    3. Cloud Dienste
    4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
    • TomT
      TomT @Matten Matten last edited by
      @Matten-Matten
      DAs nennt sich hier Chat, warum auch immer 🙂
      • Matten Matten
        ja aber wie macht man das mit Dateianhänge...
        • Diginix
          Diginix last edited by
          Der Chat beherrscht keine Dateianhänge.
          Das Log wäre aber auch im Git Issue gut ausgehoben.
          Wenn es denn hier sein muss. Dann irgendwo hochladen und nur den Link als Chatnachricht senden.
          Ich teste heute auch noch mal die TuneIn Varianten direkt über Sendernamen oder ID.
          Am Wochenende hat es so noch funktioniert.
          Die Routine nutze ich früh um keine Zeit zu verlieren. Aber zu allen anderen Zeiten wird noch die alte Variante im Skript genutzt.
          • MyzerAT
            MyzerAT @Matten Matten last edited by
            @Matten-Matten
            mir geht es auch so, mit einem Radiosender , Alexa reagiert nicht wenn es per Script kommt, aber hi und da tut sie es dann doch!
            • Diginix
              Diginix @MyzerAT last edited by
              @MyzerAT Hast du es auch mal mit der Sender ID und dem anderen Datenpunkt getestet?
              • MyzerAT
                Sender ID ? und welchen anderen Datenpunkt meinst du ?
                • Diginix
                  @MyzerAT Ist doch alles hier im Thread ausführlich abgehandelt.
                  Bitte auch lesen...
                  https://forum.iobroker.net/post/236663
                    mehrwiedu last edited by
                    Mir ist auch aufgefallen, dass Amazon anscheinend etwas geändert hat. Allerdings nur in der Abfolge, wenn man eine Playlist aufruft.
                    Da ich hier noch kleine Erdnuckel rumlaufen habe, die alle Nase lang irgendeinen Befehl an die Echos geben, ist mir das auch nur deshalb aufgefallen und ich erinnere mich jetzt auch nur daran, weil Ihr es hier erwähnt.
                    Ein typischer und immer wiederkehrender Satz bei uns ist: "Alexa, spiele Kinderlieder!"
                    Darauf kam immer die Antwort: "Hier ist eine passende Playlist - Kinderlieder- von Amazon Music"
                    Nun wird neuerdings ein "Sender" von Amazon Music gestartet und nicht mehr die Playlist. Ich meine auch, dass die Inhalte nicht identisch sind.
                    Ob das allerdings nun auch dazu führt, dass die Radiosender über den Adapter nicht mehr gestartet werden, weiß ich nicht.
                    • MyzerAT
                      die sender id ist nur die hintere Zahl ?
                      Negalein ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @MyzerAT last edited by
                        @MyzerAT sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                        Ja!
                        Bei deinem Beispiel s8007
                          A Former User @MyzerAT last edited by
                          @MyzerAT richtig, s8007, in deinem Fall
                          • Diginix
                            Ich hatte gestern noch mal Sendernamen und ID getestet - ohne Erfolg.
                            Routine bleibt das einzig stabil funktionierende. Aber damit kann ich leben.
                              mehrwiedu @Diginix last edited by
                              @Diginix sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                              Ich steuere über Music Provider Phrasen auch meine Radiosender und Playlisten, aber ausschließlich über Buttons in VIS und nicht über Skripte. Ich habe nun auch sehr ausgiebig getestet, aber muss sagen, dass es nach wie vor ohne Aussetzer funktioniert.
                              Auffällig ist nur, dass ein Senderwechsel bei TuneIn etwas länger dauert als vorher. Der Wechsel zwischen Playlists ist ohne Auffälligkeiten.
                              Möglich, dass es sich hier um ein "Skriptproblem" im Blockly handelt und gar nicht auf Änderungen bei Amazon zurückzuführen ist?
                              Oder hat auch jemand über VIS die gleichen Probleme?
                              Diginix Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Diginix
                                Diginix @mehrwiedu last edited by Diginix
                                @mehrwiedu Letztendlich landen die Werte doch auch nur im jeweiligen Datenpunkt des Alexa Adapters. Zum Testen reicht es also auch diesen in der Adminoberfläche zu setzen.
                                Aktuell funktioniert es bei mir auch wieder mit Sendernamen oder ID. Sowohl über Skripte als auch direkt in den Objekten im Adminbereich.
                                Das war auch schon so als hier die ersten Aussetzer berichtet wurden. Und genau das ist das Problem. Es ist, wie hier auch schon geschrieben wurde, instabil, aber nicht gänzlich defekt.
                                Mal funktioniert es wie es soll, dann wieder nicht. Du hattest also bei deinem VIS Test Glück, so wie ich gerade eben auch. Es hat auf jeden Fall nichts mit VIS, Blockly oder JS zu tun.
                                Nutzt du deine VIS jeden Tag?
                                Bei mir startet die Musik jeden Tag mind einmal am Morgen. Daher habe ich das Problem, wie andere auch, recht schnell bemerkt.
                                So wie auch die Verzögerung bis die Musik startet, die gefühlt auch seit der Instabilität besteht.
                                  Habe es auch heute mal wieder getestet.
                                  Vergebe ich die ID, sagt Alexa " kann keine einzelne Playlist abspielen "
                                  gebe ich stattdessen den Sendernamen ein, läuft es sofort an.
                                  • padrino
                                    padrino Most Active last edited by
                                    Also, die ID in
                                    alexa2.0.Echo-Devices.XXX.Player.TuneIn-Station
                                    funktioniert hier.
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @mehrwiedu last edited by
                                      @mehrwiedu sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                                      Ich mach es wie du.
                                      Tunein dauert länger zum starten. Ist aber auch direkt übern Echo Dot so.
                                      Ist definitiv ein Problem von Amazon.
                                      Ich verwende dazu kein Script.
                                      • Diginix
                                        Diginix @crunchip last edited by
                                        @crunchip sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                                        Die SenderID gehört auch nicht in den Datenpunkt für die Playlist oder den Namen.
                                        Dafür gibt es einen extra Datenpunkt im Ordner "Player".
                                          crunchip Forum Testing Most Active @Diginix last edited by
                                          @Diginix
                                          🤦 hatte
                                          Music-Provider.TuneIn-Playlist
                                          ausgewählt
                                          also alles gut 😉
                                            Skydream last edited by
                                            Moin,
                                            bin ich der einige der den Adapter nicht in einer Docker Umgebung laufen lassen kann, weil das Cookie Update über den Proxy nicht funktioniert? (Stichwort IP des Proxy ist die interne des Containers und nicht die des Hosts)
                                            Apollon77 besteht da noch Hoffnung? Ich würde das Modul echt gerne wieder benutzen.
                                            LG
                                            Sky
                                            H dslraser apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            643
                                            136054
