    5. Beamer per Sprache ein/aus
    • padrino
      padrino Most Active @Ralla66 last edited by
      @Ralla66
      So habe ich das auch bisher gemacht.
      Alternativ, einen State im Broadlink adapter anlegen, dann braucht man zu einfachem Schalten gar kein Skript mehr.
      Der Adapter erzeugt einen 3. Datenpunkt unter "states".
        mehrwiedu @Ralla66 last edited by
        @Ralla66 sagte in Beamer per Sprache ein/aus:
        Die Value aus der Objekt ID übernehmen geht aus meiner Sicht nicht.
        Funktioniert perfekt. Ich habe gerade alle meine Skripte darauf umgestellt.
        Value nimmt den State des Triggers an und reicht ihn an das Objekt weiter.
        • MyzerAT
          MyzerAT last edited by MyzerAT
          @Ralla66
          was wird hier geändert ?
          und was ich auch noch nicht verstehe, ich hab in meinem Script den Datenpunkt auf der IP des Beamers so weiss das Script ob er läuft oder nicht, das fehlt bei dir komplett ?!
          thewhobox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • thewhobox
            thewhobox @MyzerAT last edited by
            @MyzerAT scriptEnabled sollte von niemandem in einem Script verwendet werden. Das sind Datenpunkte die nur für die Benutzeroberfläche da sind!
            Erstelle einen Datenpunkt unter JavaScript.0.schalteBeamer, den du dann im iot Adapter per Alexa schalten kannst.
            Den Trigger stellst dann auf eben den Datenpunkt und benutzt dann die variable "value" (Alexa befehl an oder aus) den du dann weiterverarbeiten kannst.
            Was du mit "Datenpunkt auf der IP des Beamers" meinst habe ich bis heute nicht verstanden... Welcher Datenpunkt? Welcher Adapter hat den Datenpunkt erstellt? Was hat die IP damit zu tun?
            MyzerAT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • padrino
              padrino Most Active last edited by padrino
              Oder ganz ohne Skript...
              1. an/aus Befehl des Beamers im Broadlink Adapter anlernen
              2. In den Einstellungen der Instanz den State eintragen
              3. im iot/cloud Adapter als "smart Gerät" den state eintragen
              Damit schaltet der Beamer (ein Gerät) ganz ohne Skript.
              MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • MyzerAT
                MyzerAT @thewhobox last edited by
                @thewhobox sagte in Beamer per Sprache ein/aus:
                • MyzerAT
                  MyzerAT @padrino last edited by
                  @padrino
                  das versteh ich ja, aber es soll dann zwei scripte geben
                  Alexa -->Beamer TV Mode ein oder aus --> schaltet Beamer ein, Soundbar ein
                  Alexa -->Beamer Kino Mode ein oder aus --> schaltet Beamer ein, HiFi Verstärker ein
                  • MyzerAT
                    MyzerAT @thewhobox last edited by MyzerAT
                    #edit# gelöscht
                    padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • padrino
                      padrino Most Active @MyzerAT last edited by
                      @MyzerAT
                      Hab zwar selbst noch nie Szenen im Broadlink Adapter genutzt, aber auch damit sollte es gehen.
                      Also für soundbar und hifi Verstärker auch states anlegen.
                      Dann in Szene "kino modus" Beamer und Hifi packen, in Szene Tv Modus entsprechend TV und soundbar.
                      Sollte klappen.
                      Das einzige Problem wäre von Kino auf TV Modus zu schalten oder umgekehrt, da für ein/aus der selbe Befehl benutzt wird. Weiß nicht, ob der Broadlink Adapter das berücksichtigt, denke nicht.
                      • Ralla66
                        Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
                        Jeder wie er es braucht.
                        Mit Szenen arbeiten geht natürlich auch.
                        Selbst arbeite ich immer mit Scripte da ich hier mehr verkaspern kann.
                        Das fängt an mit Befehlen des Broadlink, senden eines Http Request hier meist Commands
                        ( Dreambox, Vu, ESP, Camera usw.) Telegrammnachrichten, Timer usw.
                        Für mich eben die bessere Wahl.
                        • MyzerAT
                          Ich habe jetzt das Script von @Ralla66 nach gebaut, leider tut es genau das Gegenteil, sage ich "Alexa, TV Beamer ein" schaltet er Beamer und Soundbar aus und sage ich "Alexa TV Beamer aus" schaltet er alles ein. Finde die Ursache nicht
                          SCRIPT:
                          BROADLINK:
                          DATENPUNKT:
                          CLOUD.0
                          • Ralla66
                            Invertiere mal den Datenpunkt Beamer true.
                            Klick mal auf true dann sollte ein Quadrat erscheinen wo du einen Haken
                            setzen oder entfernen kannst.
                            Oder im Blockly ändern.
                            Ip_LG_Beamer Wahr / falsch tauschen in den falls Objekten.
                            • MyzerAT
                              nee war komplett anders als deine Skizze, wenn ich die so nachbaue wie du , ist es immer das Gegenteil, das treu und false habe ich mehrfach ausgetauscht , oben unten, im script usw. Zwecklos !
                              so ging es dann aber
                              • Ralla66
                                Du solltest den Datenpunkt invertieren.
                                Dein Verständnis von true / false im Blockly läßt sich verbessern.
                                Den Zustand des Beamers / Soundbar abzufragen ist vollkommen überflüssig.
                                • MyzerAT
                                  MyzerAT @Ralla66 last edited by MyzerAT
                                  habe ich mehrmals gemacht
                                  was meinst du damit, das ich es nicht verstehe?
                                  nein ist es nicht, da noch ein weiterer Modus dazukommt
                                  Beamer & Soundbar
                                  Beamer & HiFi
                                  weil ich die Lautstärke per Switch steuere und daher muss der Zustand ob Soundbar an oder HiFi an abgeklärt werden um die Funktionen des Switches zu nutzen!
                                  • padrino
                                    Hmm, hast Du einfach mal mit der original FB dazwischen gefunkt?
                                    Also, wenn iobroker "aus" schaltet, der Beamer aber an geht.
                                    Ihn mit der FB ausmachen und dann iobroker nochmal "ran lassen"?
                                    • MyzerAT
                                      MyzerAT @padrino last edited by MyzerAT
                                      @padrino
                                      nein die FB war nicht im Spiel !
                                      Es funktioniert ja nun, jetzt mach ich den Switch zum laut leise machen fertig und morgen Scripte ich noch die HiFi Anlage dazu, muss noch die Hardware machen usw. das wird ein gößerer Aufwand !
                                      • padrino
                                        @MyzerAT
                                        Ich meinte, Du sollst sie ins Spiel bringen um den richtigen Rhytmus wieder rein zu bekommen.
                                        Deine FB kann doch nur "toggle" (also der selbe Befehl für an und aus), wenn ich mich recht erinnere...
                                        • MyzerAT
                                          ja die FB kann nur an aus, daher die Abfrage auf die IP des Beamers, den wenn eingeschalten werden soll, muss die IP "" false sein" und wenn aus "true" so kommt nichts durcheinander
                                          #edit#
                                          hat mit dem Rhythmus nichts zu tun, die Soundbar hängt an einer Wifi Steckdose und hat auch alles andersherum gemacht!
                                          • Ralla66
                                            @padrino
                                            Genau das,
                                            wenn der Befehl kommt zum ein / aus schalten mache das.
                                            Ton lauter / leiser hat damit nichts zu tun,
                                            Reine Schaltfunktion An / Aus.
                                            3106
