    5. Blockly Script ändern : ex- und importieren?
      Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      Das ist falsch!
      du kopierst den js-Extrakt.
      Du musst den Block oder alles auswählen und dann über exportieren gehen - dann kannst du den BLOCK als xml exportieren
      Wenn du den Teil, den du markiert hast nutzen willst, musst du dei letzte Zeile löschen un das ganze in ein JAVSCRIPT (nicht BLOCKLY) Fenster kopieren
      liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
        @Homoran
        ich komme nicht über blockly export sondern export all scripts - ich habe ja schon alle exportiert und alle in einem aufguss geändert und wollte nur noch importieren
        aber natürlich probiere ich jetzt mal , was du beschrieben hast
        • iomountain
          iomountain @Homoran last edited by
          @Homoran sagte in Blockly Script ändern : ex- und importieren?:
          Das ist 4.1.7
          Bitte upgrade auf 4.1.12
          Hab paar Blöcke aus der Wunschliste getestet mit der 4.1.7 von https://github.com/thewhobox/ioBroker.javascript
          Update auf 4.1.12 ist gemacht, Blöcke Import geht.
            @Homoran
            ok - so wie du es beschrieben hast - funktioniert es - ist zwar etwas umständlicher aber besser, als jeden datenpunkt einzeln zu ändern
            zum glück merkt sich notepad++ die such und ersetzen einstellungen - so geht einigermaßen flott
            vielen dank @Homoran , @iomountain , @Muchul
              ps
              jetzt wollte ich endlich mal das gelöst anwenden um den grünen rahmen zu bekommen - da hätte ich wohl vorher etwas bei der erzeugung machen müssen ?
                @liv-in-sky
                jepp!
                das hätte eine Frage sein müssen.
                  • BBTown
                    BBTown @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky sagte in Blockly Script ändern : ex- und importieren?:
                    Dann hast Du nach dem Import aber kein Blockly mehr zum weiterbearbeiten, oder?
                    Das Ergebnis ist reines JavaScript?
                    Homoran liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @BBTown last edited by
                      @BBTown
                      wenn er den xml-Export des Blocklys bearbeitet bekommt er auch wieder Blocklys.
                      Deswegen ja dieser Vorschlag
                        liv-in-sky @BBTown last edited by
                        @BBTown
                        nein funktioniert hervorragend - habe fast schon die hälfte geschafft - ich bekomme einfach einen neuen block und lösche den schon existierenden -
                        ganzes blockly exportieren -> in notepad++ einsetzen - suchen und ersetzen - wieder kopieren - in blockly script importieren - ursprünglichen block löschen - speichern
                        • BBTown
                          BBTown @Homoran last edited by
                          @Homoran klingt gut 🙂
                          blockly
                          3055
