    3. Cloud Dienste
    4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
    • MyzerAT
      MyzerAT last edited by
      Sender ID ? und welchen anderen Datenpunkt meinst du ?
      • Diginix
        Diginix @MyzerAT last edited by
        @MyzerAT Ist doch alles hier im Thread ausführlich abgehandelt.
        Bitte auch lesen...
        https://forum.iobroker.net/post/236663
          mehrwiedu last edited by
          Mir ist auch aufgefallen, dass Amazon anscheinend etwas geändert hat. Allerdings nur in der Abfolge, wenn man eine Playlist aufruft.
          Da ich hier noch kleine Erdnuckel rumlaufen habe, die alle Nase lang irgendeinen Befehl an die Echos geben, ist mir das auch nur deshalb aufgefallen und ich erinnere mich jetzt auch nur daran, weil Ihr es hier erwähnt.
          Ein typischer und immer wiederkehrender Satz bei uns ist: "Alexa, spiele Kinderlieder!"
          Darauf kam immer die Antwort: "Hier ist eine passende Playlist - Kinderlieder- von Amazon Music"
          Nun wird neuerdings ein "Sender" von Amazon Music gestartet und nicht mehr die Playlist. Ich meine auch, dass die Inhalte nicht identisch sind.
          Ob das allerdings nun auch dazu führt, dass die Radiosender über den Adapter nicht mehr gestartet werden, weiß ich nicht.
          • MyzerAT
            die sender id ist nur die hintere Zahl ?
            Negalein ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @MyzerAT last edited by
              @MyzerAT sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
              Ja!
              Bei deinem Beispiel s8007
                A Former User @MyzerAT last edited by
                @MyzerAT richtig, s8007, in deinem Fall
                • Diginix
                  Diginix last edited by
                  Ich hatte gestern noch mal Sendernamen und ID getestet - ohne Erfolg.
                  Routine bleibt das einzig stabil funktionierende. Aber damit kann ich leben.
                    mehrwiedu @Diginix last edited by
                    @Diginix sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                    Ich steuere über Music Provider Phrasen auch meine Radiosender und Playlisten, aber ausschließlich über Buttons in VIS und nicht über Skripte. Ich habe nun auch sehr ausgiebig getestet, aber muss sagen, dass es nach wie vor ohne Aussetzer funktioniert.
                    Auffällig ist nur, dass ein Senderwechsel bei TuneIn etwas länger dauert als vorher. Der Wechsel zwischen Playlists ist ohne Auffälligkeiten.
                    Möglich, dass es sich hier um ein "Skriptproblem" im Blockly handelt und gar nicht auf Änderungen bei Amazon zurückzuführen ist?
                    Oder hat auch jemand über VIS die gleichen Probleme?
                    Diginix Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Diginix
                      Diginix @mehrwiedu last edited by Diginix
                      @mehrwiedu Letztendlich landen die Werte doch auch nur im jeweiligen Datenpunkt des Alexa Adapters. Zum Testen reicht es also auch diesen in der Adminoberfläche zu setzen.
                      Aktuell funktioniert es bei mir auch wieder mit Sendernamen oder ID. Sowohl über Skripte als auch direkt in den Objekten im Adminbereich.
                      Das war auch schon so als hier die ersten Aussetzer berichtet wurden. Und genau das ist das Problem. Es ist, wie hier auch schon geschrieben wurde, instabil, aber nicht gänzlich defekt.
                      Mal funktioniert es wie es soll, dann wieder nicht. Du hattest also bei deinem VIS Test Glück, so wie ich gerade eben auch. Es hat auf jeden Fall nichts mit VIS, Blockly oder JS zu tun.
                      Nutzt du deine VIS jeden Tag?
                      Bei mir startet die Musik jeden Tag mind einmal am Morgen. Daher habe ich das Problem, wie andere auch, recht schnell bemerkt.
                      So wie auch die Verzögerung bis die Musik startet, die gefühlt auch seit der Instabilität besteht.
                        Habe es auch heute mal wieder getestet.
                        Vergebe ich die ID, sagt Alexa " kann keine einzelne Playlist abspielen "
                        gebe ich stattdessen den Sendernamen ein, läuft es sofort an.
                        • padrino
                          padrino Most Active last edited by
                          Also, die ID in
                          alexa2.0.Echo-Devices.XXX.Player.TuneIn-Station
                          funktioniert hier.
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @mehrwiedu last edited by
                            @mehrwiedu sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                            Ich mach es wie du.
                            Tunein dauert länger zum starten. Ist aber auch direkt übern Echo Dot so.
                            Ist definitiv ein Problem von Amazon.
                            Ich verwende dazu kein Script.
                            • Diginix
                              Diginix @crunchip last edited by
                              @crunchip sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                              Die SenderID gehört auch nicht in den Datenpunkt für die Playlist oder den Namen.
                              Dafür gibt es einen extra Datenpunkt im Ordner "Player".
                                crunchip Forum Testing Most Active @Diginix last edited by
                                @Diginix
                                🤦 hatte
                                Music-Provider.TuneIn-Playlist
                                ausgewählt
                                also alles gut 😉
                                  Skydream last edited by
                                  Moin,
                                  bin ich der einige der den Adapter nicht in einer Docker Umgebung laufen lassen kann, weil das Cookie Update über den Proxy nicht funktioniert? (Stichwort IP des Proxy ist die interne des Containers und nicht die des Hosts)
                                  Apollon77 besteht da noch Hoffnung? Ich würde das Modul echt gerne wieder benutzen.
                                  LG
                                  Sky
                                  H dslraser apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    heinzie @Skydream last edited by
                                    @Skydream sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                                    Moin,
                                    LG
                                    Sky
                                    also bei mir läuft (unter docker) nur die 1.1.3 Version. Update über den Proxy geht generell nicht bei mir. Muss auch beim 1.1.3 manuel den Key nachtragen
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @Skydream last edited by dslraser
                                      @Skydream
                                      Bei mir läuft die 2.2.0 unter Docker (Synology) ohne Probleme.
                                      PS: ich habe aber keine extra ip laufen
                                        heinzie @dslraser last edited by
                                        @dslraser sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                                        Ist bei mir auch so, geht aber trotzdem nicht.
                                        Meinst du diese Einstellung?
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @heinzie last edited by dslraser
                                          @heinzie
                                          ich habe diese Einstellung wie in der buanet Anleitung beschrieben
                                          Dasselbe Netzwerk wie Docker Host verwenden.
                                          sieht dann bei mir so aus
                                            Habs nochmal probiert, hat mir keine Ruhe gelassen:
                                            • Auf 2.2.0 upgedatet
                                            • neu gestartet
                                            • dann kam einmal kurz grün (~2sec) und danach wieder gelb
                                            • d.h. Adapter lief nicht
                                            • dann den Cookie von Hand nochmal eingegeben
                                            • läuft trotzdem nicht
                                            im Log steht:
                                            wenn ich den Link anklicke kommt Seite mit Fehlermeldung
                                            da ich den Cookie aber von Hand schon eingetragen habe müsste es ja trotzdem gehen
                                            ohne weiteres zu ändern wieder 1.1.3 drüber installiert
                                            neu gestarte und läuft sofort
                                            dslraser apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            643
                                            135019
