    5. Blockly Script ändern : ex- und importieren?
      liv-in-sky last edited by
      habe ich gemacht - verkleinert - hintereinander gecheckt - es kommt einfach kein neuer block nach dem import (gewählt mit maus nicht enter)
      ich hoffe ich stelle mich nicht einfach nur dämlich an !!
        Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        Das ist falsch!
        du kopierst den js-Extrakt.
        Du musst den Block oder alles auswählen und dann über exportieren gehen - dann kannst du den BLOCK als xml exportieren
        Wenn du den Teil, den du markiert hast nutzen willst, musst du dei letzte Zeile löschen un das ganze in ein JAVSCRIPT (nicht BLOCKLY) Fenster kopieren
        liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
          @Homoran
          ich komme nicht über blockly export sondern export all scripts - ich habe ja schon alle exportiert und alle in einem aufguss geändert und wollte nur noch importieren
          aber natürlich probiere ich jetzt mal , was du beschrieben hast
          • iomountain
            iomountain @Homoran last edited by
            @Homoran sagte in Blockly Script ändern : ex- und importieren?:
            Das ist 4.1.7
            Bitte upgrade auf 4.1.12
            Hab paar Blöcke aus der Wunschliste getestet mit der 4.1.7 von https://github.com/thewhobox/ioBroker.javascript
            Update auf 4.1.12 ist gemacht, Blöcke Import geht.
              @Homoran
              ok - so wie du es beschrieben hast - funktioniert es - ist zwar etwas umständlicher aber besser, als jeden datenpunkt einzeln zu ändern
              zum glück merkt sich notepad++ die such und ersetzen einstellungen - so geht einigermaßen flott
              vielen dank @Homoran , @iomountain , @Muchul
                ps
                jetzt wollte ich endlich mal das gelöst anwenden um den grünen rahmen zu bekommen - da hätte ich wohl vorher etwas bei der erzeugung machen müssen ?
                  @liv-in-sky
                  jepp!
                  das hätte eine Frage sein müssen.
                    • BBTown
                      BBTown @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky sagte in Blockly Script ändern : ex- und importieren?:
                      Dann hast Du nach dem Import aber kein Blockly mehr zum weiterbearbeiten, oder?
                      Das Ergebnis ist reines JavaScript?
                      Homoran liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @BBTown last edited by
                        @BBTown
                        wenn er den xml-Export des Blocklys bearbeitet bekommt er auch wieder Blocklys.
                        Deswegen ja dieser Vorschlag
                          liv-in-sky @BBTown last edited by
                          @BBTown
                          nein funktioniert hervorragend - habe fast schon die hälfte geschafft - ich bekomme einfach einen neuen block und lösche den schon existierenden -
                          ganzes blockly exportieren -> in notepad++ einsetzen - suchen und ersetzen - wieder kopieren - in blockly script importieren - ursprünglichen block löschen - speichern
                          • BBTown
                            BBTown @Homoran last edited by
                            @Homoran klingt gut 🙂
                            blockly
                            3055
