    4. JavaScript
    5. [gelöst] Einfacher Countdown in VIS von festem Datum gesucht
      liv-in-sky @mehrwiedu last edited by
      @mehrwiedu vielen dank
        Camuri last edited by
        Irgendwas läuft da noch falsch 😄 in 12 Tagen ist schon der 10.8.2019
          liv-in-sky @Camuri last edited by
          @Camuri
          du machst es einem aber auch nicht einfach ! 🙂
          bei mir sieht es so aus
            Camuri @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky sagte in [gelöst] Einfacher Countdown in VIS von festem Datum gesucht:
            @Camuri
            Woher bekommt er denn Uhrzeit und Datum was wir aktuell haben? Wenn ich das Datum von morgen eintrage zeigt er mir 1 Stunde und 10 Minuten an
              @Camuri
              die uhrzeit / datum deines iobrokers sollte wohl stimmen ?
              terminal öffnen und date eingeben
                ja da passt alles 😕
                  habs jetzt auf einem anderen iobroker System probiert das Skript da zeigt es auch 12 Tage an
                    @Camuri
                    ich habe im moment keine idee ?
                    • hast du in den einstellungen vom admin das datum DD.MM.YYYY?
                    • lebst du auf dem mars oder einen anderen planeten ?
                    • bei dir müßte ja der 29 juli oder so sein ?
                    • was kommt den am: 8 Oct 2019 raus ?
                      @Camuri
                      1. Admin hat bei beiden Iorbokern DD.MM.YYYY
                      2. ich lebe auf der Erde 😄
                      3. das ist gut möglich
                      4. 17 Tag(e) 4 Stunde(n) 33 Minute(n)
                      wenn ich den 15.03.2020 eingebe kommt bei beiden Iobroker 31 Tag(e) 9 Stunde(n) 32 Minute(n)
                      hast du vll beim Sterne rausmachen irgendwas verändert?
                        @Camuri ja du hast recht - kopiere ich den spoiler in ein script bei mir - kommt das auch raus 12 tage
                          @Camuri gehts damit
                          script-im-txt.txt
                            @Camuri gehts damit
                            script-im-txt.txt
                            Funktioniert danke 😄
                              yeah
                              sorry - was ein blöder fehler
                                es gibt eine neue version
                                neues format bei datumseingabe: folgendes ist möglich:
                                • 9.4.2019 10:00
                                • 9.4.2019
                                • 9 May 2019 10:00 - (Monat 3 Buchstaben engl. Abkürzung)
                                • 9 May 2019 - (Monat 3 Buchstaben engl. Abkürzung)
                                zwischen datum und uhrzeit nur ein "leerzeichen"
                                DatumCountdownScript.txt
                                  pix last edited by pix
                                  ist zwar schon zwei Monate alt, aber ich bin gerade auf einem Umweg auf diesen Thread gestossen. Habe eine ähnliche Lösung. Vielleicht will jemand das lieber so haben:
                                  /* Termin
                                  Skript zählt bis Termin runter
                                  http://www.sitepoint.com/build-javascript-countdown-timer-no-dependencies/
                                  Monate zu berechnen macht keinen Sinn, da Monate unterschiedliche Längen haben.
                                  Es müssten dann konkret die Monate, die vergehen werden addiert werden (Schaltjahre)
                                  26.01.2016 erstellt von Pix
                                  01.11.2018 Code optimiert anch erneutem Einbau in VIS
                                  const instanz = "javascript.0";
                                  const logging = true;
                                  const fC = false;
                                  // ab hier nix mehr ändern
                                  const idTerminDatum =       instanz + ".Countdown.Termin.Datum",
                                        idTerminDatumString = instanz + ".Countdown.Termin.Datum.String",
                                        idTerminName =        instanz + ".Countdown.Termin.Name",
                                        idTotal =             instanz + ".Countdown.Termin.Rest.Total",
                                        idTage =              instanz + ".Countdown.Termin.Rest.Tage",
                                        idWochen =            instanz + ".Countdown.Termin.Rest.Wochen",
                                        idWochenRestTage =    instanz + ".Countdown.Termin.Rest.WochenResttage";
                                  createState(idTerminDatum, "9/4/2016", fC, {
                                      desc: "Datum des Termins (als Objekt)",
                                      type: "string",
                                      role: "date"
                                  createState(idTerminDatumString, "3.12.2016", fC, {
                                      name: "Termin Datum (als String)",
                                      desc: "Datum des Termins als Zeichenkette",
                                      type: "string",
                                      role: "text"
                                  createState(idTerminName, "Name des Termins", fC, {
                                      desc: "Bezeichnung des Termins",
                                      type: "string",
                                      role : "text"
                                  createState(idTotal, 0, fC, {
                                      name: "Millisekunden bis zum Termin",
                                      desc: "Restliche Millisekunden bis zum Datum des Termins",
                                      type: "number",
                                      unit: "ms",
                                      role: "level"
                                  createState(idTage, 0, fC, {
                                      name: "Tage bis zum Termin",
                                      desc: "Restliche Tage bis zum Datum des Termins",
                                      type: "number",
                                      unit: "Tage",
                                      role: "level"
                                  createState(idWochen, 0, fC, {
                                      name: "Wochen bis zum Termin",
                                      desc: "Restliche ganze Wochen bis zum Datum des Termins",
                                      type: "number",
                                      unit: "Wochen",
                                      role: "level"
                                  createState(idWochenRestTage, 0, fC, {
                                      name: "Tage nach glatten Wochen bis zum Termin",
                                      desc: "Restliche Tage bei mehreren Wochen bis zum Datum des Termins",
                                      type: "number",
                                      unit: "Tage",
                                      role: "level"
                                  let deadline;
                                  function getTimeRemaining(endtime){
                                    let t = Date.parse(endtime) - Date.parse(new Date());
                                    let seconds = Math.floor( (t/1000) % 60 );
                                    let minutes = Math.floor( (t/1000/60) % 60 );
                                    let hours = Math.floor( (t/(1000*60*60)) % 24 );
                                    let days = Math.floor( t/(1000*60*60*24) );
                                    let weeks = Math.floor( t/(1000*60*60*24*7) );
                                    return {
                                      "total": t,
                                      "days": days,
                                      "hours": hours,
                                      "minutes": minutes,
                                      "seconds": seconds,
                                      "weeks" : weeks,
                                      "weeks_days": days - (weeks*7)
                                  function restzeit() {
                                      if (!deadline) deadline = new Date(getState(idTerminDatum).val);
                                      setState(idTerminDatumString, formatDate(deadline));
                                      setState(idTage, getTimeRemaining(deadline).days);
                                      setState(idWochen, getTimeRemaining(deadline).weeks);
                                      setState(idTotal, getTimeRemaining(deadline).total);
                                      setState(idWochenRestTage, getTimeRemaining(deadline).weeks_days);
                                      if (logging) log(getTimeRemaining(deadline).days + " Resttage (" + getTimeRemaining(deadline).weeks + " Wochen) bis zum " + formatDate(deadline) + " (" + getState(idTerminName).val + ")");
                                  // Mitternacht
                                  schedule("56 14 * * *", function() {
                                      restzeit();
                                  // Bei Terminänderung
                                  on(idTerminDatum, function (obj) {
                                      deadline = new Date(obj.state.val);
                                      restzeit();
                                  // Scriptstart
                                  //restzeit();
                                  Datenpunkte:
                                  Pix
                                  liv-in-sky Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    liv-in-sky @pix last edited by liv-in-sky
                                    @pix
                                    hallo @pix - das ursprüngliche script ist von dir - ich habe es nur abgeändert
                                    ist schon wieder eine zeit her aber ich glaube, ich habe den sommer winterzeit unterschied eingefügt
                                    wie auch immer - in meinem script /erster post) steht noch dein name drin - hoffe das stört dich nicht
                                      pix last edited by
                                      Oh, hab ich gar nicht gesehn 😄 Alles gut, schönes Wochenende
                                      • Chaot
                                        Chaot @pix last edited by
                                        @pix Danke dir.
                                        Hast du eventuell noch das Widget als Export?
                                        Mir ist noch nicht ganz klar wo ich den Termin schreiben soll.
                                        Wenn ich den string ändere wird nichts gezählt und was anderes kann ich scheinbar nicht verändern.
                                        • Chaot
                                          Chaot last edited by
                                          Lass mich mal bischen weiterspinnen:
                                          Ich nehme aus dem Kalender die Geburtstage der Familienmitglieder (eigenen Kalender anlegen) und zähle dann bis zum nächsten Geburtstag.
                                          Ist der Termin vorbei wird der nächste anstehende Termin genommen und gezählt.
                                          Ist sowas umsetzbar?
                                          P.S. Ich habe meinen Fehler gefunden.
                                            liv-in-sky @Chaot last edited by
                                            @Chaot
                                            ich weiß nicht , welches script du jetzt meinst - das von diesem thread oder ein anderes ?
                                            aber egal - mit dem script hier wäre das sicher möglich, die schwierigkeit liegt beim auslesen eines z.b goolgle-kalender termins. dieses script hier braucht ein bestimmtes format im datumsfeld, dann fängt es an zu zählen
                                            mit dem ical adapter gibt es vielleicht diese möglichkeit - es gibt das berühmte müll-script - da wird ja auch der termin für die nächste müllentleerung ausgelesen - allerdings weiß ich nicht, ob der ical-adapter ein jahr im voraus einlesen kann (z.b geburtstag)
                                            vielleicht schau ich mir das morgen mal an, aber versprechen kann ich nichts
                                            javascript
                                            8925
