    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
    • Asgothian
      Asgothian Developer @EubaFieldRacer last edited by
      @EubaFieldRacer
      Ich schau mir das am Wochenende an, ggf. kann ich Dir dann eine Adapterversion zum Testen zur Verfügung stellen.
      A.
      M E Asgothian 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Matdos @Asgothian last edited by Matdos
        @Asgothian
        Alles klar dann lern ich alles wieder an was aktuell geht.
        Habe ja „nur“ Probleme mit den Thermostaten und den Lampen.
        Sensoren von Aqara temp humid und window sowie Osram Steckdosen funktionieren!
        Danke für eure Hilfe!!
          EubaFieldRacer @Asgothian last edited by
          @Asgothian
          klingt super, ich kann es dann auch gleich mal ausprobieren und testen, wäre am WE da, vielen Dank!
          Das Update muss ich dann bestimmt mit der Katze und dem speziellen Link wie in den Beiträgen zuvor durchführen, nehme ich an?
          Viele Grüße
            Matdos last edited by Matdos
            Also der Ikea Repeater scheint schon mal seine Arbeit zu machen.👍
            MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • MyzerAT
              MyzerAT @Matdos last edited by
              @matdos1gmx-de sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
              was hast du gemacht, woher kommen die Pfeile vom Ikea Repeater und warum hast du ein Icon
                Matdos @MyzerAT last edited by
                @MyzerAT
                Habe keine Ahnung ist seit dem letzten Update da jetzt sieht man auch wer mit wem Verbunden ist in mehrere Richtungen und mit welcher Qualität.👍
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @Matdos last edited by
                  @matdos1gmx-de
                  Die neue Map ist Bestandteil der 0.10er version. Auch das Bild sollte entsprechend da sein, ggf. hast Du bei dir nur den upload vergessen, um das Bild zu bekommen.
                    @Asgothian
                    Hay, habe nach der Installation den Upload bei gestopptem und laufenden Adapter durchgeführt hat keine Änderung gebracht.
                    MFG
                    • MyzerAT
                      ist die 10er schon zu haben?
                        Wildbill last edited by
                        soweit ich sehe sollte der Tradfri Bewegungsmelder E1525 unter zigbee2mqtt mittlerweile unterstützt werden?! Deshalb dachte ich, ich versuche es auch mal direkt im iobroker. Ich bekomme nach dem Anlernen allerdings nur diese Meldung (bei jeder erfassten Bewegung):
                        Device 90fd9ffffe052a9f "TRADFRI motion sensor" not described in statesMapping.
                        Ist die Unterstützung hier im Adapter (noch) nicht drin, oder habe ich da selber noch irgendwo einen Fehler? Kann ich selber was machen (irgendwo die Daten vom zigbee2mqtt manuell eintragen) oder einfach mal abwarten? Oder gibt es da weiterhin keine Chance?
                        Mein CC2531 ist auf der Firmware vom 23.2.2019 von Koenkk. Den Adapter im iobroker habe ich heute auf die 0.10.2 vom iobroker-repo (nicht von Dir @arteck ) gezogen. Eine Remote (die 5 button) geht seitdem problemlos.
                        Gruss, Jürgen
                        Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @Asgothian
                          Gibt es eine Möglichkeit bei den Thermostaten die aus zu schalten, wenn der Fenster oder Tür Sensor offen meldet das das Thermo komlett zu geht nach zb 2 min. ?
                          Wenn ich dich weiter oben richtig verstanden habe geht das nicht wenn ich über die Home App das Thermo auf aus stelle bzw da passiert ja nichts der fährt den Regler nicht auf 0% zurück, muss oder kann man das über ein Scrip machen?
                          • Asgothian
                            @matdos1gmx-de
                            Die Verzögerung musst du auf jeden Fall im Script machen. Ansonsten ist der Weg spz_system_mode auf 32 zu setzen, dann fährt er ganz zu.
                            Zum Thema home-app - wie hast du die Datenpunkte eingebunden ?
                            A.
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @Wildbill last edited by
                              @Wildbill Der ist offensichtlich noch nicht drin. Schau ich mir am WE an.
                              A.
                              W 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                @Asgothian
                                Meinst du hier unter yahka?
                                • MyzerAT
                                  @matdos1gmx-de
                                  so meint @Asgothian es !
                                  • Asgothian
                                    @matdos1gmx-de Ja.. das geht nach der Anpassung der Thermostaten besser:
                                      @MyzerAT
                                      Boah das ist ja Super Danke dir probier ich gleich aus!!
                                        @Asgothian
                                        Ok stelle ich um.
                                        Habe jetzt das Thermo von Heating Setpoint (dem alten Wert) auf Heating Setpoint Current gewechselt jetzt kann ich über die App die Werte wieder verändern, wusste nicht das ich auch Heating Setpoint Current benutzen kann.(Hätte ich mal vorher schon ausprobieren können☺ )
                                        Danke!!!
                                        • MyzerAT
                                          @matdos1gmx-de
                                          hier in diesem, meinem fred erklärt es mir @Asgothian lang und breit, hat eine weile gedauert bis ich es gerafft habe!
                                          https://forum.iobroker.net/topic/20754/gelöst-eurotronic-heizkörperthermostat-spirit-zigbee-einstellungen/21
                                            @MyzerAT
                                            Alles klar lese ich mir durch!!
                                            @Asgothian
                                            Habe es jetzt umgestellt wie bei dir aber jetzt steht kühlen auf 22 grad dran obwohl er auf heizen steht und hoch heizt?
                                            Ist das jetzt nur ein „Schönheitsfehler“
                                            894
                                            229885
