gearbeitet. Hat vielleicht einer von euch einen Link oder kann mit 2-3 Sätzen erklären wie ich ein solches Skript mit einem Widget verknüpfe?
                          2 Stunden sitze ich jetzt schon dran. Ich bin wohl einfach zu blöd dafür. Zum einen sehr ärgerlich, dass ich nicht einfach den Javascript Code einfügen kann und dieser in Blockly umgewewandelt wird.
                          Dieses Mega verschachtelte Konstrukt von Iobomau bekomme ich einfach nicht nachgebaut.
                          Ja ich habe ein Minus unter Mathematik an zweiter Stelle. Aber dies will etwas VOR und NACH dem Minus. In dem Blockly Skript von Iobomau ist aber z.B. nur etwas danach. Dann steht oben etwas von Zustand Erzeugen "Variable SIE_UAP". Ist das einfach ein Name den er sich selber ausgesucht hat. Ansonsten wo finde ich die Variable.
                          Blockly ist für mich wie Microsoft Word. Du hast ein fast fertiges Dokument, willst nur noch eine kleine Änderung durchführen und Peng ist die ganze Formatierung hinüber. Zum Glück gibt es bei Word eine Zurück Funktion. Ich war bei Blockly schon sehr weit. Ziehe das Skript, komme aus versehen über den Mülleimer und schon sind 30min Arbeit dahin ..........
                          • lobomau
                            lobomau @Hagiman2000 last edited by
                            @Hagiman2000 Moin, man kann nicht aus einem javascript ein Blockly erstellen, nur umgekehrt. Ich empfehle hier das Script von pix zu nehmen.
                            Du musst nur die wificlients anpassen, fertig.
                            https://forum.iobroker.net/topic/8099/tipp-anwesenheit-mit-unifi-adapter/5
                            • Sunshinemaker
                              Sunshinemaker last edited by Sunshinemaker
                              Guten Tag,
                              ich bin ein Absolutes Greenhorn was Scripts und Homematic angeht. Ich hab ioBroker zum laufen bekommen, hab auch die Instanzen hm-rega.0, hm-rpc.0 und unifi.0 zum laufen bekommen. Und möchte nun die die Anwesenheit realisieren.
                              Ich hab eine CCU3 am laufen mit der aktuellen Firmware.
                              Das Script wird ausführt so wie es von @pix zur verfügung gestellt wurde, Danke dafür 🙂 Hab dort den User für mein iPhone angepasst mit der MAC-Adresse usw.
                              Aber jetzt steh ich irgendwie total auf dem schlauch was ich nun machen muss bzw wie ich nun die Anwesenheit geändert bekommen. Den Datenpunkt den das script erzeugt hab ich auch gefunden. aber wie bekomme ich den nun in die Homematic? Wie gesagt, bin absoluter Neuling 😞 und wäre super wenn mit jemand Helfen könnte 🙂
                              Danke schon im Vorraus 🙂
                                Habe es mit dem Skript hin bekommen, schießt aber meinen Raspberry Pi 3b sofort ab. Von daher für RP User wohl nicht nutzbar.
                                  Bin jetzt auf einem Intel Nuc i5 (in VM Umgebung). Die Performance des Adapter ist nun besser, lastet die CPU aber trotzdem noch beachtlich aus ( bis zu 30%) wenn die Daten aktualisiert werden.
                                  Dem Entwickler, der den Adapter anpassen könnte, so dass man konfigurieren kann, welche Informationen man im ioB braucht, würde ich glatt einen Kasten Bier seiner Wahl spendieren 🙂
                                  • lobomau
                                    @ahfreezer sonst hast du welche auslastung? Und du siehst jede Minute (?) eine Steigerung auf 30% durch den unifi Adapter? Bei mir läuft eine schwächere CPU und iobroker auch auf VM (Proxmox).
                                    Bei mir bin ich im Mittel bei 21% CPU und Spitze bei 30%, aber spitze nicht regelmäßig und nicht zu zuordnen. Immerhin ca. 40 Adapter und 3000 MB RAM Nutzung.
                                      ahfreezer @lobomau last edited by
                                      @lobomau
                                      Korrekt. Immer dann, wenn der Unifi Adapter nach 60 Sekunden die Arbeit aufnimmt geht die Last auf >30%.
                                      Wie oben geschrieben liegt die Vermutung der hohen Auslastung bei mir daran, dass ich neben USG, Cloudkey noch 2 APs und 2 Switche laufen habe. Da kommen eine Menge Datenpunkte zusammen die aktuallisiert werden möchten....
                                      Ist der Adapter fertig liegt die Auslastung der CPUs bei 0,6%
                                      • lobomau
                                        @ahfreezer achja, du warst das. Da wäre es in der Tat möglich, dass eines dieser Geräte dafür verantwortlich ist. USG und Cloudkey habe ich nicht. Nur zwei AP und ein switch.
                                        • hanan
                                          hanan last edited by hanan
                                          Hab es herausgefunden...
                                          Hallo zusammen
                                          Ich versuche das mit dem Blockly nachzubauen, doch irgendwie stehe ich auf dem Schlauch...
                                          Hier mein Blockly, aber ich bekomme dieses nicht so dargestellt:
                                            if (getState("unifi.0.default.clients.48:4b:aa:98:89:d0._uptime_by_uap").val - ((new Date().getTime()) - 120000) < 0) {
                                              setState("hm-rega.0.48797"/*Anwesenheit*/, false);
                                            } else {
                                              setState("hm-rega.0.48797"/*Anwesenheit*/, true);
                                          Kann mir bitte jemand helfen?
                                          • opossum
                                            opossum last edited by opossum
                                            habe meine Anwesenheit mit folgendem Blockly gelöst, allerdings nicht über unifi-Adapter. Aber vielleicht hilf es ja.
                                            Allerdings lese ich die eingeloggten Telefone über die Fritzbox aus.
                                            Variable habe ich unter admin angelegt.
                                            Egbert
                                            1.0k
                                            85
                                            23510
