    4. Zigbee Mesch Netz Reichweite erweitern
      mehrwiedu @MyzerAT last edited by
      @MyzerAT sagte in Zigbee Mesch Netz Reichweite erweitern:
      Aber mal eine dumme Frage, was hat mein WLAN mit dem Zigbeenetz zu tun?! die sind schon von einander getrennt?
      An irgendeinen Deiner WLAN APs muss sich ja auch der Stick anmelden.
      Das tut er nicht zwangsläufig am Stärksten, sondern an dem, der ihm die vermeintlich beste Qualität liefert.
      WLAN ist aus meiner Sicht kein triviales Thema und kann durch sehr viele Einflüsse gestört werden. Und manchmal sind die Probleme auch direkt bei der verwendeten Hardware zu suchen. Auch wenn die Repeater schon jahrelang laufen, kommt ja nun eine neue Anforderung an Dein WLAN.
      Ich meine das auch nicht wertend. Man kann nur nicht pauschal sagen, woran es nun liegt.
      • MyzerAT
        MyzerAT last edited by MyzerAT
        hier mal ein aktueller Auszug mit WirlessNetView
        der RDJL2.4 ist mein Router die anderen drei sind die Fritz Repeater
          mehrwiedu last edited by
          Tut mir leid.
          Damit kann ich nicht wirklich was anfangen.
          Ich kenne das Tool nicht und weiß daher auch nicht, was die Prozentangaben für einen Stellenwert haben.
          68% Link Quality sind nach meiner Auffassung ziemlich bescheiden. Das ist bei mir an den Sensoren fast gar kein Empfang mehr.
          Kann aber bei Dir jetzt auch anders interpretiert werden. Deshalb ist die Tabelle für mich nicht wirklich lesbar.
            duffbeer2000 last edited by duffbeer2000
            @mehrwiedu: MyzerAT redet von einem ZigBee Mesh und du von einem WiFi Mesh, das sind zwei völlig verschiedene Sachen und haben daher auch nichts miteinander zu tun. (Außer das sie sich gegenseitig beeinflussen.) In einem ZigBee Mesh befinden sich Geräte wie eine Philips Hue Lampe oder ein XIAOMI Türkontakt. 😉
            @MyzerAT: Ich weiß nicht wie zuverlässig die Verbindungsangaben in dem Diagramm sind aber Radionetzteil, Osram 2 und Balkonlicht sehen da recht schlecht aus. Ich gehe davon aus du hast den Stick direkt im Raspberry/PC/Synology stecken, ich musste die Erfahrung machen das dies nicht die beste Lösung ist. Mein Tipp wäre ein USB-Verlängerungskabel dazwischen zu hängen. Bei mir hatte ich massive Probleme Geräte anzulernen bis ich ein 50cm USB-Verlängerungskabel dazwischen gehängt habe, seitdem klappt das anlernen zuverlässig und die Verbindung zu den Geräten ist stabil.
            M MyzerAT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              mehrwiedu @duffbeer2000 last edited by
              @duffbeer2000 sagte in Zigbee Mesch Netz Reichweite erweitern:
              Das war grundsätzlich der Inhalt meiner Aussage.
              Vielleicht etwas unglücklich ausgedrückt, aber in Verbindung mit den (doch recht vielen) Repeatern, kann er gar nicht sicherstellen wo sich der Stick als Gateway überhaupt einbucht und welche Kreuzverbindungen sich hier gegenseitig stören, bzw. beeinflussen.
              Da schwirren jetzt insgesamt 4 sich überlagernde Wifi Netze im 2,4GHz Bereich rum (plus die Nachbarnetze), und zusätzlich eben noch das Zigbee Mesh, bei dem auch nicht wirklich klar ist, wie die untereinander die Verbindung halten und sich eventuell ungünstig neu verbinden.
              Aus meiner Sicht muss zumindest das Wifi Netz entschlackt und vernünftig aufgebaut werden, um dann am Zigbee-Netz Optimierungen vornehmen zu können.
              • MyzerAT
                MyzerAT @duffbeer2000 last edited by
                Habe sogar eine 3 Meter USB Verlängerungskabel wo der Stick dran hängt und er ist weit weg von allen anderen Technischen Geräten!
                  Das muss nicht zwangsläufig, aber kann auch Probleme verursachen. USB arbeitet zwar adaptiv, was also den Datendurchsatz nicht großartig beeinflusst bei so einer Länge, aber bei 3 Metern geht, wenn es eine passive Verlängerung ist, doch schon recht viel Power flöten. USB2 liefert nur 500mA. USB3 900mA. Was braucht so ein Stick als Permanentleistung?
                  Liegt da am Ende der 3 Meter noch ein aktiver Hub an, wo der Stick drin steckt?
                  MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • MyzerAT
                    wird immer schlimmer seit dem ich die osram plugs drinne habe , das sind definitiv Reichweiten verkürzer
                    host.RDJL_Home	2019-03-13 22:00:00.028	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 27447
                    javascript.0	2019-03-13 22:00:00.016	info	script.js.common.Sonstige.Motion_Badezimmer_Musik: Ö3 aus
                    zigbee.0	2019-03-13 21:51:19.870	error	Zigbee publish to '0x001788010423f8bb', genOnOff - on - {} - 11 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                    zigbee.0	2019-03-13 21:44:54.424	error	Zigbee publish to '0x001788010423f8bb', genOnOff - off - {} - 11 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                    javascript.0	2019-03-13 21:41:09.671	info	script.js.common.Sonstige.#Sonnenzeiten: neue Tagezeit: Nacht
                    zigbee.0	2019-03-13 21:40:18.539	error	Zigbee publish to '0x001788010423f8bb', genOnOff - on - {} - 11 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                    zigbee.0	2019-03-13 21:39:48.213	error	Zigbee publish to '0x001788010423f8bb', genLevelCtrl - moveToLevelWithOnOff - {"level":254,"transtime":0} - 11 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                    zigbee.0	2019-03-13 21:35:45.062	error	Zigbee publish to '0x001788010423f8bb', genLevelCtrl - moveToLevelWithOnOff - {"level":254,"transtime":0} - 11 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                    host.RDJL_Home	2019-03-13 21:30:07.746	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                    ical.0	2019-03-13 21:30:02.119	info	processing URL: ******** https://calendar.google.com/calendar/ical/********%40gmail.com/private-cc8eeb31daa288e7002f708a5a9e53eb/basic.ics
                    ical.0	2019-03-13 21:30:01.205	info	starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.15.0
                    host.RDJL_Home	2019-03-13 21:30:00.027	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 23815
                    zigbee.0	2019-03-13 21:22:50.382	error	Zigbee publish to '0x00158d0001922cdf', hvacThermostat - write - [{"attrId":16387,"dataType":41,"attrData":2200}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network rout
                    javascript.0	2019-03-13 21:09:00.004	info	script.js.common.Sonstige.Motion_Badezimmer_Musik: Ö3 ein
                    zigbee.0	2019-03-13 21:06:54.918	error	Zigbee publish to '0x00158d0001922dcd', hvacThermostat - write - [{"attrId":16387,"dataType":41,"attrData":2200}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network rout
                    host.RDJL_Home	2019-03-13 21:00:07.675	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                    ical.0	2019-03-13 21:00:02.041	info	processing URL: ***** https://calendar.google.com/calendar/ical/*******%40gmail.com/private-cc8eeb31daa288e7002f708a5a9e53eb/basic.ics
                    ical.0	2019-03-13 21:00:01.282	info	starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.15.0
                    host.RDJL_Home	2019-03-13 21:00:00.027	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 20170
                    zigbee.0	2019-03-13 20:42:02.438	error	Zigbee publish to '0x001788010423f8bb', genOnOff - off - {} - 11 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack.
                    zigbee.0	2019-03-13 20:42:01.468	error	Zigbee publish to '0x001788010423f8bb', genOnOff - off - {} - 11 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                    zigbee.0	2019-03-13 20:41:31.355	error	Zigbee publish to '0x001788010423f8bb', genOnOff - off - {} - 11 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                    zigbee.0	2019-03-13 20:41:01.237	error	Zigbee publish to '0x001788010423f8bb', genOnOff - off - {} - 11 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                    zigbee.0	2019-03-13 20:40:31.100	error	Zigbee publish to '0x00158d0001922dcd', hvacThermostat - write - [{"attrId":16387,"dataType":41,"attrData":2200}] - 1 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                    zigbee.0	2019-03-13 20:32:43.717	error	Zigbee publish to '0x001788010423f8bb', genOnOff - off - {} - 11 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                    zigbee.0	2019-03-13 20:32:13.416	error	Zigbee publish to '0x001788010423f8bb', genOnOff - off - {} - 11 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                    zigbee.0	2019-03-13 20:31:23.470	error	Zigbee publish to '0x001788010423f8bb', genOnOff - off - {} - 11 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack.
                    host.RDJL_Home	2019-03-13 20:30:07.604	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                    ical.0	2019-03-13 20:30:01.978	info	processing URL:  https://calendar.google.com/calendar/ical/%40gmail.com/private-cc8eeb31daa288e7002f708a5a9e53eb/basic.ics
                    ical.0	2019-03-13 20:30:01.269	info	starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.15.0
                    host.RDJL_Home	2019-03-13 20:30:00.026	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 16563
                    zigbee.0	2019-03-13 20:28:13.433	error	Zigbee publish to '0x001788010423f8bb', genOnOff - off - {} - 11 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack.
                    zigbee.0	2019-03-13 20:28:03.572	error	Zigbee publish to '0x001788010423f8bb', genOnOff - off - {} - 11 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack.
                    zigbee.0	2019-03-13 20:28:03.380	error	Zigbee publish to '0x001788010423f8bb', genOnOff - off - {} - 11 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                    zigbee.0	2019-03-13 20:26:43.425	error	Zigbee publish to '0x001788010423f8bb', genOnOff - off - {} - 11 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack.
                    zigbee.0	2019-03-13 20:26:33.431	error	Zigbee publish to '0x001788010423f8bb', genOnOff - off - {} - 11 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack.
                    zigbee.0	2019-03-13 20:26:13.420	error	Zigbee publish to '0x001788010423f8bb', genOnOff - off - {} - 11 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack.
                    zigbee.0	2019-03-13 20:26:03.419	error	Zigbee publish to '0x001788010423f8bb', genOnOff - off - {} - 11 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack.
                    zigbee.0	2019-03-13 20:25:33.420	error	Zigbee publish to '0x001788010423f8bb', genOnOff - off - {} - 11 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack.
                    zigbee.0	2019-03-13 20:25:13.411	error	Zigbee publish to '0x001788010423f8bb', genOnOff - off - {} - 11 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack.
                    zigbee.0	2019-03-13 20:25:03.416	error	Zigbee publish to '0x001788010423f8bb', genOnOff - off - {} - 11 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack.
                    zigbee.0	2019-03-13 20:24:33.417	error	Zigbee publish to '0x001788010423f8bb', genOnOff - off - {} - 11 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack.
                    zigbee.0	2019-03-13 20:23:30.760	error	Zigbee publish to '0x00158d0001922cdf', hvacThermostat - write - [{"attrId":16387,"dataType":41,"attrData":1800}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack.
                    pushover.0	2019-03-13 20:09:55.234	info	Send pushover notification: {"message":"Achtung Bewegung vor Wohnungstür","sound":"pushover","priority":1,"title":"ioBroker"}
                    zigbee.0	2019-03-13 20:09:38.739	error	Zigbee publish to '0x001788010423f8bb', genOnOff - off - {} - 11 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                    host.RDJL_Home	2019-03-13 20:00:07.493	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                    ical.0	2019-03-13 20:00:01.861	info	processing URL:  https://calendar.google.com/calendar/ical/%40gmail.com/private-cc8eeb31daa288e7002f708a5a9e53eb/basic.ics
                    ical.0	2019-03-13 20:00:01.201	info	starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.15.0
                    host.RDJL_Home	2019-03-13 20:00:00.027	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 12891
                    pushover.0	2019-03-13 19:47:19.468	info	Send pushover notification: {"message":"Achtung Bewegung vor Wohnungstür","sound":"pushover","priority":1,"title":"ioBroker"}
                    javascript.0	2019-03-13 19:41:09.670	info	script.js.common.Sonstige.#Sonnenzeiten: neue Tagezeit: Abend
                    admin.0	2019-03-13 19:33:05.536	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.57
                    zigbee.0	2019-03-13 19:32:25.582	error	Zigbee publish to '0x00158d0002c80a18', genBasic - 0 - [{"attrId":16384},{"attrId":3}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack.
                    zigbee.0	2019-03-13 19:32:14.651	error	Zigbee publish to '0x00158d0002c80a18', genBasic - 0 - [{"attrId":16384},{"attrId":3}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack.
                    zigbee.0	2019-03-13 19:32:02.928	error	Zigbee publish to '0x00158d0002424848', genBasic - 0 - [{"attrId":16384},{"attrId":3}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the
                    zigbee.0	2019-03-13 19:31:55.004	error	Zigbee publish to '0x00158d0002b3514d', genBasic - 0 - [{"attrId":16384},{"attrId":3}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the
                    zigbee.0	2019-03-13 19:31:48.976	error	Zigbee publish to '0x00158d000201a358', genBasic - 0 - [{"attrId":16384},{"attrId":3}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the
                    zigbee.0	2019-03-13 19:31:42.949	error	Zigbee publish to '0x00158d000201a358', genBasic - 0 - [{"attrId":16384},{"attrId":3}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the
                    zigbee.0	2019-03-13 19:31:27.319	info	new dev 0x0017880104101f75 63604 LWB010
                    admin.0	2019-03-13 19:30:57.918	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.57
                    host.RDJL_Home	2019-03-13 19:30:07.685	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                    ical.0	2019-03-13 19:30:01.974	info	processing URL:  https://calendar.google.com/calendar/ical/%40gmail.com/private-cc8eeb31daa288e7002f708a5a9e53eb/basic.ics
                    ical.0	2019-03-13 19:30:01.194	info	starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.15.0
                    host.RDJL_Home	2019-03-13 19:30:00.022	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 9285
                    admin.0	2019-03-13 19:29:25.129	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.57
                    admin.0	2019-03-13 19:28:18.758	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.57
                    zigbee.0	2019-03-13 19:28:09.625	info	new dev 0x7cb03eaa00b09a56 22728 Plug 01
                    zigbee.0	2019-03-13 19:27:30.107	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x0017880104101f75 (Error: Timed out after 10000 ms)
                    • MyzerAT
                      MyzerAT @mehrwiedu last edited by
                      @mehrwiedu sagte in Zigbee Mesch Netz Reichweite erweitern:
                      ja an einem der USB 3.0 Ausgänge der Diskstation hängt ein aktiver USB 3.0 Hub und da steckt das 3m USB Verlängerungskabel und an dessen ende der Zigbee Stick
                      • MyzerAT
                        Dank unserer fleißigen Heinzelmännchen die eine neue Version des Zigbee Adapters vollbracht haben, bin ich mehr wie glücklich "DANKE DANKE"
                        Das Anlernen ist noch immer einen Haarige Sache, aber nach vielen Stunden ist es mir gelungen 6 Ikea Repeater und zwei Osram Smart Plugs meinem Zigbee Netz hinzuzufügen.
                        6x Nr.5 ist Ikea Repeater, schön über die komplette Wohnung verteilt!
                        Zur zeit keine einzige FM im Log , außer das Nr. 1-4 noch in der Luft schwebt.
                        zigbee
                        9787
