    4. JavaScript
    5. [gelöst ]Name vom Objekt oberhalb
    • cash
      cash Most Active last edited by cash
      Ich bräuchte da mal wieder Hilfe.
      Ich habe einen Datenpunkt z. B.
      var id_Sonos_Coordinator = 'sonos.0.root.192_168_178_35.coordinator'/*coordinator*/;
      wie gelange ich per Javascript zum Objekt oberhalb um dort mittels common.name den Namen des Gerätes herauszufinden?
      Damit es deutlicher wird hier noch ein Bild:
      • Asgothian
        Asgothian Developer last edited by
        String nehmen, nach '.' aufspalten, das letzte Element im Array wegwerfen, mit '.' dazwischen wieder zusammen bauen
        • cash
          sorry ich verstehe nur Bahnhof?
          Was heißt String nehmen? Aufspalten ist ok.
          .split('.')
          was wegwerfen und was zusammenbauen?
          • cash
            var split = id_Sonos_Coordinator.split('.');
            log(split);
            ergibt:
            Script.js.Test.Test_Name_ermitteln: sonos,0,root,192_168_178_35,coordinator
              paul53 @cash last edited by paul53
              @cash Vorschlag:
                  var parent = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                  var name = getObject(parent).common.name;
              • cash
                ok und ein
                log(split[0]+'.'+split[1]+'.'+split[2]+'.'+split[3]);
                ergibt:
                nur einfach ein .common.name daran funktioniert nicht...
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @cash last edited by Asgothian
                  @cash soweit schon so schön. Wenn du jetzt aus dem array das du bekommst den letzten Eintrag (das 'coordinator' wegnimmst, dann kannst du das ganze per
                  split.length --
                  id = split.join('.')
                  dann hast du die id des Objekts darüber.
                  an den Namen kommst du meines Wissens über getObject(id).common.name
                  @paul53 sagte in Name vom Objekt oberhalb:
                  @cash Vorschlag:
                  oder so 🙂
                  • cash
                    @paul53 das funktioniert leider nicht:
                    //log(split);
                    //log(split[0]+'.'+split[1]+'.'+split[2]+'.'+split[3]);
                    var devid = id_Sonos_Coordinator.substring(0, id_Sonos_Coordinator.lastIndexOf('.'));
                    var name = getObject(devid).common.name;
                    log('Name: ' +name);
                    Ergibt keine Ausgabe im Log.
                    • cash
                      @Asgothian said in Name vom Objekt oberhalb:
                      split.length --
                      ja das funktioniert:
                      //log(split);
                      //var name = getObject(devid).common.name;
                      //log('Name: ' +name);
                      split.length --
                      var id = split.join('.')
                      log('id: ' +id);
                      log(getObject(id).common.name);
                      Ok muss mal drüber googeln. Das join verstehe ich. da .length -- verstehe ich nicht. Bin halt leider kein Programmierer.
                      Danke auf jeden Fall
                      • Asgothian
                        das ist eigentlich ganz einfach..
                        split.length gibt die die Länge des Arrays zurück, das du durch das aufsplitten bekommen hast
                        das -- reduziert den um 1, sprich der letzte Eintrag im Array fällt weg.
                        das join fuegt dann die verbleibenden wieder zusammen.
                        A.
                        • cash
                          @Asgothian Vielen Dank für die Erklärung und die Geduld
                          @paul53 auch Dir vielen Dank. Deine Lösung funktionierte genauso. Keine Ahnung was ich da beim ersten Versuch falsch gemacht habe.
                          Ich habe jetzt nochmal beide Sachen getestet und vorlagen verstanden. So sind beide Lösungen logisch.
                          Hier also nochmal die beiden Lösungsmöglichkeiten:
                          //Methode 1
                          var common_name1 = getObject(devid).common.name;
                          log('Name Methode1: '+common_name1);
                          //Methode 2
                          split.length --
                          var common_name = getObject(id).common.name;
                          log('Name Methode2: ' +common_name);
                          javascript
                          649
