    4. RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-)
    • Dr. Bakterius
      Dr. Bakterius Most Active @P-A-L-A-D-I-N last edited by
      @P-A-L-A-D-I-N
      Bekommt der Maga schon Signale rein vom Empfänger? Software für Windows und Beschreibung findest du auf der RFLINK-Seite.
      Wenn du da Signale rein bekommst, passt es schon mal von der Hardware her. Für Tests kannst du dir vielleicht eine Fernbedienung für 433 MHz Funksteckdosen oder einen Funkschalter besorgen. Da kannst du gezielt Funksignale absetzen.
      Als Antenne reicht wie schon beschrieben ein Stück Draht (17 cm). Wenn alles klappt und du mit manchen Geräten Reichweitenprobleme hast, kannst du immer noch auf eine Antenne mit +3db Gewinn umsteigen.
      Wenn du weißt, dass der Mega Signale empfängt, kannst du daran gehen ihn mit ioBroker zu verbinden. Wenn er nichts empfängt, muss man sich mal die Hardware ansehen und eventuell einen anderen Empfänger testen.
        P-A-L-A-D-I-N last edited by P-A-L-A-D-I-N
        @ Dr. Bakterius & klassisch:
        Ich habe wieder alles so zurückgesteckt, wie es vorher war (siehe meine Bilder).
        Außerdem habe ich das Ding auch sicherheitshalber gleich nochmal geflasht (siehe Bild RF1) - ich denke mal, daß diesbez. alles paßt.
        Wenn ich das Serial Port Logging aktiviere, erhalte ich die Meldungen, die im Bild RF2 zu sehen sind.
        Wegen des Drahts: Was genau kann oder soll ich da denn nehmen? Kann ich da einfach ein Stück Stromkabel (Kupfer) "strippen" oder was taugt hier ggf. als "Allerwelts-Bastellösung" mit Standardmaterial?
        Habe im Netz gelesen, daß die Stärke des Drahts quasi egal ist (Angaben zum Material hingegen fehlten). Auch soll es egal sein, ob sie gewickelt ist oder nicht - zu letztem Punkt schreibt Ihr beide allerdings etwas Gegensätzliches, weshalb ich jetzt natürlich auch nicht so recht weiß, was ich nun machen soll.
        Da ich von Technik und Löten nicht viel Ahnung habe, wäre es vielleicht besser, ich nehme direkt etwas, was sich möglichst leicht verlöten läßt und zudem später nicht wieder für eine Dauerlösung "entlötet" werden muß (keine Ahnung, ob und wie das geht!), sondern dann schon direkt als gute Dauerlösung taugt. Die darf dann auch gerne ordentlich Leistung haben, da ich ja sehr viel mit 433MHz-Funk mache.
        Die Aurel-Antenne macht ordentlich was her, allerdings finde ich bei dieser keine Info oder ein Foto dazu, ob nun ein Stecker dran ist oder nicht und es gibt wohl auch keine Angabe zum Signalgewinn. Der Preis ist natürlich auch recht happig - wäre es mir aber evtl. wert, wenn ich dadurch einen deutlich besseren Empfang erzielen könnte.
        Diese Antenne (https://www.ebay.de/itm/433Mhz-Antenne-Ausenantenne-3m-Kabel-Garagentor-Torantrieb-Funk-Empfanger/352184564839?hash=item51ffd5fc67:g:AYoAAOSw3v5YnfTr) ist deutlich günstiger und soll angeblich bis zu 3,5db Zugewinn bringen, während andere meist nur 3,0 oder 2,5 db dabei stehen haben (Bauernfängerei?). Außerdem wäre praktischerweise auch direkt das Kabel zum Anlöten dabei. Was haltet Ihr davon?
        Zur Frage bez. ioBroker: Der läuft bei mir auf einem Windows-Server. Als Baudrate war bei mir von Anfang an 57.600 eingestellt. Allerdings findet der Adapter bei mir, wie gesagt, überhaupt keine Geräte, wenn ich den Anlern-Modus aktiviere.
        Zur Energiemeßdose: Es ist die FHT-9998TG, also der Zusatzsender zu dem Revolt-System. Das Ding steckt in der Steckdose direkt neben dem Server mit ioBroker. Der empfängt allerdings nichts, auch wenn ich einen Verbraucher in die Revolt-Dose stecke (sodaß es also definitiv etwas zu senden gäbe), das Knöpfchen an der Dose drücke, direkt neben dem Server die Tasten meiner RF-Fernbedienungen drücke usw. Daher ja auch meine Rückfrage, ob das RXB12, auch ohne eine Antenne, nicht zumindest die Signale aufschnappen sollte, die direkt nebenan gesendet werden...?!
        PS: Der RFLink-Adapter wird übrigens, nachdem er anfangs noch grün ist, nach einer Weile immer wieder von alleine gelb und bleibt es dann auch. Beim Neustart des Adapters wird er wieder grün, dann aber auch einige Minuten später wieder gelb. Hier noch das Log dazu. rf3.JPG
          Wie gesagt, ein einfacher dünner Daht oder Litze, Cu, falls möglich versilbert reicht aus. Genaugenommen hat die Drahtdicke einen kleinen Einfluß, aber andere Einflüsse sind weitaus größer. und mit einem Draht ca. 17 cm muß was kommen, wenn alles passt und der Abstand im Bereich einiger m ist. Ich habe meine Konfig sehr lange mit so einem dünnen langgestreckten Draht betrieben und kam quer durchs Haus. Wenn es nichts geht, liegt es woanders. Dann ist eine andere Antenne u.U. rausgeschmissenes Geld. Die ebay Antennen können funktionieren, müssen aber nicht. Das ist leider ein Glücksspiel wenn man kein geeignetes Meßgerät hat.
          Solche Antennen anzulöten ist ein größeres Gefummel als ein einfacher Draht. Also mit dem Draht starten. Und ja, mit einem gestreckten, nicht verzwirbelten Draht starten. Der funktioniert besser als verzwirbelte. Ist einfacher, klar und eindeutig. Genau das Richtige um anzufangen und zur Fehlersuche.
          Der RFLink-Loader Monitor sieht halb gut aus. Der Arduino meldet sich, und das ist gut. Schalte mal Log Mode Debug auf "on". Spätestens dann solltest Du sehen, wenn ein Sender etwas sendet. Dazu brauchst Du den ioBroker noch gar nicht. Und im jetztigen Status der Fehlersuche bist Du mit dem RFLink loader Monitor auch besser aufgehoben als im ioBroker.
          Deine Revolt Steckdose ist bei RFLink nicht gelistet. Kann sein, daß das Protokoll gar nicht implementiert ist.
          Schau mal, ob Du ein Gerät hast, welches dort gelistet ist. http://www.rflink.nl/blog2/devlist
          • Dr. Bakterius
            @P-A-L-A-D-I-N, @klassisch hat dir eh schon alles geschrieben. Noch einmal zur Erinnerung: wenn du die empfangenen Daten sehen möchtest, dann musst du 'Log Mode: Debug' einschalten. Dann solltest du auch die Daten von Geräten sehen die RFlink nicht kennt. Also mach das einmal damit wir wissen ob die Hardware korrekt funktioniert. Wenn du einen Sender (z.B. deine Revolt) knapp daneben hältst und diese auch sendet (!), dann benötigst du erstmal auch keine Antenne. Weiter als ein paar Meter geht das aber sicher nicht.
              @klassisch & @Dr-Bakterius
              Vielen Dank für die Infos! Wegen des Drahts muß ich dann mal schauen, wo ich einen her bekomme. Mir fällt mal so spontan nichts ein, was ich "schlachten" könnte, um einen passenden Draht zu erhalten. Heute Nachmittag bin ich aber auch beim Globus, da werde ich sicherlich fündig werden.
              Das mit dem Debug-Modus habe ich direkt mal ausprobiert. Die Revolt-Dose ist direkt beim Arduino eingesteckt und mit der RF-Fernbedienung meiner Funksteckdosen bin ich so nahe an den Empfänger heran, daß ich diesen schon fast berührt habe. Das Log hat allerdings leider trotzdem nichts ausgegeben. Entweder stimmt also wohl an der Verkabelung oder an der Hardware irgendetwas nicht, wenn ich das so richtig sehe...
              PS: Die Revolt-Dose sollte eigentlich funktionieren - habe jedenfalls vor dem Kauf eine entsprechende positive Rückmeldung bekommen. Wenn ich das richtig sehe, ist die Bezeichnung auf der Seite die des Komplettsets, also Dose plus LCD-Anzeigegerät (Revolt NC-5461) und die, die ich genannt habe (FHT-9998TG), die einer einzelnen Zusatzdose.
              • padrino
                padrino Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                PS: Worauf läuft der ioBroker? Auf meinem Raspberry Pi muss ich als Schnittstellte für rflink '/dev/ttyACM0' mit einer Baudrate von 57600 einstellen damit es funktioniert.
                Hmm, also auf meinem Pi habe ich USB0 eingestellt.
                  P-A-L-A-D-I-N @padrino last edited by
                  @padrino Bei mir steht nur COM3 zur Auswahl. Sowohl im RF Link Loader, als auch im ioBroker.
                  padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • padrino
                    padrino Most Active @P-A-L-A-D-I-N last edited by padrino
                    @P-A-L-A-D-I-N
                    Glaub so ähnlich war das bei meinem Klon auch. Musste mir dann von einer Webseite (in China glaub ich) einen usb/serial Treiber für den CH340g installieren...
                    • Dr. Bakterius
                      Dr. Bakterius Most Active last edited by
                      @padrino: So wie ich das sehe hat @P-A-L-A-D-I-N einen Windows-Rechner. Hier also die Systemeinstellungen nicht vergleichen!
                      @P-A-L-A-D-I-N hast du noch einen der Verbindungskabel die du zum Verbinden von Mega und Empfänger verwendet hast? Könnte man auch als Antenne missbrauchen. Bist du dir auch sicher, dass deine Geräte wirklich mit 433 MHz arbeiten? Wenn diese korrekt funken und du im Debug-Modus nichts empfängst, solltest du eventuell einen anderen Empfänger ausprobieren. Denn so wie ich das sehe, passt deine Verkabelung. Ich verwende DIESEN EMPFÄNGER und bin zufrieden.
                        Da das Flashen an COM3 geklappt hat und auch der Adapter im ioBroker unter COM3 anscheinend etwas findet, kann ich diese Fehlerquelle wohl ausschließen.
                        Auch denke ich, daß ich aus gleichem Grund einen fehlenden Treiber eigentlich ausschließen kann - denn ohne Treiber würde mein Windows-Rechner doch auch nichts finden, was der RF Link Loader flashen kann, oder?
                        Nichts desto trotz zickt mein Windows-Rechner allerdings in der Tat wegen irgendwelcher unbekannter Geräte herum (s. Bild) - von daher will ich diesen Punkt mit den Treibern mal noch nicht ganz verwerfen und hoffe auf etwas Aufklärung von Euch bzw. ein paar Treiber für den Arduino-Klon (für Win Server 2016 - vermutlich gehen da auch normale Win10-Treiber).
                        Zur "Ersatzantenne": Ja, solche Verbindungskabel habe ich noch herumliegen. Soll ich dann einfach ein Stückchen abisolieren und mal dran löten? Oder muß ich die gesamte Ummantelung entfernen?
                        Zum Funk: Ja, die Geräte arbeiten definitiv allesamt mit 433MHz und funktionieren auch einwandfrei. Wenn die Verkabelung (siehe meine Posts so um Nr. 610 herum) tatsächlich paßt und auch die o.g. Punkte ausscheiden, bleibt wohl nur noch ein Defekt des Empfängers. 😞 Irgendwo stand (ich glaube sogar in diesem Thread!) auch mal etwas davon, daß bei dem einen oder anderen ein anderer Pin am Arduino die Lösung war - vielleicht sollten wir sicherheitshalber also doch nochmal die möglichen Pins durchgehen...?
                        Falls der Empfänger wirklich kaputt ist, noch eine Rückfrage: Der empfohlene RXB6 schneidet ja in der Tat überall sehr gut ab. Der RXB12 soll allerdings noch besser sein (haha!), ebenso der STX882 (edit: Name korrigiert). Trotzdem dann einen RXB6? Für mich am allereinfachsten wäre ja ein Empfänger mit Buchse, sodaß ich direkt eine richtige Antenne anstecken kann - gibt es auch als Komplettpaket mit Stummelantenne. Scheint aber wohl eher nicht Eure erste Wahl zu sein...?
                          Hier noch die Links zu dem besagten Empfänger-Test: http://forum.espruino.com/conversations/276757/
                          • padrino
                            padrino Most Active last edited by padrino
                            Also bei meinem Klon (ein anderer als Deiner ;)) sind die Pins auch falsch beschriftet...
                            Allerdings stimmt die Reienfolge wohl, von daher schätze ich mal, wenn die "Nummern" passen (16, 19), dann sollte auch bei Dir alles seine Richtigkeit haben.
                              Wie schonmal geschrieben - und jetzt zum letzen Mal - brauchst Du zur Fehlersuche den ioBroker noch nicht. Das RFLink loader tool reicht. Erst wenn Du in dessen Konsole ein Gerät siehst, kannst Du zur nächsten Stufe ioBroker gehen. Mache Dir das Leben nicht selber schwerer als es ist.
                              Bei meinen Arduino-Clones gehe ich auch nach den Pin-Nummern und nicht nach den aufgedrucken Bezeichnungen.
                              Bei dem Antennendrähtchen kannst Du die Isolation dranlassen.
                              Der RXB12 muß nicht generell schlecht sein. Aber HF-Bauteile vetragen i.a. Verpolungen und falsches Anschließen sowie hohe Spannungen schlecht. Es kann durchaus sein, daß Du deinen Empfänger zerstört hast.
                              Ob der RXB12 besser als der RXB6 ist kann ich nicht sagen. Ich verwende derzeit den RXB6 und der geht. Aber bei falschem Anschließen geht er aber auch kaputt.
                              Die Fehlersuche braucht jetzt ein Gerät, bei dem man wirklich weiß daß es mit RFLink spielt und dieses Individuum in Ordnung ist.
                              Da kannst auch nochmal in einen RCB6 investieren, kostet 1 EUR und ein paar Wochen Wartezeit.
                              Oder Du kaufst alles beim Holländer Schop, der Dir das alles für 5 Euro zusammenlötet und prüft.
                              Ein Oszi wirst Du nicht haben und lohnt sich auch nur für einen ausgemachten Elektronik-Hobbyisten.
                                Mein neuer RXB6 ist heute angekommen. Ausgepackt, angeschlossen, läuft! 🙂 Sowohl im RF Link Loader, als auch im ioBroker. Geräte in der unmittelbaren Nähe werden auch ohne Antenne problemlos gefunden, darunter auch meine Revolt-Meßsteckdose. Jetzt kommt also als nächstes die Antenne, sobald ich meinen verschwundenen Lötkolben wiedergefunden habe. Vielen Dank Euch allen!
                                K padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  klassisch Most Active @P-A-L-A-D-I-N last edited by
                                  @P-A-L-A-D-I-N herzlichen Glückwunsch und willkommen im Zirkel der RFLinker.
                                  Also war der Empfänger “tot gespielt“. Kommt vor. diese HF Dinger sind recht empfindlich.
                                  Mein RXB6 hatte am Antennenanschluss schon einen Pfosten Stecker da kann man direkt einen DuPont wire reinstecken wenn man keinen Lötkolben hat.
                                  • padrino
                                    @P-A-L-A-D-I-N
                                    Hast Du den aus @Dr-Bakterius' amazon Link?
                                    Hab' beim Verkäufer angefragt, was der Unterschied zu dem von ihm hier verkauften ist, leider hat er's wohl nicht nötig darauf zu antworten. 😞
                                      @klassisch: Danke! 🙂 War ein verdammt langer Initiationsritus, bis ich endlich zum erlauchten Kreise gehören durfte! Mein RXB6 hat auch beim Antenneneingang so einen kleinen Stecker - habe derzeit auch, weil sich der Lötkolben noch nicht gefunden hat, einfach eines der Jumper-Kabel draufgesteckt, um ein bißchen Empfang zu haben. Scheinbar gibt es aber wohl keine Antennen, die so einen Stecker haben, oder? Habe jedenfalls nur welche mit diesem runden SMA-Stecker gefunden, teilweise noch mit dem passenden Gegenstück und einem Stückchen Draht zum anlöten. Wäre natürlich super praktisch, wenn es dieses Stückchen Draht auch mit diesem DuPont (so heißt das also?) gäbe. Wer weiß, wo mein holdes Weib meinen Lötkolben hingeschafft hat und wann ich den jemals wiederfinde...
                                      @padrino: Nein, ich habe ihn bei ebay nochmal ein bißchen günstiger gefunden (inkl. schnellem Versand) und dann dort bestellt. RXB6 ist ja RXB6 - dachte ich jedenfalls... 😄 Hier mal der Link zu meinem: https://www.ebay.de/itm/433mhz-Superheterodyne-Empfänger-RXB6-für-Arduino-ARM-AVR-Rasbery/123551650267?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
                                        @P-A-L-A-D-I-N sagte in RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like 🙂:
                                        Aber dank Zähigkeit und Dranbleiben war es erfolgreich
                                        Mein RXB6 hat auch beim Antenneneingang so einen kleinen Stecker - habe derzeit auch, weil sich der Lötkolben noch nicht gefunden hat, einfach eines der Jumper-Kabel draufgesteckt, um ein bißchen Empfang zu haben. Scheinbar gibt es aber wohl keine Antennen, die so einen Stecker haben, oder? Ja, das Stichwort heißt Wellenwiderstand. Pragmatischer Vorschlag. Versuche es mal mit Deiner jetzigen Antennenlösung und werde produktiv. Wenn Du dann immer mehr 433MHz Geräte bekommst und feststellst, daß Du dann manche Stationen nicht mehr "hörst", dann ist es Zeit für eine bessere Antenne. Bis dahin sollte der Lötkolben aufgetaucht oder substituiert sein. Wenn es räumlich paßt, dann empfehle ich die Auriol GP433, weil sie richtig gut ist. Meine kam mit einem BNC-Stecker, so daß Du dann an den RXB6 eine BMC-Buchse anlöten mußt, sowas https://www.ebay.de/itm/5-Stueck-BNC-Buchse-auf-Buchse-HF-Steckverbinder-Adapter-GY/263889231935
                                        • padrino
                                          @P-A-L-A-D-I-N
                                          Ne, leider scheint es da bei den Chinesen Unterschiede zu geben. 😉
                                          Hab hier auch einen, der läuft, leider nicht mit jedem Gerät/Hersteller gleich zuverlässig. 😞
                                          Und ich frage mich, ob ein Tausch etwas bringen könnte, oder ob das Problem einfach an den 433er Sendern liegt... 😕
                                          • padrino
                                            @P-A-L-A-D-I-N
                                            Sag mal, sieht Dein Exemplar wirklich genauso aus, wie auf dem Foto der Auktion?
                                            Also z.B. die Aufschrift RXB6 2.0 auf der Rückseite und der Quarz ist auch mit CX433M beschriftet?
                                            Wenn ja, meiner sieht nämlich wirklich identisch aus, bis ins Detail.
                                            Habe im Netz auch schon anders beschriftete Quarze gesehen und gehofft, dass bei dem der Fehler meines Exemplars liegen würde...
                                            698
                                            200206
