    4. Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer)
    • SpikeNbg
      SpikeNbg last edited by
      ich war mal so frei und hab es soweit mir möglich an die neue Website Struktur angepasst.
      Noch ein Dank an alle die das Skript erstellt und Verbesserungen eingebracht haben! 👍
      Hier meine angepasste Version zum neuen Seitenlayout von Wetteronline:
      // Polleninfo auswerten heute und die nächsten Tage
      // Angepasste Version von Spike - Vielen Dank an steinwedel, pix, robsdobs, und wer noch so dran war :)
      // basierend auf Original Version 1.52 -> angepasste Version 1.0 - 15.03.2019
      // @ts-check
      "use strict";
      ///< script> var exports = {}; < / script>
      * Initiale Optionen
      //Welcher Ort soll abgefragt werden?
      var baseUrl: string = "https://www.wetteronline.de/pollen/hierdeinenStadtnamenrein";
      //Wo sollen die Daten unter javascript.0... abgelegt werden?
      var baseObjPath: string = 'wetter.pollenvorhersage';
      * Globale TypeScript Definitionen
      interface iRequestOptions {
      		url: string;
      		headers: any;
       * Function for check if a object is a primitive object (string, number, etc)
       * @param	obj		   any object to check if it is a primitive object
       * @returns			  boolean which is true if object in parameter is a primitive object
      function isPrimitive(obj:any):boolean {
      	return (obj !== Object(obj));
       * write any objects given as parameter to log as debug
       * @param	param	   a nist of different objects
      function logDebug(...param: any[]):void {
      	if (arguments.length > 0) {
      		var text:string[] = [];
      		for (var i = 0; i < arguments.length; i++) {
      			if (typeof arguments[i] === 'string' || arguments[i] instanceof String) {
      				text.push(arguments[i]);
      			} else if(arguments[i] === null) {
      				text.push('null');
      			} else if(arguments[i] === undefined) {
      				text.push('undefined');
      			} else if (isPrimitive(arguments[i])) {
      			} else {
      				text.push(JSON.stringify(arguments[i]));
      			//enum close bracket cannot be found in "channel[state.id=*.TEMPERATURE](rooms=WZ|Wohnung|Wohnzimmer"
      		log(text.join(' '), 'debug');
       * write any objects given as parameter to log as Information
      function logInfo(...param: any[]):void {
      				text.push('null');
      			} else {
      		log(text.join(' '), 'info');
      		setState('javascript.' + instance + '.Ereignisliste.event','INFO|'+text.join(' '));
      	//logEnhanced(logtext, 'info');
      	//console.debug(p);
      	//logs(logtext,loglevels.debug);
       * write any objects given as parameter to log as warning
      function logWarning(...param: any[]):void {
      				text.push('null');
      			} else {
      		log(text.join(' '), 'warn');
      		setState('javascript.' + instance + '.Ereignisliste.event','WARN|'+text.join(' '));
      	//logEnhanced(logtext, 'warn');
      	//console.warn(p);
      	//logs(logtext,loglevels.warn);
       * write any objects given as parameter to log as error
      function logError(...param: any[]):void {
      				text.push('null');
      			} else {
      		log(text.join(' '), 'error');
      		setState('javascript.' + instance + '.Ereignisliste.event','ERROR|'+text.join(' '));
      * Lokale TypeScript Definitionen
      //import request = require("request");
      var Pollenarten:string[] = ['Erle','Hasel','Pappel','Weide','Ulme','Birke','Buche','Ampfer','Roggen','Gräser','Eiche','Wegerich','Beifuß','Ambrosia'];
      var tageVorhersage = ['d0','d1','d2','d3','d4','d5','d6'];
      var tageVorhersageName = ['heute','morgen','übermorgen','heute + 3','heute + 4','heute + 5','heute + 6'];
      function stripTags(data:string):string {
      	return data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, "");
      function getDate(days: number): string { // Eingabe 0, 1, 2, ...
      	var jetzt = new Date();
      	jetzt.setHours(0);
      	jetzt.setMinutes(0);
      	jetzt.setSeconds(0);
      	jetzt.setMilliseconds(0);
      	var newdate = new Date();
      	newdate.setTime(jetzt.getTime() + (24 * 60 * 60 * 1000 * days) ); // heute + anzahl tage ins Millisekunden
      	var date :string = newdate.getDate().toString();
      	var month: string = (newdate.getMonth()+1).toString();
      	var year: string = newdate.getFullYear().toString();
      	date = (date.length < 2) ? '0' + date : date;
      	month = (month.length < 2) ? '0' + month : month;
      	var result:string = year+month+date;
      	logDebug('Datum in Link: ', result);
      	return (result); // Ausgabe z.B. 20160506
      function GetPollenIndex(pflanze:string, html:string, day:number):number {
      	var code ={'noburden':0, 'weakburden':1, 'moderateburden':2, 'strongburden':3};
      	var result:string= "";
      	var start:number =html.indexOf(pflanze)+pflanze.length;
      	html=html.slice(start);
      	start = html.indexOf('data-day' + day);
      	var ende:number =html.indexOf("burden") + 6;
      	result=html.substring(0,ende).replace("data-day" + day + '="',"");
      	result=result.trim();
      	return code[result];
      function initializePollenwetter(baseObj:string, name:string):void {
      	createState(baseObj, '', false, {
      		type: "string",
      		role: 'json',
      		desc: 'Pollenflug',
      		read: true,
      		write: false});
      	for(let i=0;i<Pollenarten.length;i++) {
      		createState(baseObj + '.' + Pollenarten[i].toLowerCase(), 0, false, {
      			name: 'Pollenart '+ Pollenarten[i],
      			type: "number",
      			role: 'value',
      			desc: 'Pollenart ' + Pollenarten[i],
      			read: true,
      			write: false});
      	createState(baseObj+'.count.gt0', 0, false, {
      		name: 'Anzahl Pollen größer 0',
      		type: "number",
      		role: 'value',
      		desc: 'Anzahl Pollen',
      		read: true,
      		write: false});
      	for(let i=0;i<4;i++) {
      		createState(baseObj+'.text.'+i.toString(), '', false, {
      			name: 'Liste Pollen größern ' + String(i),
      			type: "string",
      			role: 'text',
      			desc: 'Pollenübersicht',
      			read: true,
      			write: false});
      		createState(baseObj+'.html.'+i.toString(), '', false, {
      			name: 'Liste Pollen größern ' + String(i) + ' (html)',
      			type: "string",
      			role: 'html',
      			read: true,
      			write: false});
      		createState(baseObj+'.count.'+i.toString(), 0, false, {
      			name: 'Anzahl Pollen mit ' + String(i),
      			type: "number",
      			role: 'value',
      			read: true,
      			write: false});
      /* function removeOldPollenwetter():void {
      	for(var i=0;i<Pollenarten.length;i++) {
      		deleteState(baseObjPath + '.' + Pollenarten[i].toLowerCase());
      function readPollenwetterForAllDays():void {
      	//logDebug("Start",day,baseObj);
          try {
      		var options:iRequestOptions = {
      			url: baseUrl,
      			headers: {
      				'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1'
              //log(options.url);
      		request(options, function (error, response, body):void {
      			if (!error && response.statusCode == 200) {			  // kein Fehler, Inhalt in body
      				body=body.replace(/\t/g, ' ');
      				body=body.replace(/(\n|\r)/g, '');
                      var start:number =body.indexOf('text">Erle</div>');
                      var ende:number =body.indexOf('id="burden_icons_legend_headline">');
      				if (start>-1) { body=body.substring(start, ende); }
                      let pobj:any = {};
      				let pot = ['','','',''];
      				let poh = ['','','',''];
      				let poc = [0,0,0,0];
      				let cnt =0;
                      for(let day=0;day<tageVorhersage.length;day++) {
                          let baseObj: string = baseObjPath + '.' + tageVorhersage[day];
                          initializePollenwetter(baseObj, tageVorhersageName[day]);
                              let pi:number = GetPollenIndex(Pollenarten[i],body, day);
                              pobj[Pollenarten[i].toLowerCase()] = pi;
                              if (pi>0) { cnt++; }
                              poc[pi]++;
                              pot[pi] = pot[pi] + Pollenarten[i] + '\r\n';
                              poh[pi] = poh[pi] + Pollenarten[i] + '<br/>';
                              setState(baseObj+'.'+Pollenarten[i].toLowerCase(),pi);
                          setState(baseObj+'.count.gt0',cnt);
                              setState(baseObj+'.text.'+i.toString(),pot[i]);
                              setState(baseObj+'.html.'+i.toString(),poh[i]);
                              setState(baseObj+'.count.'+i.toString(),poc[i]);
      	    			setState(baseObj,JSON.stringify(pobj));
      			} else {
      				logInfo("StatusCode="+response.statusCode);
      				logError(error);							   // Error beim Einlesen
      	} catch (e) {
      		logError('Fehler (try) leseWebseite: ' + e);
      function readPollenwetter() {
      	readPollenwetterForAllDays();
      //removeOldPollenwetter();
      readPollenwetter();
       # *  *  * *  *  command to execute
       # ¦ ¦ ¦ ¦ +----- day of week (0 - 6) (0 to 6 are Sunday to Saturday, or use names; 7 is Sunday, the same as 0)
       # ¦ ¦ ¦ +---------- month (1 - 12)
       # ¦ ¦ +--------------- day of month (1 - 31)
       # ¦ +-------------------- hour (0 - 23)
       # +------------------------- min (0 - 59)
      schedule("5 0 * * *", readPollenwetter);
      Denkt dran, eure Stadt wieder einzutragen und evtl. wohin ihr die Daten hinschreiben wollt. Findet ihr gleich unter "Initiale Optionen"..
      Viel Spaß damit und ein schönes Wochenende!
      sigi234 Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 1
        sigi234 Forum Testing Most Active @SpikeNbg last edited by sigi234
        @SpikeNbg
        14:15:48.050	info	javascript.0 Stop script script.js.Test.Pollenflug
        14:15:48.070	info	javascript.0 Start javascript script.js.Test.Pollenflug
        14:15:48.070	error	javascript.0 script.js.Test.Pollenflug compile failed:
         at script.js.Test.Pollenflug:14
        EDIT: Ist ja ein TS!
        SpikeNbg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @SpikeNbg last edited by
          @SpikeNbg
          Danke erst einmal, bei mir kommen Ergebnisse, aber auch ganz viele:
          19:15:04.737	warn	javascript.0 at Request._callback (script.js.Wetter_und_Klima.Pollenskript_neu:296:25)
          • SpikeNbg
            SpikeNbg @Homoran last edited by SpikeNbg
            @Homoran
            von diesen Warnings hatte ich mit der alten Version des Skripts ganz viele, im Endeffekt genau so viele wie er Werte gesetzt hat.
            Ich hab dann mal die alte Struktur komplett gelöscht und vom neuen Skript (automatisch) wieder neu anlegen lassen. Danach kamen sie nicht mehr..
            Stimmen denn die Ergebnisse in der Objektstruktur? (müsstest du mit der Webseite vergleichen)
            • SpikeNbg
              SpikeNbg @sigi234 last edited by
              @sigi234
              Hi! Ja genau, ist ein TypeScript
                @SpikeNbg
                ich habe gerade mal im log nachgesehen, da steht dann noch u.a. (von unten nach oben):
                javascript.0	2019-03-15 19:15:04.563	warn	at Request._callback (script.js.Wetter_und_Klima.Pollenskript_neu:296:25)
                javascript.0	2019-03-15 19:15:04.563	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                javascript.0	2019-03-15 19:15:04.563	warn	Wrong type of javascript.0.wetter.neu.pollenvorhersage.d6.ambrosia: "undefined". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                ich habe alle States neu anlegen lassen, in einem neuen Pfad
                • SpikeNbg
                  Hab den Fehler.. Es gibt jetzt nur noch 6 Tage, nicht mehr 7. (also d0 bis d5, früher d0 bis d6)
                  Danke fürs Bescheid geben, komisch nur, dass ich die Warnings heute Mittag nicht gesehen hab 😇
                  Hier ist die Version 1.1:
                  // basierend auf Original Version 1.52 -> angepasste Version 1.1 - 15.03.2019
                  // @ts-check
                  "use strict";
                  * Initiale Optionen
                  		url: string;
                  		headers: any;
                  				text.push('null');
                  			} else {
                  				text.push('null');
                  			} else {
                  	//console.debug(p);
                  				text.push('null');
                  			} else {
                  	//console.warn(p);
                  				text.push('null');
                  			} else {
                  var tageVorhersage = ['d0','d1','d2','d3','d4','d5'];
                  	jetzt.setHours(0);
                  	var code ={'noburden':0, 'weakburden':1, 'moderateburden':2, 'strongburden':3, '':0};
                  	// log("Pflanze: " + pflanze + ", Tag: " + day + ": "  + result + " > " + code[result]);
                  		type: "string",
                  		role: 'json',
                  		desc: 'Pollenflug',
                  		read: true,
                  		write: false});
                  			type: "number",
                  			role: 'value',
                  			read: true,
                  			write: false});
                  		type: "number",
                  		role: 'value',
                  		read: true,
                  		write: false});
                  			type: "string",
                  			role: 'text',
                  			read: true,
                  			write: false});
                  			type: "string",
                  			role: 'html',
                  			read: true,
                  			write: false});
                  			type: "number",
                  			role: 'value',
                  			read: true,
                  			write: false});
                      try {
                  			url: baseUrl,
                  			headers: {
                          //log(options.url);
                                  let pobj:any = {};
                  				let cnt =0;
                                          poc[pi]++;
                  			} else {
                  	} catch (e) {
                  readPollenwetter();
                  Homoran Nashra F 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                    @SpikeNbg
                    Super!
                    läuft.
                    Bei der ersten Runde kommen die Fehler noch - war auch zu erwarten, danach läuft's sauber durch.
                    @SpikeNbg sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
                    Vielleicht haben die eben erst die Seite geändert.
                    Sigi hatte ja auch keine Fehler! )oder?)
                    • SmarthomeMF
                      SmarthomeMF last edited by
                      Hallo
                      und danke für die arbeit.
                      Habe das Skript am laufen bekomme aber eine menge error!
                      javascript.0	2019-03-15 19:52:38.602	error	at TCP.onread (net.js:601:20)
                      javascript.0	2019-03-15 19:52:38.602	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                      javascript.0	2019-03-15 19:52:38.602	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                      javascript.0	2019-03-15 19:52:38.602	error	at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                      javascript.0	2019-03-15 19:52:38.602	error	at Socket.emit (events.js:211:7)
                      javascript.0	2019-03-15 19:52:38.602	error	at emitOne (events.js:116:13)
                      javascript.0	2019-03-15 19:52:38.602	error	at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
                      javascript.0	2019-03-15 19:52:38.602	error	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
                      javascript.0	2019-03-15 19:52:38.602	error	at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
                      javascript.0	2019-03-15 19:52:38.602	error	at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
                      javascript.0	2019-03-15 19:52:38.602	error	at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
                      javascript.0	2019-03-15 19:52:38.602	error	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
                      javascript.0	2019-03-15 19:52:38.602	error	at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
                      javascript.0	2019-03-15 19:52:38.602	error	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
                      javascript.0	2019-03-15 19:52:38.602	error	at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                      javascript.0	2019-03-15 19:52:38.602	error	at WebSocket.emit (events.js:214:7)
                      javascript.0	2019-03-15 19:52:38.602	error	at emitTwo (events.js:126:13)
                      javascript.0	2019-03-15 19:52:38.602	error	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                      javascript.0	2019-03-15 19:52:38.602	error	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                      javascript.0	2019-03-15 19:52:38.602	error	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                      javascript.0	2019-03-15 19:52:38.602	error	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                      javascript.0	2019-03-15 19:52:38.602	error	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      javascript.0	2019-03-15 19:52:38.602	error	at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                      javascript.0	2019-03-15 19:52:38.602	error	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                      javascript.0	2019-03-15 19:52:38.602	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      javascript.0	2019-03-15 19:52:38.601	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      javascript.0	2019-03-15 19:52:38.601	error	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                      javascript.0	2019-03-15 19:52:38.601	error	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                      javascript.0	2019-03-15 19:52:38.601	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                      javascript.0	2019-03-15 19:52:38.601	error	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      javascript.0	2019-03-15 19:52:38.601	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                      javascript.0	2019-03-15 19:52:38.601	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      javascript.0	2019-03-15 19:52:38.601	error	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      javascript.0	2019-03-15 19:52:38.601	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                      javascript.0	2019-03-15 19:52:38.601	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                      javascript.0	2019-03-15 19:52:38.601	error	at Socket.adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:745:17)
                      javascript.0	2019-03-15 19:52:38.601	error	at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1123:17)
                      javascript.0	2019-03-15 19:52:38.601	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1070:37)
                      javascript.0	2019-03-15 19:52:38.601	error	at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:878:28)
                      javascript.0	2019-03-15 19:52:38.601	error	at Object.createScript (vm.js:80:10)
                      javascript.0	2019-03-15 19:52:38.601	error	SyntaxError: Unexpected token :
                      javascript.0	2019-03-15 19:52:38.601	error	^
                      javascript.0	2019-03-15 19:52:38.601	error	var baseUrl: string = "https://www.wetteronline.de/pollen/perg";
                      javascript.0	2019-03-15 19:52:38.601	error	at script.js.common.Polleninfo_2:14
                      javascript.0	2019-03-15 19:52:38.601	error	script.js.common.Polleninfo_2 compile failed:
                      was passt da nicht?
                        Homoran Global Moderator Administrators @SmarthomeMF last edited by
                        @SmarthomeMF
                        Das ist kein javascript sondern ein TypeScript
                        • SmarthomeMF
                          und dann läuft es...
                          Danke für die Info....
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by sigi234
                            @Homoran sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
                            Ja doch.........
                            20:10:25.562	warn	javascript.0 at Request._callback (script.js.Test.Pollenflug:296:25)
                            So V 1.1. installiert, am Anfang kamen einige Warnungen, dann nicht mehr. Läuft.
                            • Nashra
                              Nashra Most Active Forum Testing @SpikeNbg last edited by
                              @SpikeNbg
                              Vielen Dank, läuft 👍
                                Fatmax @SpikeNbg last edited by
                                @SpikeNbg
                                Du bist mein Held!
                                Ein fettes DANKE!
                                • overfl0w
                                  overfl0w last edited by overfl0w
                                  Moin, ich habe gerade den "neuen" Pollenflug Adapter installiert, da mein Script irgendwie nicht mehr funktioniert. Nur bekomme ich irgendwie einen Syntax Error. Hat jemand eine Idee wie ich diesen behebe?
                                  Hier ein Auszug aus der LOG:
                                  host.tinkerboard	2019-04-14 21:20:56.934	error	instance system.adapter.pollenflug.0 terminated with code 1 ()
                                  Caught	2019-04-14 21:20:56.934	error	by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:160:9)
                                  Caught	2019-04-14 21:20:56.934	error	by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:394:7)
                                  Caught	2019-04-14 21:20:56.934	error	by controller[0]: at Module.runMain (module.js:611:10)
                                  Caught	2019-04-14 21:20:56.934	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                                  Caught	2019-04-14 21:20:56.934	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                                  Caught	2019-04-14 21:20:56.934	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                                  Caught	2019-04-14 21:20:56.934	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                                  Caught	2019-04-14 21:20:56.934	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:549:28)
                                  Caught	2019-04-14 21:20:56.934	error	by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
                                  Caught	2019-04-14 21:20:56.933	error	by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
                                  Caught	2019-04-14 21:20:56.933	error	by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token (
                                  Caught	2019-04-14 21:20:56.933	error	by controller[0]: ^
                                  Caught	2019-04-14 21:20:56.933	error	by controller[0]: adapter.on('unload', async (callback) => {
                                  Caught	2019-04-14 21:20:56.932	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pollenflug/pollenflug.js:25
                                  Danke im Voraus und einen schönen Abend 🙂
                                  *** EDIT ***
                                  Wenn ich statt dem Adapter das Script nehme, gibt es scheinbar Probleme beim kompilieren 😕
                                  javascript.0	2019-04-14 21:41:57.149	error	ERROR: Cannot find name 'request'. Did you mean 'Request'?
                                  javascript.0	2019-04-14 21:41:57.149	error	^
                                  javascript.0	2019-04-14 21:41:57.149	error	request(options, function (error, response, body):void {
                                  javascript.0	2019-04-14 21:41:57.149	error	ERROR: Cannot find name 'instance'.
                                  javascript.0	2019-04-14 21:41:57.149	error	setState('javascript.' + instance + '.Ereignisliste.event','ERROR|'+text.join(' '));
                                  javascript.0	2019-04-14 21:41:57.149	error	setState('javascript.' + instance + '.Ereignisliste.event','WARN|'+text.join(' '));
                                  javascript.0	2019-04-14 21:41:57.149	error	setState('javascript.' + instance + '.Ereignisliste.event','INFO|'+text.join(' '));
                                  javascript.0	2019-04-14 21:41:57.149	error	script.js.Scripts_vis.Polleninfo: TypeScript compilation failed:
                                  javascript.0	2019-04-14 21:41:56.885	info	script.js.Scripts_vis.Polleninfo: compiling TypeScript source...
                                  javascript.0	2019-04-14 21:41:56.773	info	Stop script script.js.Scripts_vis.Polleninfo
                                  javascript.0	2019-04-14 21:41:35.525	info	Stop script script.js.Scripts_vis.Polleninfo
                                  • overfl0w
                                    Uppsss. ich habe mal meinen Adapter von 3.x irgendwas auf 4.x geupdatet.. räusper nun läufts 🙂
                                      fischmir @pix last edited by
                                      @pix Das sieht fantastisch aus; aber ich kriege es nicht ans laufen. Ich denke durch die Forenumstellung ist der Link defekt. Also: Welche States muss ich erst anlegen lassen, bevor ich das Widget importieren kann?
                                      Grüße!
                                        pix last edited by
                                        @fischmir sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
                                        meine Widgets hier basieren auf den Datenpunkten des pollenglug-Adapters. Darin habe ich die Region Oberbayern eingestellt (#121). Du musst also den Code in einem Texteditor öffnen und alle "#121" durch den Regionalcode deiner Region ersetzen.
                                        Pix
                                          @pix Danke für deine Antwort.
                                          In welchem Coding muss ich die Region anpassen? Meine gewählte Region stelle ich doch im Adapter direkt ein ? Kannst du mir einen Link zum Coding schicken?
                                          Grüße!
                                            @pix sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
                                            Für die Daten verwende ich das JUSTGAGE VALUE & INDICATOR Widget (bitte ggf. zuerst installieren)
                                            Ich glaube, das habe ich verpennt. Welcher Adapter ist das? Ich finden leider keinen passenden...
                                            266
                                            44092
